Filtros pasabanda.....
EA1HLH
#9919  - 18 mayo, 2010 08:49
Hola a todos...
¿Alguien puede indicarme algun sitio donde vendan filtros pasabanda?
Yo conozco estas 2:
www.iceradioproducts.com
www.dunestar.com
¿Alguna más?
https://ea1hlh.es
EA5Y
 EA5Y
#108450  - 18 mayo, 2010 10:44
Si eres de los que dicen que "la vida es demasido corta para hacer QRP", entonces mira también estos otros:
www.4o3a.com/vmchk/hi-power-band-bass-filters
A mi personalmente los que me gustan son los Dunestar.
73 Salva EA5DY/4
EA4TX
#108460  - 18 mayo, 2010 14:49
Hola David,
Si te refieres a filtros pasabanda individuales, también tienes los que fabrica W3NQN y que comercializa Array Solutions (USA): http://www.arraysolutions.com
El diseño de W3NQN es el mejor de los que yo conozco, y el Bavarian Contest Club (BCC), tiene una comparativa muy interesante sobre los 3 tipos de diseños (Dunestar, ICE y W3NQN). El artículo lo tienes en:
http://www.bavarian-contest-club.de/projects/bandpassfilter/100W-BP.pdf
Incluso te explica cómo contruir los filtros, aunque está en perfecto alemán. Si no tienes buena instrumentación, no te aconsejo el hacerlos. Sé que un miembro del BCC, iba (supongo que ya estará lista) a preparar un Kit, pero cuando contacté con él hace varios años, pedía una fortuna y estaba aún en los prototipos.
Desde hace relativamente poco tiempo, 5B4AGN ha sacado un filtro "todo en uno" al estilo del ICE 419B o Dunestar. Yo he visto uno por dentro y la verdad que tiene muy buena pinta, pero sale otra pasta. Puedes ver este filtro en: BPF 5B4AGN
Yo tengo el ICE 419B y conozco el Dunestar, y por aspecto y características, este filtro parece ser bastante mejor, otra cosa es la parte económica.
Del que te comenta Salva, yo me olvidaba... Es muy caro.
Saludos, Pablo - EA4TX
http://ea4tx.wordpress.com/
http://www.ea4tx.com/
EA1HLH
#108451  - 18 mayo, 2010 15:58
Hola...
Muchas gracias por vuestras respuestas. La verdad es algo que en un plazo no muy largo quería comprarme, por eso quiero ver sobre todo precios. De ICE, no quiero saber nada, pues un amigo mio lleva casi un año esperando unos, y todavía va para largo el tema, por supuesto, previo pago en el momento de su encargo.
Por lo tanto, viendo lo económico, tiraré por Dunestar, ya sabemos que lo barato a veces sale caro, pero bueno, no creo que este sea el caso.
Lo dicho, muchas gracias por la información.
Saludos cordiales.
https://ea1hlh.es
EA4TX
#108476  - 18 mayo, 2010 17:28
Hola Agustín,
Hace tiempo que pasó por mis manos una comparación entre los 2 filtros (ICE y Dunestar). No se que hice con ella, lo siento. Espero no estar en un error, pero creo recordar que el ICE presentaba antes la rampa de su atenuación aunque el Dunestar conseguía en ciertas bandas una mayor atenuación. Dicho de otra forma, el ICE era más constante pero en ciertas bandas el Dunestar era mejor.
Hace un par de veranos estuve en casa de Tobi DH1TW e hicimos las medidas de mi ICE.
Las gráficas están en su web:
http://www.dh1tw.de/ice-filter
Agistín, si encuentro la comparativa te la paso.
EA5Y
 EA5Y
#108452  - 18 mayo, 2010 18:34
Pablo, Esos filtros alemanes no serán de los que los enchufas y te meten el callbook enterito y por orden. Cojonudos para contest. technologíen DL, oiga.
#108487  - 18 mayo, 2010 22:25
Los ICE multibanda tienen problemas con los reles, y algunos condensadores se van a la mierda con la mirada (puede ser una remesa), y para mayor mala leche fueron los culpables de que me cargase mi MiniVna.
La principal diferencia entre estos diseños y el de W3NQN esta en las reactancias a las que trabajan los circuitos resonantes, el diseño de W3NQN lo hace trabajar sobre los 800 Ohms (creo recordar).
#108453  - 9 febrero, 2012 12:38
Puedes ver un esquema de Filtro Paso Banda para la banda de 6 metros (50-52 MHz) en:
· Esquemas filtro pasabanda de 50 mhz Foro URE.
· Filtro Pasa Bajos (Low Pass Filter) para 50 Mhz web de LW3EWZ.
· Band-Pass Filter for the 6m Band
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
