filtro pasabanda pa...
filtro pasabanda para 80/160m
EA5BRE
#361258  - 9 abril, 2021 10:06
Buenas. To all
Tengo verdaderos problemas con las Broac. en 80/160m. Entiendo que  mi 7300..No es muy brillante en bandas bajas.Aunque no me quejo por las demas virtudes que posee.. Sabeis de algun filtro comercial para solucionar este inconveniente..estaria muy agradecido..
73..Luis
EA5BR€
EC4AA
#361259  - 9 abril, 2021 10:21
SXHP-2+
73 de Manolo.
EA7KP
#361262  - 9 abril, 2021 11:21
Holoa,tio Luis!
Hechale un vistazo.
https://www.antennas-amplifiers.com/160m-bandpass-filter-bpf-hf-low-band
Tienes algun otro en algun comercio de compra-venta de equipos de radio,etc.. de EA,pero por el precio que se vende y las prestaciones.....no sé yo...
Minicircuist,creo que son de banda ancha...y con otras caracteristicas...tu enreda...
Mitxel
Mitxel-EA7KP-
Vera-playa.IM97CF-ALMERIA-
ea7kp@hotmail.es
#361265  - 9 abril, 2021 13:01
1.8 MHZ High-Pass Filter - 1500 W - sv1afn.com
EB3DYO.
FRANCISCO.
#361268  - 9 abril, 2021 15:10
El filtro 160m-bandpass-filter-bpf-hf-low-band es un pasabajos según se observa en la web del enlace, no sirve para eliminar las emisiones de radiodifusión OM, además es matar moscas a cañonazos, con uno intercalado entre el equipo y el ampli (100W) es suficiente, o incluso uno de RX con su conmutación correspondiente.
Con el de esta página y 2 relés tienes lo que quieres https://www.sv1afn.com/en/product-category-4/1-8-mhz-high-pass-filter-for-receivers-only-or-qrp-radios-10-w-max.html
EA2AJO reaccionó
EA5O
 EA5O
#361294  - 11 abril, 2021 09:05
El icom 7300 tiene un accesorio sencillo para poder ponerle una antena de recepción. Además de poder usarse para poner una antena de RX, también permite insertar filtros de recepción, con lo que la potencia ya no es un requisito, y podrías poner un simple preselector que te serviría para cualquier banda.
Yo también he tenido problemas de saturación por comerciales y esto fue la solución.
Este accesorio sustituye al conector de control de acoplador automático, de modo que si lo estás usando habría que hacer algún apaño. Lo bueno es que no requiere soldar dentro del equipo, y es totalmente reversible. consiste en intercalar unos conectores RCA en cable de rx interno. http://www.inrad.net/product.php?productid=371
En su web pone que ya no lo fabrican, pero el concepto es sencillo, y si dispones de los conectores internos hasta te lo puedes hacer tú mismo.
El invento además puede servir para extraer parte de la señal de rx y alimentar un receptor externo.
Suerte con el problema.
73, Paco
Paco, EA5O.
EA2AJO y EA5TI reaccionaron
