FLEX-1500 el QRP-SD...
FLEX-1500 el QRP-SDR
Página 10 / 10
EA4IE
#136724  - 10 febrero, 2011 11:34
EA3BKZ escribió:
Te funcionara sin problema,
respecto a la tarjeta de sonido, no hay ningún requisito especial ya que el FLEX1500 no la utiliza para nada.
EA3BKZ
Muchas gracias por la información, tengo el IC 7400 y el FT 857, dare el paso para hacerme con el Flex-3000, a ver que diferencias encuentro, segun comentais los que teneis los Flex 3K ó 5K les dan 100 vueltas a estos equipos.
Carlos EA4IE.
:blink:
:unsure:
José Carlos - EA4IE
Miembro EA CONTEST CLUB
www.eacontestclub.com
#137115  - 10 febrero, 2011 16:53
Bueno, no hay que exagerar. Se puede aplicar un refran chino muy antiguo; "La radio no va a recibir nada que no reciba la antena".
Los SDR (supongo) que pueden alguna ventaja como visión panoramica, rapidez de QSY, facilidad de filtros, etc. Pero también tienen sus desventajas; son incomodos de llevar a una isla, dependen de un PC, en entornos de concursos y similares no tienen un manejo y uso adecuado, etc.
Por otro lado, en las tablas comparativas de radios, tanto de la ARRL como la de Sherwood, algún SDR aparece por los primeros puestos, pero no todos los SDR están arriba, ni el que está arriba de todo es SDR.
Por lo tanto, sigo pensando que el SDR es una buena cosa, que en determinadas situaciones facilita o hace más comoda la operación, pero no creo que en un tiempo cercano vayan a borrar del mapa a las radios tradicionales, más bien las complementan.
EA3KZ
#114365  - 19 febrero, 2011 00:10
Nueva Versión del programa PowerSDR de FlexRAdio.
Hoy ha salido una nueva versión BETA del PowerSDR
la versión 2.0.19 RC1.
Las notas del versión están aquí:
http://support.flex-radio.com/Downloads.aspx?id=359
El programa:
http://support.flex-radio.com/Downloads.aspx?id=358
Entre las novedades:
Un nuevo DRIVER para el FLEX1500 y mejora importante en el modo CW en los modelos Flex 1500, 300 y 5000.
Se recomienda leer las notas de instalación antes de instalar el programa.
EA3BKZ
EA6AGB
#114366  - 22 febrero, 2011 12:52
He actualizado para el Flex Radio 1500 la versión v2.0.19 y algunas veces según estoy escuchando se dispara un ruido fuerte (como el de banda) que no se quita asta que desconecto del START y lo vuelvo a conectar. ¿Le pasa a alguien mas?.
Tengo instalado el medidor WoodBoxRadio, que marca lo mismo que el del equipo y me gustaría saber que tan real es la señal.Gracias.
73 DESDE IBIZA
EA4IE
#114367  - 9 marzo, 2011 18:06
Bueno, al final me he comprado el Flex 5000A.
Ya le he configurado para el CAT con el DX4WIN va perfecto, ahora me falta intalar el cable virtual para los digitales, provare con el HRD.
Una pregunta sobre el micro que le tengo puesto es el Yaesu MD 100, que tal es para este equipo?
Saludos EA4IE.
José Carlos - EA4IE
#140574  - 16 marzo, 2011 20:46
Bueno, pues aunque ha tardado un poco, ya tengo el HPSDR aquí.
De momento solo voy a poner a funcionar la parte Rx. Si más adelante me decido, ya le instalaré la tarjeta de Tx.
Para el que no lo sepa, el HPSDR consta de una placa base que solo son séis conectores (también la hay de tres), una placa Rx llamada Mercury, la placa de conexión al ordenador llamada Metis. Si uno quiere Tx hay que poner otra placa llamada Penny.
Conexión PC - Metis;
Rx - Mercury;
Mercury y Metis sobre la base;
Ahora tengo que mirar de conseguirle una caja donde meter todo. También me falta la alimentación, pero es sencilla, solo 5VDC y 1A.
En cuanto lo ponga a funcionar os voy informando.
EA3GUG
#141503  - 17 marzo, 2011 11:46
:woohoo:
Máximo, el Mercury tal y como lo tienes, entiendo que es equivalente al QS1R no?
http://www.srl-llc.com/
Que te parece de precio de venta del QS1R(1000$) tú que lo has comprado "por piezas" como aquel que dice.
¿Crees que se podrían utilizar las placas para luego hacer crecer al QS1R?
Y ya que estoy preguntón, aprovecho, ¿alguien le ha comprado algo a N8VB? ¿Es sensible con nuestro tema de aduanas? ;)
¿Se sabe algo de cuando estarán las placas Hermes que incorporan receptor y transmisor?
EA3GUG - David - Mataró
#141542  - 17 marzo, 2011 15:21
Cuantas preguntas...
El Mercury si, son el mismo. Los diseñó la misma persona.
