Buenas noches:
Siempre he querido tener una ICOM IC-775 DSP y ahora que el tiempo ha pasado quiero hacerme de una.
Como cada uno somos de un padre y una madre, hay muchos aficinados que quitan los filtros y los venden por intener.
En mi caso, SOLO PARA HACER FONIA, cual serían los filtros IMPRESCINDIBLES para esta máquina ?
Hola, ignoramos tu nombre. Es bueno saberlo, generalmente. Ya lo ves.
Ese equipo (no máquina, no es mecánico) supongo que lleva los filtros configurables. Lo normal, para estrecho, suele ser 2,7 Khz, yo he visto configurar a algo menos, 1,8 Khz en algún foro de SDR e, incluso, comenté con un americano si Paso Banda o Paso Bajo. Yo creo que es igual, dada la característica de la SSB.
Suerte.
Hola Juan Miguel, el IC775DSP acepta un filtro roofing que reduce la intermodulación de tercer orden que producen muchas señales próximas. Actúa en la primera conversión a 69,01MHz. Este filtro es importante si trabajas PileUp. En internet tienes mucha literatura, ofertas e información sobre su instalación, en mi opinión, es una mod muy interesante.
73, Enio
Si solo vas a hacer SSB no te agobies y disfruta del equipo. He visto que se dejó de hacer hace 18 años, por lo que tienes que sopesar muy bien cualquier añadido que le hagas en cuanto a relación beneficio/coste y la previsible duración de tu equipo. El filtro de Inrad del que te habla Enio son unos 180 dólares, que se ponen en 250+ Euros con portes y aduana. El filtro estrecho de SSB 1.8 kHz FL222 sale por 300+ euros en Proyecto4 y por algo más de la mitad en Ebay. Tú decides.
Y siempre te queda la opción de usar un filtro de audio DSP externo que, además de recortar la banda pasante de audio puede añadir reducción de ruido y filtros "notch" para anular pitidos.
Es cierto Jon esos filtros cuestan bastante y hay que pensárselo bien antes de gastarse la pasta. Si se se pelea uno en un pile son una gran ayuda, por lo que he leído son bastante eficientes.
73, Enio
Hola Ec4agu
Pásate por esta pagina: https://www.remeeus.nl/english/hamradio/ic775filtering.htm
juan
https://ec1dlh.blogspot.com/
Juan: esa página está muy bien pero la gráfica de la banda pasante con y sin filtro puede despistar algo porque parece que, si no se pone, van a escucharse "carros y carretas". Hay que darse cuenta que detrás de este filtro (o no filtro) está el filtro de 9 MHz con un ancho de banda adecuado para SSB.
¿Qué pasa si hay un mogollón de señales junto a la señal que nos interesa? Pues que al llegar a la cadena de amplificación de frecuencia intermedia antes del filtro a cristal se pueden producir mezclas, ruidos, chasquidos, etc., etc., que se cuelan por el filtro haciendo más complicada la escucha. ¿Ocurre eso muchas veces? En los "pile-ups" gordos y en los grandes concursos. Y, si eres aficionado a las ermitas, cocheras, campanarios y municipios, posiblemente también en esos casos dada la afición a meter el kilovatio para hacer un QSO en 40 metros a medio día y dentro de la península.
Usa tu equipo, disfruta de él todo lo que puedas y, en caso de que estés más tiempo metido en follones de ruidos y pitos que en QSOs tranquilos, prueba un filtro externo DSP, a ver si te convence. Si no es así, vete ahorrando y ¡a por los filtros adicionales!
Bueno, estamos hablando de dos tipos de filtros diferentes. El IC775 DSP, en un equipo híbrido. Un superheterodino de triple conversión que puede llevar varios filtros en la 2ª IF A 9 MHz y en 455 kHz. Estos filtros "cortan" las señales con diferentes anchos de la FI para CW o SSB proporcionando un corte más agudo y más profundo..
El filtro que he propuesto es un filtro en la primera FI. Las señales que entran en el IC775 se mezclan hasta alcanzar los 60,1 MHz, en estas frecuencias es difícil diseñar un filtro de paso de banda con cortes agudos para mejorar el rechazo de señales fuertes cercanas. Los filtros más estrechos que se pueden añadir como el Inrad, evitan que las señales cercanas saturen el receptor. Este filtro no mejora la curva de FI, pero evita un problema a veces más importante para un cazados de DX. Estos filtros se les conoce como "roofing".
Luego, este equipo, dispone de un DSP y una FPGA que trabajan en el dominio digital para procesar las señales con un NB, NR y un notch. Luego están, como bien indica Jon, los DSP auxiliares en BF, pero no hacen el trabajo de un filtro roofing.
He adquirido recientemente un IC.7410, al que le he añadido un filtro roofing FL-430 comprado en Hambuy a un precio muy razonable. El IC7410 con una topología parecida (doble conversión), lleva de serie en 64,455 MHz un filtro de 20 kHz, el FL-430 proporciona fuera de los 6 kHz un rechazo adicional y espero añadir un FL-431 que estrecha el rechazo a 3 kHz.
73, Enio
