Filtro pasa banda y...
Filtro pasa banda y swr
EC4AA
#396397  - 30 agosto, 2024 11:32
#396286: creo que pudieras añadir algún choque de RF (ej. tubitos de ferrita) en la red de polarización de las puertas (ej. terminales de los potenciómetros de 1 K)
Choques RF
73 de Manolo.
EA7MT reaccionó
EA2EKH
#396399  - 30 agosto, 2024 12:28
Publicado por: EA1HX
Sí en un filtro hay reflexión de la energía, mayor cuanto peor está diseñado el filtro, pero porque se calientan los componentes en el filtro, porque en él se pierde energía, la fundamental y la de los armónicos.
Más bien lo contrario ¿no? Me refiero a que, excepto en los filtros especializados de MiniCircuits que ha mencionado Manolo más arriba, un filtro tiene que reflejar toda la energía que queda fuera de su banda pasante. De hecho un filtro ideal la reflejaría toda.
Y el problema es que, aunque no lo rompa, si un amplificador radia muchos armónicos y se los devuelves lo más probable es que entres en un círculo vicioso en el que provocas distorsión, la distorsión, son, claro, armónicos que, como hemos dicho, rebotan...
Vamos, que un filtro sirve para mitigar un problema relativamente menor que no afectaría demasiado al funcionameinto del sistema aunque sí pueda entidad suficiente para molestar a otros usuarios o servicios. Pero si el ampli radia demasiados armónicos no hay milagro que lo solucione. Esa energía tiene que ir a parar a alguna parte.
Imagino que un circulador para frecuencias bajas será gigante. Me recuerda a una parida de 1 de abril de los de Lowe Electronics, diciendo que habían usado un contenedor de 40 pies para montar un lineal sintonizado por cavidad para 40 m 🙂
http://www.listenersguide.org.uk/swl/lowe-electronics-april-fool/
73, Borja EA2EKH
Tinker, tailor,
Soldier, sailor,
Rich man, poor man,
Beggar-man, thief!
#396401  - 30 agosto, 2024 13:35
no toda la potencia armonica es reflejada,solo se reflejara la correspondiente a la roe que provoque el filtro en las frecuencias armonicas,el resto va pasando y amortiguandose en las distintas etapas del filtro en forma de calor principalmente,,por ejemplo un pasabajos de una seccion atenua 10dbs el segundo armonico ,con dos secciones ,el tipico de 1/2 onda ,20 db,aqui se puede observar que la parte no reflejada por la roe pasa a traves del filtro atenuandose, en cada seccion ,cuantas mas secciones mas atenuacion armonica
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA1HX reaccionó
#396410  - 30 agosto, 2024 19:15
Publicado por: EA2EKH
Asi es.
EA7MT
#396829  - 20 septiembre, 2024 23:08
Hola güenas...
Ya funciona todo que no quepa duda ,el filtro una vez puesto resulta que no tiene roe o muy poca cosa en las bandas de diseño de 6 a 160m asi que todo era especulación de a donde va la roe , como buen "ojalatero" me da igual siempre que funcione bien , y puesto a especular como ya digo en otro sitio ,lo mas seguro de la quemada de uno de los transistores se debió a los acoples por querer meterlo todo en la misma caja....una vez sacado de la caja el hermes lite y su fuente y todo funcionando por separado cuando lo conecte todo salió todo bien , salvo algo de retorno en los optoacopladores que van conectados entre hermes y ampli para el cambio de bandas automático, que no llevaban cable blindado , a fin de cuentas pensé (mal) que como solo tiraban a negativo el relé del filtro ,que podía pasar... pues eso , que se querían encender varios relés...y un cable apantallado y una ferritas acabaron con el problema
Ahora da cerca de 300w con un atenuador de 6db en la entrada del ampli ,mas el que lleva de por si en la placa con 4 w +- , eso si es feo de .... pero es lo que tiene recuperar chapas con agujeros ... por el precio total me podría haber comprado uno italiano tipo hla 150 ? comprar y poner pero mantener la cabeza despierta y entretenida no tiene precio
Ale sri por la paliza 73 GRS. Lute
Gracias........ Eleuterio
EC4AA reaccionó
