Filtros para recibi...
Filtros para recibir en una banda pudiendo transmitir al mismo tiempo en otra diferente
EA2AW
#399392  - 31 diciembre, 2024 13:34
Buenos días
En estos momentos tengo muchas antenas en la estación de modo que suelo monitorizar varias frecuencias y modos en HF. Ahora el sistema lo tengo de modo que si transmito, la radio manda la señal PTT a varios relés que desconectan las antenas de recepción para evitar dañar los receptores.
Me gustaría poder seguir escuchando a pesar de estar transmitiendo. Siempre es para escuchar en unas bandas en las que no estoy transmitiendo.
¿Existe algún tipo de filtro para poder poner en las líneas de recepción que evite "fundir" el receptor cuando se transmite?
Los que hacen concursos he oído que sí tienen algún tipo de filtro, pero creo que va en la linea de transmisión no en la de recepción.
Saludos, Martin
las cosas que miras cambian
EA5JTW
#399393  - 31 diciembre, 2024 13:53
Hola, buenos días.
Aquí puedes encontrar algo de info para empezar:
EA5WP
#399398  - 31 diciembre, 2024 20:15
Creo que lo que buscas es esto:
3
https://www.om-power.com/products/om6bpf
El Band Pass Filter OM6BPF está diseñado para todas las bandas amateur de onda corta de 1,8 a 29 MHz (exclusiva WARC y bandas ) para 200 W.
Traducido de la pag:
Filatro de Bandpass OM6BPF
El paquete OM6BPF contiene un conjunto de filtros de banda para 160,80,40,20,15 y 10m que son
seleccione automáticamente o manualmente. OM6BPF demostrará su valía en todas partes.
varias estaciones están presentes en varias bandas de una sola ubicación como expediciones DX,
Estaciones de concursos MS/MM , estaciones de SO2R, etc. OM6BPF protege la parte delantera de su receptor
y también elimina o reduce las interferencias procedentes de otras bandas
EA3FNM
#399399  - 1 enero, 2025 02:49
Hola Martin,
No se si lo que buscas en algo relacionado con el sixpak y su funcionamiento con filtros pasabanda que permiten trabajar con SO2R. Hay bastante publicado en internet y ouede ser un proyecto muy interesante.
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA2AW
#399406  - 1 enero, 2025 22:03
Buenas tardes,
Después de revisar bastantes cosas que he buscado, ver antiguas cosas que tenía guardadas (este tema lo tengo pendiente de solucionar desde hace mucho) y demás,........ la solución va por la vía contraria a la que ofrecen los filtros pasabanda que usan las estaciones de concursos, que lo que hacen es bloquear todo lo que no sea la banda en la que están transmitiendo, por eso necesitan un filtro para cada banda.
En este caso se trata de bloquear sólo la señal que emite el transmisor dejando pasar todas las demás.  En fin que creo que me doy por vencido y dejo la solución que tengo que desconecta las antenas de recepción por un relé comandado por el PTT del transmisor. hasta ahora ha funcionado perfectamente.
Gracias a todos
Saludos, Martin
EB1FOO reaccionó
EC2DX
#399424  - 2 enero, 2025 23:38
Depende del sistema radiante que utilices, no es lo mismo utilizar antenas mono bandas que tribandas.
Combinando filtros y triplexores o quadruplexores, conseguirás lo que buscas.
¿Que antenas tienes instaladas?
Imanol
EC2DX
Esta publicación fue modificada hace 4 meses por EC2DX
#399433  - 3 enero, 2025 09:56
entonces lo que tu quieres es un filtro notch,eso es util si emites en una sola frecuencia fija,sino tienes que ir sintonizando el filtro ,que mientras lo ajustas debes emitir con muy poca potencia y claro con antenas distintas de emision y recepcion,pero seguro que a la larga te cargas el rx.un saludos y buen año.
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA3SE reaccionó
EA2AW
#399474  - 5 enero, 2025 15:24
Buenos días Imanol,
Tengo de todo, hi hi, sin contar las antenas principales, que uso para recibir y transmitir,  además tengo varias sólo para recibir, desde un discono  para bandas muy altas, que apenas uso la verdad, hasta dipolo multibanda de 10 a  para 160 metros sin trampas o una vertical multibanda con trampas y algunas monobanda. Me entretengo comparando antenas. Para eso suelo usar un sdrplay dúo, que permite tener verdaderamente un mismo receptor recibiendo en tiempo real dos antenas a la vez, que además puedes grabar la IQ y luego analizarla....
Pero vamos que sí  que técnicamente habria solución,  pero no me compensa el coste para el beneficio que obtendría , seguir recibiendo en todas las bandas mientras transmito.
Saludos, Martin
