Filtros de cuarzo
Filtros de cuarzo
EA4EJR
#26374  - 7 abril, 2014 14:27
Hola, he conseguido de "surplus" un filtro de cuarzo con frecuencia central 10,7 MHz y 30 KHz (es para FM) de ancho de banda, La cuestión es que con la referencia no aparece nada en la web. Está fabricado por ITT (del año de la castaña) y pone encima 013AA/909AM.
La pregunta es ¿sabe alguien como medir la impedancia para que ha sido diseñado?
He probado a medirlo con un analizador de redes y como el equipo es de 50 Ohm pues sale muy rizada la banda de paso, y cuando digo rizada hablo de 15 dB. Cambiando a 75 Ohm sale un poco mejor, del orden de 10 dB.
Pues eso ¿como averiguo su impedancia de funcionamiento con algún método que no sea prueba y error hasta que la encuentre porque hay que adaptar entrada y salida con lo que ello implica en tiempo?
EA4NZ
#249804  - 18 abril, 2014 21:27
Si tienes algún colega cercano con el analizador VNWA3, viene con un software que es capaz de una vez hecha una pasada con el analizador, probar con las impedancias de entrada y salida que quieras hasta que das con aquella que produce el mínimo rizado en la banda de paso del filtro. Lo llaman "matching tool". Esa misma herramienta te dice los valores de la red de adaptación necesaria.
Hay otro método más entretenido y primitivo que consiste en añadir en serie con la salida del generador de RF una resistencia que sumada a su impedancia de salida nos de la impedancia deseada. A continuación se conecta el filtro de cuarzo. La salida del filtro se conecta en serie con una resistencia del mismo valor que la que colocamos a la salida del generador. Por último, esta resistencia se conecta al detector de 50 ohmios que utilicemos. Lo más normal es usar un osciloscopio con un terminador de 50 ohmios. La prueba consiste en ir probando con distintos valores de esas resistencias hasta que la salida tiene un mínimo de rizado. Esto puede resultar bastante tedioso pues hay que dar varias pasadas con cada valor de las resistencias.
Espero haberte aclarado algo.
EA4EJR
#250603  - 20 abril, 2014 15:01
Gracias por contestar, dispongo de un VNA pero no es el VNWA3, pero me acabas de dar una idea, el analizador puede exportar los resultados a fichero y con un SW de simulación puedo ir cambiando los valores hasta dar con el correcto.
Lo de las resistencias es lo que pretendo evitarme desde un principio.
EA4NZ
#250696  - 20 abril, 2014 20:33
Pues sí, me parece buena idea. Ya nos contarás cómo resultó la cosa.
