Filtros en cuarto d...
Filtros en cuarto de radio y toma de tierra para evitar interferencias
EA3GZA
#361762  - 24 abril, 2021 19:30
Hola, buenas a todos. Los que me habéis leído en otros hilos ya sabréis del problema que tengo con una interferencia en toda la HF y hasta la VHF probablemente causada por línea eléctrica. Mientras la empresa distribuidora hipotéticamente trabaja en ello, me he planteado mejorar mi cuarto de radio para evitar posibles interferencias que vengan de mi propio QTH (en principio no he detectado ninguna grave, pero siempre es mejor minimizar los ruidos...)... ¿Me recomendáis algún filtro de red que pueda instalar, bien en el cuarto de radio o bien en la acometida de la finca? ¿Es mejor separar de alguna manera la instalación del cuarto de radio de la del resto de la vivienda? He detectado que hay un par de paneles LED (no todos) que al encenderlos meten un poco de zumbido en algunas bandas. ¿Alguna solución antes de cambiarlos por otros? Y, sobre la toma de tierra, ¿qué debería instalar? Si me podéis dar recomendaciones concretas, como yo no puedo trastear con esto por mi mismo, le diría al electricista de confianza que procediera según lo recomendado por aquí. Actualmente tengo una toma de tierra básica (placa donde conecto todos los equipos del cuarto de radio derivada a una piqueta a tierra) y la electricidad del cuarto viene del cuadro de distribución de la casa. Perdón si me explico mal, mis conocimientos sobre esto son limitados. ¿Qué consejos me dais para mejorar  y que le pueda pasar al electricista, sobre todo por lo que se refiere a filtros de red, para las LED, qué modelos y donde colocarlos? Gracias!!!! Saludos.
EA3GZA - Miguel.
#361767  - 24 abril, 2021 23:58
Nuevamente Miguel gusto en saludarte. A las farolas LED de mi calle en el pueblo les instalamos filtros EMI. Disminuyó un poco la interferencia. Otras interferencias, como algún cortacesped o sopladora ocasional, con motor de combustión y ruido de mi portátil y a veces de banda, lo reduzco mucho con mi QRM ELIMINATOR X-Phase. Como soy muy afín a CW, con el filtro estrecho más reducción aún.
Aquí hay colegas que saben mucho más que yo de estos temas eléctricos y en tu zona tienes a uno de los más considerados radioaficionados. Yo creo que en tu instalación no te entra ruido por la Red, sino por la antena, debido a los causantes. Ahí habría, en lo posible, tratar de combatir con filtros. Mi cuarto de la radio tiene su toma de tierra particular. Mi dipolo tiene la malla de su coaxial unida a tierra en su recorrido desde el balun hasta la entrada al cuarto, esto me ha resuelto problemas que tenía de RF circulando por donde no debía, no de ruidos de los que te he mencionado.
Los filtros de Red de 6A y 10A son económicos y puedes encontrarlos, entre otros sitios, en Cetronic, como FILTROS EMI.
Las tomas de tierra son cosa complicada y seria cuando han de serlo de calidad importante, según su fin. Yo no tengo de esas, tengo las normales, pica de cobre de 1 metro clavada junto a mi entrada de Red. Cuando hay tormentas, desconecto las antenas, rezo y me tomo un chupito de aguardiente.
Recibe cordiales saludos.
EA2AJO reaccionó
EA3GZA
#361795  - 25 abril, 2021 16:39
Muchas gracias por tu respuesta. Para los focos LED, miraré algún tipo de filtro que se les pueda acoplar o, a malas, cambiar los dos que meten ruido. Tienes mucha razón, en realidad el problema en mi instalación es de ruido que entra por la antena, está claro, pero mientras se soluciona (o no) esta situación, uno se entretiene mejorando otras cosas. EN cuanto a la toma de tierra, diré que la revisen y pongan una en condiciones. ¿Esos filtros de 6 o 10a, donde debería ponerlos? ¿Entiendo que son pocos amperios para ponerlos en la entrada al cuarto de radio, no? ¿O es mejor así? Yo imaginaba un filtro EMI que filtrara -valga la redundancia- ya toda la vivienda o como mínimo aislara el cuarto de radio del resto. No sé, creo que ando un poco liado con esto. ¡Saludos!
EA3GZA - Miguel.
