Filtro notch rechaz...
Filtro notch rechazo fm broadcast
EA5GFR
#9899  - 16 mayo, 2010 20:38
Hola a todos, estoy buscando un esquema de un filtro de rechazo para fm comercial,
el problema que tengo es el siguiente, vivo muy cerca de una emisora de fm (+)/(-)500 mts.
y los pasos de entrada de rx del equipo de 2mts. y del scanner se saturan y por lo tanto
la receocion de señales bajas es muy dificultosa.
Por supuesto se que existen filtros notch comerciales, pero el espiritu del radioaficionado
es construise uno mismo los accesorios de la estacion
Muchas gracias a todos Luis EA5GFR
EA2DR
#108308  - 17 mayo, 2010 22:58
Una pequeña "cavidad" resonante, aunque dice que solo para RX, poniendo componentes que aguanten tx... http://www.sm0vpo.com/use/cavity.htm
Una fichero que en su dia me envio Josep Maria (QEDP) EA3DXU. [file name=TwoMeterBPF.doc size=67584] https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/legacy/files/TwoMeterBPF.doc [/file]
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EA5Y
 EA5Y
#108309  - 18 mayo, 2010 10:52
Hola Luis
Desde luego la mejor opción es la cavidad resonante pero es delicada de construir y ajustar.
Una solución muy sencilla y muy efectiva es hacerte un filtro notch en la entrada de tu equipo con una bobinita y un condendsador variable en serie.
Se conectan la L y el C en serie entre el vivo y la masa en la entrada . La L es de 5 espiras de 30mm de diámetro y el C variable de 0 a 12 pF. Se ajusta sintonizando el receptor en la frecuencia de la broadcast a mínima señal (resonancia del L+C). En 145MHz la L+C presentará una Z muy alta (unos 400 ohms) y no afectara apenas al equipo.
Feliz cacharreo.
Salva EA5DY/4
EA5GFR
#108310  - 18 mayo, 2010 13:46
Hola de nuevo,
Mil gracias por la yuda,la informacion y los esquemas.
Gracias a:
Hipolito EA2DR
Jon EA2SN
y Salva EA5DY/4
Con toda la info aportada por vosotros voy a ponerme a cacharrear
inmediatamente, a lo largo de estos dias ya os comentare mis avances
Luis EA5GFR
