Filtro OPC-639 Icom
Filtro OPC-639 Icom
EA3TA
#19831  - 27 abril, 2012 13:22
Me gustaría saber la misión del Filtro de alimentación OPC-639 que lleva el IC 706 en sus modelos europeos. Por lo que veo es imprescindible para que cumpla la normativa Europea si no se usa la fuente IC PS-85.
Mi interés es para saber si con una batería también es necesario pues en el manual no hace referencia a ello y el dibujo que hay de la conexión para coche parece que no lo lleva.
Dado que lo uso en portable con los tranverters (con bateria) sería bueno poderlo eliminar por el engorro que supone.
Gracias anticipadas.
73, Juan
73, Juan - EA3TA
EB6AOK
#187644  - 27 abril, 2012 14:09
mira esto a ver si te sirve
http://es.wikipedia.org/wiki/Compatibilidad_electromagn%C3%A9tica
para mi no deja de ser un filtro de red, para suprimir ruido y adaptarse a la compatibilidad electromagnética que marca la CE.
el filtro al que te refieres consiste en dos toroides a los que arrollan los conductores positivo y negativo uno a cada lado del toroide, si se puede quitar o no supongo que como cada un estime oportuno
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
http://eb6aok.ure.es/
EA1GAR
#187645  - 27 abril, 2012 21:59
es un filtro de red,el equipo no tiene espacio dentro para colocarselo por eso está fuera,sirve tanto para evitar retorto de RF hacia otros equipos por el cable de alimentación, como para evitar recibir ruidopor el cable de alimentación, no obstante no es imprescindible su uso.
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
EA3TA
#187686  - 28 abril, 2012 20:46
Gracias, por lo que veo con batería y en portable casi que prescindiré de el aunque lo llevaré por si acaso.
73, Juan
73, Juan - EA3TA
