FLEX-1500 el QRP-SD...
FLEX-1500 el QRP-SDR
Página 8 / 10
EB1DPB
#122639  - 15 octubre, 2010 12:15
Manolito EA1TA esta como nene con zapatos nuevos ,interesante ver el equipito funcionando con un transverter de 13cm,es para pensarselo
#122646  - 15 octubre, 2010 16:05
Me imagino a Manuel con la última tecnología... estará pasándoselo en grande.
A ver cuando puedo pasar por allí.
¿has podido meter al Transfox de RfHam en ese trabajo?
Iñaki, el artículo es más bien teórico, no es una comparativa directa de equipos, son las nociones necesarias para luego poder hacer la comparación.
EA1EE
#122662  - 18 octubre, 2010 12:14
hola una pregunta si quiero hacer digitales con este equipo por ejemplo rtty como se conectaria el equipo flex1500 y el pc?
EA3KZ
#122921  - 18 octubre, 2010 14:57
Es muy sencillo, y no precisas ningun cable o interface, simplemente tienes que cargar tu programa favorito
MMTTY, HRD, MIXW etc.. en el mismo PC y el programa Virtual Audio Cable, junto con el PowerSDR (programa del Flex) y los 2 programas se comunicaran entre si.
Mas info en :
http://support.flexradio.com/Downloads.aspx?id=117
EA3BKZ
EB3EPR
#114349  - 2 noviembre, 2010 11:29
Tengo una consulta dispongho del Flex-1500 y el PowerSDR 2.0.8 corriendo en un notebook Samsung NC-10. El problema es que no veo toda la pantalla del PowerSDR la parte de abajo donde estan las configuraciones de CW no salen aunque haga mas grande la pantalla.
Alguien dispone del Flex-1500 corriendo en un notebook sin problemas??
Tambien tengo problemas con la cw incluso con keyer externo, pero esto puede ser porque no veo la parte de configuracion de CW en el software.
Alguna ayuda???
Esteve EB3EPR
www.eb3epr.wordpress.com
EA3KZ
#124214  - 2 noviembre, 2010 20:48
Esteve,
Para el CW espera a que salga la versión estable del PowerSdr, supongo que estará disponible en breve, y se te solucionaran todos los problemas que tengas en CW.
Salvador
EA3BKZ
http://groups.yahoo.com/group/FlexRadioEA/join
EB3EPR
#124268  - 2 noviembre, 2010 21:22
Hola Salvador,
Y para trabajar con resolucion de pantalla de 1024x600 hay alguna cosa????
Porque se corta la parte de abajo del programa.
Esteve EB3EPR
EA5HEN
#114350  - 3 noviembre, 2010 01:23
Buenas noches a todos,
Yo tuve un problema parecido al principio de instalarlo (bueno mil pero se solucionaron todos y va de maravilla) y era debido al tamaño de la fuente en windows 7, es decir el tamaño de las letras, de todos modos la resolución mínima es (1024 x 768). He encontrado un pequeño truco para poder usar CW mientras terminan una versión con el problema solucionado. Ponemos el SDR en CW y activamos el MON del panel superior izquierdo, para evitar el cascarreo tipico que se viene produciendo pulsamos el PTT y lo mantenemos pulsado mientras trasmitimos (manipulamos) y problema solucionado. (El bufer de audio en el menu setup tiene que estar en 256 o 512 dependiendo de la velocidad del ordenador). espero que os sea de ayuda.
Saludos cordiales.
EB3EPR
#124292  - 3 noviembre, 2010 08:57
Hola EA5HNE ( No se tu nombre,
Utilizas manipulador iambico o vertical??? Supongo que lo que indicas es con el keyer interno del Flex-1500 es correcto??
Esteve EB3EPR
EB3EPR
#124298  - 3 noviembre, 2010 09:23
He encontrado una compilacion del Powersdr 2.0.8 para pantallas de 1024x600 realizada por wb8rol.
El link es http://home.roadrunner.com/~rolswana/
Yo todavia no la he probado, hasta que llega a casa no la puedo probar, pero os la dejo para vuestra informacion.
Esteve EB3EPR
EA6AGB
#114351  - 3 noviembre, 2010 12:57
Paulino
73 DESDE IBIZA
EA5HEN
#114352  - 4 noviembre, 2010 00:19
Funciona con los dos, el ianbico y el vertical......
EB3EPR
#124368  - 4 noviembre, 2010 10:20
Hola ea5hen,
Y que ordenador usas?? es muy rapido??
Esteve EB3EPR
EB3EPR
#114353  - 8 noviembre, 2010 11:46
Pues si que funciona, con el PTT apretado durante la transmision de CW funciona muy bien.
Esteve.
#114354  - 21 noviembre, 2010 00:32
Tal como ya había comentado, ya está confirmada la publicación en la próxima revista de Diciembre, del artículo sobre SDR que escrito;
http://www.ure.es/noticias/1683-sumario-y-portada-de-la-revista-de-diciembre-2010.html
Técnica y Divulgación
Visualizador APRS con LCD 4X20, por EA4BNQ
Potencia QRP, por EA3FXF
SDR, Conversión analógico-digital, por EA1DDO
Antena vertical 5 bandas sin trampas, por EA7HE
Monitor de antena decibel, por EA4EOZ
Micrófono-auriculares para equipos de radio, por EA2BD
De la galena al superheterodino (2ª parte), por EA4DZ
Espero os guste.
Ya me daréis vuestra opinión.
73, Máximo - HK1DX (Estoy de vacaciones en HK...)
EA1FBF
#125976  - 21 noviembre, 2010 01:39
Al menos la portada de "Radioaficionados" está cambiando (a mejor) y ahora salen antenas... ¡aunque sean siniestradas...! :laugh: y radioaficionados de esos que hacen radio...
Mecachisss... tengo ganas de echarle un ojo...
GUILLERMO - Cantabria VUSHF
EA5GU
#125977  - 21 noviembre, 2010 09:05
Hola a todos los que componéis este estupendo y tecnológico hilo, tengo un par de dudas.
La primera, el equipo como se da de alta en la licencia o memoria de equipos, si aun hay que hacer este protocolo en teleco claro.
Y dos en una, lo habéis probado en concursos? es cómodo con el manejo de programas de control de contactos y llamadores automáticos, y como se le conecta un amplificador...
Gracias a todos.
Paco Hernandez-EA5GU
https://www.ea5gu.com
Salud y suerte.
EA3KZ
#125985  - 21 noviembre, 2010 12:13
Exactamente igual que cualquier otro equipo, ya que dispone de la correspondiente declaracion de conformidad CE.
Yo directamente NO pero el FLEX3000 Y 5000 que usan el mismo software se comportan perfectamente.
en este caso mejor que los equipos convencionales, pues no precisas de ningun tipo de interface o cable.
Igual que cualquier otro equipo.
EA3BKZ
EA5GU
#125995  - 21 noviembre, 2010 14:13
Gracias Salvador por tus comentarios, hay algo nuevo en camino de SDR?
Paco
Salud y suerte.
EA4AON
#124215  - 21 noviembre, 2010 19:20
Hola Esteve,
Para ver toda la pantalla tienes que ir a propiedades de pantalla y habilitar la pestaña en donde puedes seleccionar las configuraciones de pantalla NO SOPORTADAS. Hay un post mio sobre el TOSHIBA NB100 en este mismo hilo.
Javier. EA4AON
Javier - EA4AON
Página 8 / 10
