Filtro para 144 MHz
Filtro para 144 MHz
EB1RL
#14183  - 11 marzo, 2011 12:14
busco filtro que permita salir en 50 MHz sin achicharrar en interferencias al equipo de 144 MHz, a ser posible, fácil de hacer y de bajas pérdidas de inserción.
Creo que se habló algo de esto en el foro con anterioridad, pero no lo encuentro.
¿Alguna idea?. Gracias por adelantado.
73 de Iñaki, EB1RL
EA5BLP
#140765  - 11 marzo, 2011 13:53
La solución mas sencilla es un "stub" de 1/4 de onda.
Corta un trozo de cable a esa longitud para 144 MHz teniendo en cuenta el factor de velocidad del coaxial. El corte debe ser lo mas preciso posible.
Pon una "T" a la salida del equipo de 50 MHZ y conecta el stub en paralelo a la linea de transmisión de este.
Deja abierto el extremo del stub. No cortocircuites vivo y malla.
Como el extremo de una linea de 1/4 de onda se opone en impedancia a la que existe en su otro extremo, el stub se comportará como un circuito resonante paralelo y bloqueará el paso de la señal, siempre que el problema no esté generado por productos de intermodulación de alto nivel en el propio receptor.
Edito para puntualizar que el stub también atenuará las frecuencias próximas a sus múltiplos impares.
Juan
EA5BLP
EA4DSY
#140766  - 30 marzo, 2011 23:08
¿ y poner un diplexor de los muchos que venden para ponerle a los equipos de varias salidas HF, vhf shf etc.. a una sola antena o similar?
ya está hecho y solo hay que elegir el adecuado entre los muchos que hay según las frecuencias de corte. debe haber uno que separe 50 de 144, tipo diamond etc...
hay equipos como el 736 que tiene 4 salidas separadas y se mezclan con un duplexor. con usar uno de esos de la forma que te interese ya está. deben tener 40 db o así de atenuación. quizas poniendole además una resistencia de carga de 50 ohmios en la salida no utilizada.
No es un stub pero si un pasabajos y pasa altos según interese.
En algunos concursos de ven filtros monobanda que se usan para evitar sobrecargas y molestias entre los participantes de la misma estación. no recuerdo la marca, ha habido alguno a la venta en la web de ure.