La gran diferencia de QS1R con HPSDR es que ahora el HPSDR con la placa Metis se comunica con el PC via Gigabit Ethernet, eso es casi cuatro veces un USB 2
Bueno, el como ya lo había comentado anteriormente en algún sitio, el QS1R es para aquel que quiere algo de comprar y enchufar, con su garantía y todo listo de que va a funcionar a la primera.
Mientras que el HPSDR es para el que le gusta cacharrear, ya que hay que montárselo uno mismo, programarlo, etc.
Sí, aquí hay gente que tiene el QS1R en casa funcionando ya hace algún tiempo. A vre si sale alguno y te lo comenta él mismo.
ni idea. Te digo lo mismo de antes. Aquí hay gente que sigue ese tema. Yo no.
EA3GUG
#141579  - 17 marzo, 2011 16:15
Sí, eso lo he leído pero me ha parecido que son pocos los casos en los que necesites esa velocidad. Imagino que será más útil si quieres poner más de una placa Mercury.
Tengo la posibilidad de hacerlo, pero me ha parecido que sólo se puede comprar la PCB en Tapr, ¿tú tuviste que comprar los componentes uno a uno a Digi-key o similar? ¿Por cuanto pueden salir?
Yo me apunté hace meses a una lista de hamsdr, pero no dicen nada.
Pues a ver si alguien se anima y lo comenta, hay poca información (o yo he encontrado poca), la mayoría de la competencia (Perseus, p.ej.) diciendo que su FPGA es para matar moscas a cañonazos.
Saludos y gracias por las respuestas
David
#141582  - 17 marzo, 2011 16:40
Bueno la transferencia entre un SDR y el PC es por la cantidad de datos a enviar.
Actualmente ronda los 2000 Mb/s y el USB2 solo proporciona unos 250 Mb/s así que el firmware del SDR reduce mucha información. Si aumentamos la capacidad de transferencia de 250 a 1000, estamos multiplicando por cuatro la cantidad de datos que vamos a analizar en el PC, por lo tanto tendremos mayor "detalle" de las cosas.
El tema de placas, TAPR tiene algunas a la venta pero más cerca nos queda Gerd - DJ8AY el cual tiene una fabrica profesional de PCB;
gerd.loch@loch-leiterplatten.de
http://stores.ebay.co.uk/HiPerRadio?_rdc=1
EA5HDX
#114368  - 18 marzo, 2011 02:12
Yo tengo una duda con respecto al uso de la "vista panorámica" de los sdr. No hace mucho leí que se había declarado prohibido en concursos el skimmer, es eso cierto?. De ser así, no es lo mismo usar un sdr en cw?.
Saludos y 73's
EA5HDX Op: Juan Antonio
IM98CC Cehegín
Murcia (ESPAÑA)
EA1EC
#141644  - 22 marzo, 2011 21:05
soy propietario de un flex 5000 quiera saber si alguien saber la comfiguracion pra cw en el dital master o si usais algun programa diferente
Gracias un saludo Germán EA1GFA
EA7VA
#114369  - 3 marzo, 2016 14:28
Hola buenas.
Tengo la necesidad de recurrir a vosotros, ya que me surge la duda si la intencion que tengo de llevar a cabo es posible.
Se trata de Usar el Flex 1500 como receptor y como transmisor un FT 857, por medio de un Switchbox, el problema me viene con el cat (sincronizar el flex y el 857)ya que quiero usar el ham radio de luxe y no estoy seguro de que se pueda hacer, ya he probado varias configuraciones he hecho puertos com virtuales y el resultado ha sido infructuoso.
Si hubiese alguien que pueda decirme donde guiarme o la secuencia a seguir para ello le estaria muy agradecido.
Como aclaracion estoy usando un Digicat de Emilio, y ya he probado por desesperacion el Commander de DxLabs(me da problemas con los puertos) y el VSPE tampoco consigo que vaya.
Saludos.Rubén
#291112  - 3 marzo, 2016 15:03
Rubén , con el HRD es sencillo.
Abres dos HRD en el mismo ordenador, uno lo conectas al Flex y el otro al FT-857.
Luego le das al botón/icono Sync y el HRD ya sincroniza ambas radios.
A continuación hay un ejemplo de como se hace, con un SDR Perseus y un IC-706, pero es igual en todos;
EA7VA
#291113  - 4 marzo, 2016 18:20
Maximo mil gracias, efectivamente lo pude resolver como bien dijiste.
73´s Rubén.
#114547  - 29 diciembre, 2016 16:08
EA7EE escribió:
no resultará extraño que algún fabricante saque un aparato similar al 7700 con SDR integrado, compatible con PC y con pantalla táctil de alta resolución.
Lo más interesante es que si no pasa nada esto lo veremos en unos años.
EA7EE
Manolo escribió eso en Julio del 2010. Y en unos meses estará a la venta el IC-7610, "similar al 7700 con SDR integrado"...
Saludos Manolo. No nos olvidamos de ti.
Página 10 / 10
