Filtro pasabanda es...
Filtro pasabanda estrecho
EA5139URE
#31366  - 27 septiembre, 2015 15:16
Hola!
Estoy intentando mejorar la oreja de mi Iler 40. Quiero añadirle un filtro pasa-banda de 100Khz. -o menos!- ¿podéis indicarme algún esquema o si es posible adaptarle algo ya hecho?
Y ya que me lanzo.... ¿cual seria el orden adecuado de disposición?
1º filtro 2º previo recepción o al revés?
Gracias y 73 / Rafa
#283383  - 27 septiembre, 2015 16:27
hola Rafa,primero filtro,luego previo,el filtro que lleva el iler40 esta bien, si quieres mas" q" baja de valor el condensador de acoplo entre bobinas, yo quiero montarle un previo ya que en verano con la banda cerrada y ausencia total de qrm se nota a faltar mas sensibilidad para recibir las estaciones portables ,cuando pueda montare un previo con un j310 y circuitos sencillos sintonizados entrada y salida y punto,con ello ya se consigue mayor sensibilidad ya que el mezclador sa 602 tiene un factor de ruido de 5dbs bastante elevado,y con el jfet esto se reduce ganando en sensibilidad,un saludo EB3DYO FRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA5139URE
#283387  - 27 septiembre, 2015 16:51
Hola Francisco,
Cual es el condensador al que te refieres? -adjunto imagen-. Cuando dices disminuir su valor hablas de probar o sabes con certeza su valor?
Y puestos abusar.... sobre el previo que comentas con entrada-salida sintonizada, tienes el esquema?
Gracias y 73 / Rafa
#283384  - 27 septiembre, 2015 18:03
Rafa el conde es el c5 de 8pf,puedes bajarlo a 3pf, veras que la sintonia es mas critica, aunque yo no lo tocaria, porque yo no he tenido problemas de saturaciones ni splaters,respecto al previo cualquier esquema que encontraras por internet con j310 ,puedes usar como circuitos sintonizados los valores que tienes en el iler40, tendras que mirar de conseguir estas bobinas en toko o mirando en eBay haber si las tiendas que venden ahi las tienen,yo de momento no me puesto en ello, los circuitos del previo son todos iguales,una pagina donde encontraras muchos esquemas de todo es la de yo3dac incluidos los iler 40y20 un saludo EB3DYO FRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA5139URE
#283388  - 28 septiembre, 2015 05:13
Gracias por la información Francisco!!
Mi objetivo es añadir una placa externa que incorpore atenuador, filtro y previo con posibilidad de alterar -o by-pass- sus valores.
#283393  - 28 septiembre, 2015 16:41
En los equipos QRP es importante el equilibrio entre recepción y emisión.
Más que nada para no desesperarse cuando "lo escuchas todo y a tí no te escucha nadie". En esto, la mayoría de los equipos están bastante bien balanceados, excepto algunos minimalistas, sobre todo si están mal copiados de los diseños originales.
Yo, en caso de empeñarme en montar un previo, a no ser que fuera un preamplificador superlineal a prueba de carros y carretas (sobre todo conociendo lo que se cuece en los 40 y bandas de radiodifusión cercanas) pondría primero el filtro y luego el preamplificador.
Los de Funkamateur disponen de filtros a cristal para esa función, pero son relativamente estrechos y están diseñados para tres zonas de la subbanda de CW de los 40 metros, en 7007, 7022 y 7035 kHz con una anchura de banda nominal de 15 kHz. Por ello no valdrían para el ILER-40, pero sí para el EGV-40, si alguien quisiera ponerlos.
La otra opción es usar un resonador cerámico de Murata centrado en (7.02 +/- 0,03) MHz, que tiene una anchura de banda de unos 150 kHz.
Tienes información (en alemán) en este documento:
http://www.box73.de/download/bauelemente/SFE7.02.pdf
Y aunque los de Funkamateur lo tienen agotado, Ondra de hamshop.cz tiene unos cuantos y, además, sale barato, barato.
http://hamshop.cz/electronics-parts-c1/keramicky-filtr-sfe-7-02-mhz-i83/?currency=EUR
Tienes esquemas y datos de su comportamiento aquí:
http://hamshop.cz/data/items/83_18.pdf
Suerte con las pruebas.
EA5139URE
#283433  - 28 septiembre, 2015 18:32
Muy Agradecido Jon!
Dices bien! no se puede pedir peras a un olmo. Pero algún “injerto” le podemos dar, no?
Busco ganar -un poco- de sensibilidad con el menor factor de ruido posible. Y mejorar su rango dinámico de bloqueo o la resistencia frente a señales fuertes próximas cuando la que me interesa escuchar es débil.
Lo primero medio fácil, ahora, la segunda parte....
#283434  - 28 septiembre, 2015 20:07
No pretendas conseguir lo segundo con un mezclador de RF basado en un NE602. Es una utopía. Pero si te quieres meter en ese berenjenal no tienes más que buscar información sobre el mezclador H de Colin Horrabin, G3SBI o lo escrito por Martein PA3AKE...
EA5139URE
#283443  - 28 septiembre, 2015 20:21
Ok, seguiré tu consejo y las recomendaciones de Francisco.
Doy por cerrado el hilo. Gracias a los dos!
EA5EGQ
#283385  - 29 septiembre, 2015 11:49
El NE602 de frontal es nefasto todo lo que amplifiques delante por bueno que sea empeorará lo que ya tienes.
José Payá
