Filtros de paso baj...
Filtros de paso bajo para amplificador de HF
#26283  - 30 noviembre, 2013 16:35
Buenas, voy a montar unos filtros conmutables para un ampli de HF + 50 MHz y he encontrado uno que venden en KIT, con lo que te solucionan el tema de hacer una PCB localizar todos los toroides etc o solo la PCB, el problema es que tiene 6 bancos conmutables para 160, 80, 40, 20, 15 y 10 mts, asi que pensando en aprovechar la PCB habia pensado en recalcular los bancos y agruparlos de nuevo de modo que cubran de 160 a 6 mts, logicamente agrupando en un mismo banco mas de una banda p.e 40 y 30 mts.
La pregunta es:
¿Como veis mas aconsejable este tipo de asociacion? ¿que bandas agupar?
73 & TNX.
#238775  - 30 noviembre, 2013 18:24
Pedro, estúdialo bien porque puede que estés mezclando filtros pasabanda con pasabajos. Por las frecuencias del filtro que comentas da la impresión de que se trata de un pasabanda para concursos.
Si los filtros son para un transmisor de banda corrida tienes que utilizar pasabajos, de forma que atenúen la salida de armónicos sin atenuar las señales en la banda de transmisión.
Si la frecuencia más baja a transmitir es 1,8 MHz, la frecuencia de corte del primer filtro tiene que estar por debajo de 3,6 MHz, fijándola en función de la pendiente del filtro para que el armónico de 3,6 esté lo suficientemente atenuado, y teniendo en cuenta que las bandas especialmente interesantes no estén divididas entre 2 filtros.
#238776  - 30 noviembre, 2013 19:23
Hola Angel, son unos filtros que vende un colega ruso para sus amplificadores, le mande un E-mail para ver si habia posibilidad de que cubriesen los 50 MHz, pero me contesto que no que en Rusia no tiemem los 6 mts ???, si venden a todo el mundo deberian adaptarse un poco, digo yo. Bueno que se me ocurrio la idea de modificarlos, basicamente por la pereza que me da hacer la PCB.
Me lleva rondando la cabeza hacer un ampli de 1KW con LDMOS ya un tiempo.
