FILTRO NOTCH PARA E...
FILTRO NOTCH PARA ELIMINAR LA FM COMERCIAL.
EA4EJR
#314712  - 11 septiembre, 2017 07:33
EA6XD escribió:
Me pasaron un filtro casero para probar y el resultado ha sido que las frecuencias de FM comercial quedan atenuadas pero las de fuera de banda no, lo que me indica que la culpa la tienen las emisoras comerciales de FM y no mis receptores.
Esto pasa exactamente lo mismo con un Yaesu VR-5000, un Yaesu FRG-9600, un Kenwood RZ-1 y con un Icom IC-R10 y utilizando una antena Discono, o sea, que ni filtros ni gaitas, hay que joderse.
Gracias a todos por las aportaciones.
Hola, he seguido el hilo desde el principio y me estaba temiendo algo así.
Pues llegados a este punto, si las emisoras de FM no cumplen con la normativa, es el momento de "dar un toque" a telecomunicaciones.
El problema es que todas ellas quieren "sonar mas fuerte" y es probable que estén forzando los pasos finales para sacar mas potencia con el consiguiente incremento de espúrios.
Ese problema lo teníamos en Madrid hace ya algunos años, había incluso una emisora que se oía en todo el dial, entre los huecos de las demás o donde no había ninguna, se oía esa, tenía un receptor que llegaba a 76 MHz y por debajo se oía también. Parece ser que les debieron denunciar y el problema se arregló. Ahora no se como estará, aunque no tenga que ver con el tema, lo que si hay una que tiene puesta continuamente la señal de información de tráfico y cuando se sintoniza en el coche, no hay forma de cambiarla hasta que desactivas el RDS.
Te puedo decir que, en general, las emisoras de FM se pasan la normativa por el forro.
No se si desde aviación civil habrán notado algo.
EA2EKH
#314713  - 11 septiembre, 2017 07:45
Al menos por mi experiencia el VR5000 no tiene unos filtros muy allá en la etapa frontal. Lo que quiere decir que se sobrecarga fácilmente.
La prueba del algodón es usar un atenuador variable en la entrada. Si atenuando ves que la basurilla desaparece en mayor medida que el grado de atenuación, significa que es distorsión no lineal provocada por sobrecarga en la etapa frontal.
Si la variación del nivel de la basurilla se corresponde con lo que atenúas y al bajar no te encuentras un "salto" en el que parece desaparecer, entonces efectivamente es distorsión generada en el propio transmisor.
73, Borja EA2EKH
Tinker, tailor,
Soldier, sailor,
Rich man, poor man,
Beggar-man, thief!
#251564  - 11 septiembre, 2017 07:50
hola Guillem,el problema es de los receptores por su falta de filtraje o sintonia de entrada,ya se sabe "quien mucho abarca.....",si los haces monobanda con circuitos sintonizados a la entrada veras que reciben correctamente,pero como carecen de estos que solo llevan un pasabajos y va que arde pues como dices tu a joderse jijiji,las fm comerciales salen bien,solo faltaria jiji.
Paco ,ok con lo que dices,si puedo obtener mas pendiente con mas unidades pero estos equipos doble banda no tienen banda aérea,van de 136mhz a 175mhz,en vhf,este filtro igual no se ve bien empieza a 130mhz con 1db de atenuación,asi que para los equipos doble banda perfecto,el problema de estos equipos que para vender mas le han puesto la fm comercial,con un receptor aparte pero con el filtro de entrada común,si suprimieran esta podrían hacer el filtro mas estrecho y los problemas se reducirían,aunque no del todo al utilizar el paso de entrada transistor normal,no se puede tener todo,aunque como digo lejos de contaminación de rf funcionan bien,un saludo EB3DYO FRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA6XD
#314715  - 11 septiembre, 2017 08:06
Hola Pedro.
Aviación civil no se si hace, ha hecho o hará algo sobre el tema, pero si tras años de que pase eso pues no han hecho nada dudo que lo hagan.
Si les molesta o no, pues no se que decirte, en muchas frecuencias de aviación civil se escuchan varias emisoras comerciales, lo que me imagino es que deben de usar al mínimo los canales que son susceptibles a ser interferidos si es que los hay y buscan otros en los que no son molestados, pero eso es solo una suposición, no se como está el tema.
Pero bueno, cada loco con su tema.
Si a alguien le interesa el tema, el dia que tenga un poco de tiempo os pongo las frecuencias en la que escucho musiquilla en la banda aérea.
Guillem - EA6-xD
#251565  - 11 septiembre, 2017 08:22
Guillem es problema del rx,por mezclas indeseadas, frecuencia imagen etc,la aviación utiliza rx para su banda y bien filtrada no como estos receptores tipo scaner o equipillos que lo cubren todo,alguna vez a pasado que alguna fm se ha desmadrado el tx,pero se corrige al instante,esta muy controlado ,al menos en el piruli del Tibidabo,y anda que no hay nada sabes jijiji,un saludo EB3DYO FRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA2EKH
#251566  - 11 septiembre, 2017 08:48
EA6XD escribió:
SOLO me interesa uno comercial PLUG & PLAY, no interesa hacérmelo, solo comprarlo, he buscado pero no he encontrado nada que sea lo que busco pero me supongo que si existe y que otros tienen mi mismo problema.
Perdona, que no te había contestado esto. Los que conozco yo son:
1) SV1AFN vende unos muy majos. Aunque sin caja y tienes que soldar tú los conectores SMA.
https://www.sv1afn.com/band_reject_88_110_mhz.html
El de SV1AFN está muy bien, aunque te aviso que la atenuación en la parte superior de la banda es algo menor. Lógico por otra parte si quieres escuchar la banda aérea.
2) Completamente terminado tienes éste, también con conectores SMA.
https://www.astroradio.com/en/122056
3) Si lo que te interesa específicamente es la banda aérea, AOR vende un
filtro pasa banda especializado.
http://www.aorja.com/accessories/abf128.html
No es barato, pero asumible.
http://hamradiostore.co.uk/aor-abf-128-sma.html
En Tindie veo algunas opciones (que no he probado).
https://www.tindie.com/products/gpio/fm-notch-filter-88-108-mhz-for-sdr-85-db-rejection/?pt=full_prod_search
https://www.tindie.com/products/gpio/fm-notch-filter-88-108mhz-airband-applications-/?pt=full_prod_search
73, Borja EA2EKH
Tinker, tailor,
Soldier, sailor,
Rich man, poor man,
Beggar-man, thief!
EB3DMR
#251567  - 11 septiembre, 2017 09:13
Si alguno se anima a montar este, es un Chebycheff de noveno orden, si se eligen bien los componentes y se tiene cuidado montándolo, tiene como ancho de banda eliminada desde 85 a 111MHz a -3dB por lo que deja libre la banda aérea, y atenuación de 88 al 108 40dB.
EB3DMR