#361798  - 25 abril, 2021 17:40
hola Miguel,veo que sigues igual,respecto a los focos de led no se si son de 12voltios, que la solucion seria cambiar el alimentador de ellos que no fuera tipo fuente conmutada,si son de 220 voltios y el cable que los alimenta es del tipo paralelo o dos cables independientes ,le puedes decir al electricista que los enrolle a modo de trenza,el trenzado evita que radie,aunque me imagino lo que va a decir si se lo dices 🤣 🤣
el filtro general que propones solo serviria para que ese ruido no llegue al contador,ese ruido lo tienes dentro de casa y se radia a traves de tus cables de red llegando a la antena,hay que solucionarlo en la misma base donde se produce,,primero soluciona los focos de led que ya lo conoces y luego si notas otras fuentes atacarlas una por una,es ir descartando y solucionar paso a paso no quererlo matar todo de un disparo,de todos modos siempre te queda un qrm eliminator X-PHASE,para reducir mucho el qrm que entre por antena, tuyo o externo a tu casa,un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA2AJO reaccionó
EA3GZA
#361860  - 26 abril, 2021 21:24
Hola! Muchas gracias! Sí, yo intentaba matarlo todo de un disparo. 🙂 Ay la ignorancia -por mi parte, claro- que es muy atrevida. Pero siempre se van aprendiendo cosillas!  OK a tus consejos, miraremos lo de los LEDS a ver que se les puede hacer uno por uno. Creo que van directos a 220v son tipo plafones redondos en la pared y algunos -no todos porque pusieron de diferentes modelos- meten ruido en algunas bandas, y si te acercas con un walkie ni te digo.
Respecto a los otros posibles ruidos -que no son el grave QRM que viene de fuera- ya los iremos atacando según vayan apareciendo, que tengo la mala manía de avanzarme. Pregunto , ya por curiosidad, esos filtros de Cetronic que comentaba el colega, he visto que los hay de 6, 10 o incluso 20a, ¿tendría lógica o sentido poner uno en el contador, solo para que filtre la fase donde va derivado mi cuarto de radio? ¿O me estoy volviendo a liar y no sirven para eso? ¿Valdría para algo? Y en cuanto a la toma de tierra, ¿algún consejo? Muchas y muchas gracias de nuevo!
Esta publicación fue modificada hace 4 años por EA3GZA
EA3GZA - Miguel.
EA2AJO
#361863  - 26 abril, 2021 22:09
Bueno, lo del filtro del contador te puede valer si la interferencia te viene por la linea de corriente eléctrica que te entra en casa, si que sería bueno por si por ahí entra parte del ruido, aunque a partir de hay tienes tu propia instalación eléctrica que es una buena antena para captar y propagar todo tipo de ruidos, sería bueno que todos los aparatos tuviesen algún tipo de filtro.
una buena toma de tierra es muy conveniente para evitar sustos y riesgos en nuestra instalación, pero ruido te va ha quitar entre muy poco y nada.
73 y salud.
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
EA1S
 EA1S
#361865  - 26 abril, 2021 22:41
Te recomiendo este hilo que te pongo a continuación y que eches un vistazo al canal de Youtube de URE y los videos de Salva EA5Y sobre este tema
https://www.ure.es/foros/tecnico/interferencia-qrm-920-alumbrado-publico/#post-342845
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗘𝗔𝟭𝗦 - 𝗘𝗔𝟭𝗦𝗕 📡
#361869  - 27 abril, 2021 00:05
Publicado por: @ea1s
Malamente, chico. 😎
#361878  - 27 abril, 2021 09:38
hola Miguel,si podrias ponerlo en el cuadro electrico despues del rele que va a tu cuarto de radio,algo haria,aunque el resto de cable podria captar el ruido,lo ideal seria que todos tus equipos de radio se conectaran a una regleta multienchufe que tubiera filtro de red incorporado,he estado mirando en ebay ,aliexpress ,amazon ,y solo vi unos carisimos dedicados mas a equipos de sonido de alta gama 180 euros ,antes recuerdo que habian y no muy caros,creo que tampoco hay que gastar tanto,lo mas barato seria los filtros de red baratos y que el electricista te lo ponga en una caja de plastico en la pared al lado de tus equipos seguido de una regleta multienchufe,enchufada a esa caja del filtro,asi en caso de tormenta desenchufando un solo enchufe desconectas todos los equipos, son ideas,un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA3GZA
#361929  - 27 abril, 2021 22:49
Muchas gracias a todos por vuestros consejos. Ya le he pasado informe al electricista y cuando pueda nos ponemos a ello. Ya contaré como ha quedado todo al final y si hay resultados a mejor. ¡Saludos y gracias! 73!
EA3GZA - Miguel.
