Estimados colegas pretendo poner algun filtro para ssb a mi 897.Espero que discrimine un poco mas el receptor pues es muy rudoso.Mi pregunta es
¿Cual sera el filtro mas adecuado? teniendo en cuenta que sera para fonia en 40 y 80 metros.
Muchas gracias Enrique.
hola amigo enrique pues mira yo te voy a decir yo tambien tengo un 897 ruido todo el que quieras o mas, intenta trabajar con el atenuador vereas como quedar reducido el ruido, yo tambien estudie ponerle filtros al equipo, pero con el precio que tienen y el poco resultado que dan al final he optado por comprar un equipo de hf como es el ft 950 y chico como cambia el cuento, echate cuentas y veras que lo que vale el 897 mas algun filtro que por menos de 100 euros no hay nada y alguna modificacion mas que le tienes que hacer se te pone en lo que vale un equipo como el 950, yo es la opocion que he tenido que tomar porque sin o al final te dejas una pasta en un equipo que vale para lo que vale , un salduo compañero y recuerda que el 897 si no lo trabajas con el atenuador puesto, ruidos vas a tener muchisimos, esto no te servira de mucho pero por lo menos espero haberte ayudado en algo ,
EA4FSW
Tengo los dos y viva la diferencia,y el 817 y el VX7R, pero cada uno tiene su sitio y su momento.El 950 HF y 50 una maravilla recepción y filtros pero pesa 10 Kg., el 897 HF 50 144 432 todo modo mas ligero incluso para movil, el 817 lo mismo en qrp portable, el walki en el bolsillo etc.
73 DESDE IBIZA
si sirve de algo...
Tengo el 817 y el 857. el 817 en recepcion es una maravilla. el 857 le tube de bajar rx gain mediante el menu oculto por que era muy ruidoso.
saludos.
Ok comprendido es lo que hay.Nos pondremos algodones y aspirinas muchas gracias por las respuestas y con las ideas que me dais algo mejoraremos.
Un fuerte abazo a todos Enrique.
Yo le tengo puesto el filtro SSB (que por cierto lo puse del revés, y gracias a la ayuda de un compañero del foro, lo puse bien), y la verdad es que ruido no te quita prácticamente nada, lo que si hace es eliminar cualquier frecuencia cercana que se te meta. Para eso si me va bien.
Pero eso, es un equipo que es para empezar, en cuanto se pueda, me paso a otro superior y este lo dejo para alguna salida, o para V-UHF.
Juanma
ea5hiz@gmail.com
