filtro pasa banda r...
filtro pasa banda recepción 6 metros
EA7BGV
#34843  - 27 mayo, 2017 04:07
Buenos días.
Necesito el esquema de un filtro pasa banda sencillo para recepción para 50 mhz.
A ver si me podéis ayudar.
Saludos, Manolo ea7bgv
#310735  - 27 mayo, 2017 08:12
Un filtro sencillo sería un trozo de coaxial de 1/4 de largo.
En un extremo lo cortocircuitas y en el otro extremo le pones un PL y lo conectas en una T.
Es lo que llaman un stub.
Si necesitas algo más elaborado, supongo que tendrás que usar una de esas calculadoras para hacer un filtro con bobinas y condensadores.
EB3DMR
#310736  - 27 mayo, 2017 13:40
Hola Manolo.
Este filtro te dará unos 40dB de atenuación al principio de la banda de FM (87,5MHz)
Para construir las bobinas, usa cable de 0,8mm mínimo, o el vivo de los coaxiales del cable blanco que se usa para recibir TV.
EB3DMR
#310737  - 27 mayo, 2017 15:29
o este otro no tan critico y mejor adaptado y atenuación 88,7mhz de -34dbs,un saludo EB3DYO FRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
#310738  - 27 mayo, 2017 17:28
Y los detalles constructivos de las bobinas?
Las bobinas de 190nH las puedes hacer bobinando el hilo sobre la cola de una broca de 6mm, les das un largo de entre 15 y 16 mm y 10 espiras, el ajuste fino debes hacerlo jugando con la longitud de la bobina y lo suyo seria un VNA.
EB3DMR
#310749  - 27 mayo, 2017 17:40
Hola Manolo.
En internet tienes cantidad de información sobre fórmulas y calculadores de inductancias, por ejemplo esta:
http://www.pronine.ca/coilcal.htm
De todos modos, piensa que en el momento que te pones en un paso banda, y que además es estrecho como el del diseño que te he puesto, vas a necesitar de instrumentación mínima para ajustar, porque las tolerancias y capacidades parásitas van a entrar en juego especialmente a partir de estas frecuencias y vas a necesitar ciertos retoques. El filtro de debajo lo hice como ejercicio de diseño hace unos años,para evitar problemas sustituí los valores fijos por trimmers, y así dejar la curva como me gustaba.
EB3DMR
#310739  - 27 mayo, 2017 17:46
exacto
EA7BGV
#310740  - 28 mayo, 2017 08:28
Gracias a todos por responder.
Montaré el más pequeño que pueda, pues mi idea es ponerlo dentro del receptor.
Manolo ea7bgv
