Filtros Pasabanda
Filtros Pasabanda
EA6AKN
#29865  - 16 febrero, 2015 10:54
hace un tiempo abri un post sobre información sobre la construccion de filtros pasabanda concretamente de W3NQN.
Visto el precio de los kits que distribuye 5B4AGN y que no se adapta a mi bolsillo y con mi espiritu cacharreador, he decidido construirmelos yo mismo.
Todos los esquemas que veo las bobinas van con toroides y tal, pero mirando fotos internas de los ICE y los DUNESTAR sorprendentemente veo que los toroides ni usarlos!! Todo bobinas al aire!!
Perfecto, eso para autoconstruirselos es perfecto, menos material, mas barato!!!
Pero no encuentro ningun "esquema" o algo "fiable" al cual ceñirme para su construcción, y que realmente sean efectivos.
Tengo el enlace de unos filtros que usan coaxial para las bobinas, pero no veo claro como estan bobinadas.
http://www.n1nc.org/Filters/
A ver si alguien me puede "iluminar" un poco el camino y saco algo en claro.
EA6AKN
Miguel Costa
Ibiza
ea6akn.wordpress.com
EA2DXR
#269879  - 16 febrero, 2015 13:19
Hola , mirando el enlace que pones , no veo por ningun sitio que diga que estan construidos con coaxial si no con "#14 solid conductor insulated wire."que si no me equivoco, equivale a hilo rigido aislado de 2.08 mm2
#269893  - 16 febrero, 2015 15:41
Creo que hay unos programas sencillos que te permiten calcular los valores. Además los haces con el hilo que tu elijas, etc. A medida.
En casa yo tenía un programa llamado Coil32 y si mal no recuerdo hacía esos calculos. Pero hay unos cuántos programas para eso.
Busca en Google y verás.
#269899  - 16 febrero, 2015 18:43
Lo que en principio planteas son 2 cosas distintas y 2 opciones para cada una de ellas.
1.- La configuración del filtro.
ICE y Dunestar (creo) emplean 2 circuitos resonantes paralelo a 50 Ω, acoplados mediante un condensador de paso.
W3NQN emplea 2 circuitos resonantes paralelo a 800 Ω, acoplados mediante un circuito resonante serie.
Están claras las diferencias en calidad de uno y otro.
2.- Bobinas al aire o toroidales.
ICE y Dunestar (creo) emplean bobinas al aire, para evitar los efectos de la dispersión magnética hay que ser muy cuidadoso en la parte mecánica, más si se van a hacer multibanda.
W3NQN emplea núcleos cerrados de ferrita, que confinan los campos magnéticos en su interior.
Y además la reducción del tamaño que suponen las bobinas con núcleo toroidal, prueba a calcular un filtro de 80 m tipo W3NQN con bobinas al aire.
#269907  - 16 febrero, 2015 18:45
http://www.kitsandparts.com/W3NQN_filter.php
EA6AKN
#269880  - 17 febrero, 2015 10:21
Bueno, antes que nada agradecer a todos por las respuestas.
EA2DXR, tienes razón, es cable gordo, no se como leí el articulo....
Después de hablar con un compañero e investigar info por internet, me van a dejar unos Dunestar, para coger las medidas de las bobinas y los valores de los condensadores así tener el esquema (que sabemos seguro que funciona)
Así que espero tenerlo pronto y ponerme a "fabricarlos/copiarlos"
Ya os iré comentando,
EA6AKN
Miguel Costa
Ibiza
EA1N
 EA1N
#269942  - 21 febrero, 2015 10:15
No se si conoces esta pagina.
http://www.i1wqrlinkradio.com/antype/ch97/chiave50.htm
EA1EVR - JAVI -
EC4AGT
#269881  - 4 octubre, 2015 21:35
Tengo una pregunta respecto a este tipo de filtros , me podeis decir para que exactamente se los usa ( entiendo , no se si bien pero asi , que son para que a la hora de recibir en una banda solamente nos pasan señales de esta banda otros los rechaza )
He visto que en Polonia ( y en otros sitios y paises ) el SP2DMB ha diseñado unos filtros pasa banda tipo LPF o BPF ( aqui viene una placa pcb universal para los dos tipos : Płytka uniwersalna do filtrów pasmowychL BPF, LPF lub BPF/LPF - PDF en su pagina )
La duda que tengo o mas bien que no etiendo que quiere decir LPF y BPF.
