Llevo toda la tarde buscando en el foro un hilo que hablaba de un buen filtro pasabajos y no consigo encontrarlo, recuerdo que alguien comentó que era muy usado en los barcos, DXpediciones, etc. Alguno puso una foto y era un modelo concreto el que parecia (según los comentarios de los participantes) ser el mejor.
Alguien puede indicarme donde porras está ese post.
Gracias por la ayudita.
Jesús Hernández
Hola amigo;
No se si te refieres a esto. ??
http://www.astroradio.com/410704.html ( recuerda que hay que sacarlo en 50 Mhz. )
O a filtros de banda:
Estos son de los mas usados.
Ten cuidado con los monobanda, en el sentido de no poner el de una banda y en TX, con antena y otra banda que no le corresponda. Se frien. ( Si es en RX no oirás nada claro )
Esto entra por aduana como --RECAMBIOS DE RADIOAFICIONADO- por lo que no paga aranceles, y según por que medio ( correo normal, que tiene otro nombre internacional ??? ) tampoco IVA. La referencia que ha de indicar en remitente es Material - 8529.9040-000
http://www.dunestar.com/filters.htm
73. Salva.
Gracias Salva, no era precisamante ese el filtro al que me referia aunque en el enlace de dunestar hay uno multibanda seleccionable con reles con una pinta estupenda para 160,80,40,20,15 y 10m que lástima que le falten los 30,17 y 12m.
El de Astroradio es el que buscaba pero estoy seguro que era de otra marca.
Jesús Hernández
Ahora que lo veo con mayor detenimiento creo que del que se hablaba era del modelo 300 pero claro ese tiene el problema que tu bien dices y es que solo vale para una banda (uno para cada una).
Jesús Hernández
Hola Jesus,
Que buscas un filtro pasabajos o filtros pasabanda como los que dices de ICE son diferentes.
Esteve EB3EPR
www.eb3epr.wordpress.com
Hola Esteve, creo que me he confundido al decir pasabanda, lo que busco es la manera de reducir interferencias ya que me he autoregalado para navidad un lineal y busco la manera de molestar lo menos posible, lo que necesito es un pasabajos, una buena toma de tierra para el lineal, un mejor ajuste de las antenas, mucha suerte para hacer las menores interferencias posibles y una buena dosis de paciencia para repartir entre los vecinos.
Dicho esto, buscaba un efectivo fitro pasabajos y por lo que veo me habeis informado de lo que yo he preguntado (pasabanda).
Lo priemro que hay que hacer es saber preguntar. Centrado el asunto ¿merece la pena poner un pasabajos para reducir interferencias? ¿que filtro pudiera ser el más efectivo?
Jesús Hernández
Hola Jesus,
Los equipos de hoy en dia ya disponen de una salida de harmonicos muy baja pero de todas maneras seguro que no molesta ponerle el filtro y si lo que necesitas es un pasabajo.
Yo dispongo del YA-1 de Bencher no se si soluciona algo o no pero yo estoy mas tranquilo con el.
Aqui http://www.eham.net/reviews/detail/1312 lo dejan muy bien.
Esteve EB3EPR
EA1BXX escribió:
Escribió:Ahora que lo veo con mayor detenimiento creo que del que se hablaba era del modelo 300 pero claro ese tiene el problema que tu bien dices y es que solo vale para una banda (uno para cada una).
Bueno............... Es que tienen servicios diferentes. Los 300 son para multiestaciones en un mismo jack,( tu usua uno y los otros otra banda )
El multibanda es personal para una sola estación.
73. -S.
