Filtros CW
Filtros CW
EA3KE
#4189  - 7 abril, 2009 21:44
Hola, en los manuales de los equipos Icom veo que para CW existen dos tipos de filtros, los de 250 y 500 khz, que entiendo que es lo estrecho que es el filtro pero de 250 hz hay dos tipos, los de 9Mhz y los de 455hz así como los de 500hxz que hay los de 9mhz y 455hz. Entonces... si quiero un filtro de CW de 250 hz.. cuál compro, el de 9mhz o el de 455hz? Qué diferencia hay entre ambos?
Gracias y un saludo
Toni Olmo EA3DTD
Un saludo, Toni Olmo
EB3BRJ
#66521  - 8 abril, 2009 13:43
Depende del equipov y en que FI te permita insertar filtros. Yo tengo un IC-703 y sólo permite insertar un filtro de 455 MHz.
El IC775, por ejemplo, es de triple conversión, y te permite colocar filtros en la segunda y tercera FI. El criterio para elegir cual de ellos lo desconozco.
http://EB3BRJ.net
EA3KE
#66522  - 8 abril, 2009 13:53
Hola Mariano, gracias por tu respuesta. El Icom 737 que es que le quiero poner el filtro de CW es el que te admite de la misma estrechez filtro de 9mhz o de 455 khz y claro, no sé qué diferencia hay entre ellos por poder comprar uno u otro.
Un saludo,
Toni Olmo EA3DTD
