FILTRO SSB o DSP-9
FILTRO SSB o DSP-9
EA2AGV
#6040  - 26 agosto, 2009 10:38
Tengo la posibilidad de montar para un Kenwood-TS450, un filtro YK88SN1 de 1,8Khz para SSB y o un Timewave DSP-9.
Se que el DSP-9 de Timewave, trabaja bien en CW, pero en SSB saca la voz un poco metálica y no se si será tan efectivo como meterle el filtro YK88SN1, específico para SSB.
¿Puede algún entendido en la materia darme alguna pista más para no trabajar en vano?
Saludos cordiales de Javier ea2agv
73 de Javier, EA2AGV
#78478  - 26 agosto, 2009 11:01
Creo que lo mejor es poner un filtro,lo tengo en una TS850 y me va de maravilla, el DSP exterior no conosco ninguno que vaya bien.
#78481  - 26 agosto, 2009 11:35
Hola Javier,
Un filtro no tiene nada que ver con el otro.
El filtro YK88SN1 de 1,8Khz para SSB va instalado en el interior del equipo, es de cristal y actua sobre la FI, que yo sepa, solo actúa en recepción.
El resultado va a ser una peor calidad de sonido con menor ancho. Este filtro solo debería ser usado durante concursos muy fuertes (tipo CQWW) o situaciones muy específicas. No es bueno para usar todos los días. SI se pudiera "encender y apagar" sería ideal. (en algunas radios se puede seleccionar entre varios filtros de este tipo instalados).
El filtro Timewave DSP-9 es externo, actúa sobre el audio y lleva DSP. Se puede encender, apagar y ajustar al gusto de cada uno o circunstancias. Mi opinión personal es que está bien para CW y digitales pero en SSB... no me acaban de convencer.
Ambos filtros son compatibles, quiero decir, que pueden estar ambos al mismo tiempo, no tiene nada que ver uno con otro.
Mi recomendación sería que si lo que se busca es un filtro para SSB, el primero sería mejor. Lo que pasa es que el TS450, no es que sea el más indicado para concursos de SSB...
EB3EPR
#78482  - 26 agosto, 2009 11:50
Hola Javier,
Yo dispongo de un TS-850 con el Timewave 59+ y la union de estos en CW es fantastica pero en SSB deja un poco que desear.
Si solo lo quieres para SSB pondria en mecanico interior aunque como te comenta Maximo no creas que conseguiras muchas cosas.
El filtro digital permite jugar mucho mas pero en SSB queda un poco reducido de prestaciones.
Esteve EB3EPR
www.eb3epr.wordpress.com
EA2AGV
#78479  - 26 agosto, 2009 12:58
Hola de nuevo.
Gracias a todos por vuestras respuestas.
En fin, lo que me imaginaba.
La verdad es que el equipo habitual es un Kenwood-TS940S, pero claro, como me gusta tanto su RX, su SSB SLOPE TUNE, su CW VBT, etc, me lo llevo de vacaciones y cuando vuelvo de nuevo, acostumbrado al sonido del 940, y comparo con el 450 que dejo en casa, es como comparar un 5J,s con un jamón cualquiera de bodega. Los dos están buenos pero unos taquitos de un 5J...
Creo que me inclinaré por el filtro de SSB YK88SN-1 para cuando haya un poco de aglomeración en las cercanías de la frecuencia utilizada.
Máximo, te tengo que aclarar que el 450, tiene la posibilidad de activar o desactivar los filtros con los pulsadores de 8,83Mhz y 455. Lo que me intriga un poco es si al instalar el filtro se reduce el ancho de banda en RX automáticamente, independientemente de seleccionar las opciones que hay al pulsar sobre los botones de filtros.
Gracias de nuevo por vuestras respuestas y si hay más opiniones, adelante.
#78484  - 26 agosto, 2009 14:15
Pues yo tampoco lo se.
Normalmente, si al colocar el filtro nuevo no hay que sacar el viejo, es que se conmuta de alguna manera.
Si al colocar el nuevo, hay que sacar el viejo (es una substitucion) entonces me temo que siempre esta en funcionamiento.
73, Maximo - EA1DDO
Anónimo
#78498  - 26 agosto, 2009 14:36
Yo en mi TS-140S tengo puesto el de CW, no recuerdo si es el YG-455C-1..
y para SSB uno externo, el BHL NES10-2, del que no puedo prescindir por el muchísimo QRM de mi zona.
Ambos me van muy bien. (El de CW,que es conmutable desde el panel frontal, tiene las posiciones CW y CWN).
JM.
EA1FBU
#78501  - 26 agosto, 2009 17:07
Yo lo tengo instalado en el ts-450, solo actua cuando lo seleccionas, puedes meterle mas filtros. En ssb apenas lo utilizo se estrecha mucho el audio, solo en casos de mucha interferencia, lo utilizo mas para cw.
73. Alfredo
EA1NT
#78505  - 27 agosto, 2009 10:15
Yo uso una combinacion de ambas cosas. El filtro de 1.8 para fonia en concursos y expediciones es lo normal. Y a mayores un dsp externo en audio el TIMEWAVW 599ZX que tiene un procesador fantastico sin ningun retraso en el proceso de la señal.
El DSP en FI de kenwood para esa epoca el DSP-100 es un trasto bastante poco util. Yo he tenido 1 y lo he vendido hace ya tiempo.
Para CW en cambio recomiendo el de 500hz salvo que hagas muuuuuuuuchos concursos en telegrafia ya que el de 270 y el de 250 son muy estrechos.
Tambien tienes la opcion de INRAD que es bastante mejor que los filtros originales de kenwood.
Luis, EA1NT