Por otro lado tengo otra pregunta si merece pena instalar estos filtros , supongo que en los equipos de alta o mediana gama este tipo de componentes no hace falta pero como en el mio TS50 ( muy pobre :( :( ) no se si se notaria su funcionamiento.
He encontrado una pagina en Russia donde estan los precios bastante buentos pero al parecer no se puede comprar directamente sino atraves de un comercial y aqui los precios se disparan. La pagina es http://eb104.ru/
EC4AGT
Wojtek
#283769  - 4 octubre, 2015 22:45
LPF, Low Pass Filter, filtro pasabajos.
BPF, Band Pass Filter, filtro pasabanda.
Practicamente todos los equipos tienen incluidos ambos tipos de filtros, y salvo que hayas detectado problemas de saturación de alguna emisión de broadcast no ganas nada añadiendo más filtros.
Si se trata de una estación de concursos con varios transmisores la cosa cambia radicalmente, cualquier rechazo adicional de la señal transmitida en una banda será agradecido por el receptor de las otras bandas, pudiendo conbinar LPF en los transmisores con BPF en los receptores.
EA6AKN
#269882  - 5 octubre, 2015 07:02
Para EC4AGT, ya te ha respondido perfectamente EA2ET sobre el significado de LPF y BPF. En mi caso los filtros pasabanda los quería para montar mi estación para concursos en modo SO2R, y claro, al tener dos equipos con antenas tan próximas, e incluso a veces ser la misma antena para los dos equipos, es indispensable el uso de filtros pasabanda si no queremos estropear algún equipo.
Yo los tengo construidos por mi, no los he probado aun en pleno funcionamiento debido a que todavía no me ha dado tiempo a construirme el mando selector, pero en probarlos ya os contare.
Si alguien necesita mas información, que no dude en pedir.
EA6AKN
Miguel Costa
Ibiza
#283773  - 5 octubre, 2015 08:06
Siempre he visto que los transmisores y amplificadores (transistorizados) suelen poner filtro paso bajo a la salida.
¿Por qué no ponen filtro pasa banda?
No se fijo si es que el paso banda es más complicado/costoso de hacer o que para nada es necesario filtrar por debajo de la banda transmitida, o ambas cosas ¿?
Si no me equivoco, los transmisores a válvulas son los únicos que suelen llevar filtro pasa banda a la salida.
EA6AKN
#269883  - 5 octubre, 2015 09:34
Hola Máximo,
me imagino que el hecho de que pongan un LPF en vez de un BPF sera por la complejidad de este ultimo. El hacer un BPF que sea efectivo a las frecuencias que nos interesan, que tenga un Q efectivo para nuestro interés.... hacen que el diseño del BPF se haga largo y tedioso.
Como dato te voy a decir que mi profesor del proyecto final de grado y yo estuvimos intentando analizar y sacar la ecuación matemática que rige un filtro BPF de dunestar. Tras muchos intentos desistimos por la complejidad que tiene solo por el hecho de modelizar una bobina con toma intermedia (si alguien sabe como hacerlo, por favor que lo diga).
EA6AKN
Miguel Costa
Ibiza
EA7PU
#269884  - 5 octubre, 2015 17:32
Interesante web de EA3GLB sobre stubs.
http://ea3glb.hol.es/Cacharreo/Stubs/Stub-K1TTT.html
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
EC4AGT
#269885  - 5 octubre, 2015 22:16
Gracias a todos por responder , con esto tengo claro. No hace falta para mi equipo , mejor ( cuando pueda ) cambiar de equipo. Este es lo que es y no se puede pedir mas
EC4AGT
Wojtek
