FILTRO NOTCH PARA E...
FILTRO NOTCH PARA ELIMINAR LA FM COMERCIAL.
EA6XD
#27788  - 3 mayo, 2014 15:43
Pues eso.
Busco donde poder comprar un filtro Notch para filtrar TODAS las frecuencias de la banda comercial de FM, 88-108 MHz o al menos atenuarlas lo máximo posible.
Es que aunque no estoy muy cerca de los repetidores de FM pues "molestan" para recibir frecuencias débiles por encima de esas frecuencias, sobre todo al principio de la banda aérea.
Tendría que ser con conectores PL a ambos lados del filtro para eliminar el máximo posible adaptadores BNC a PL.
SOLO me interesa uno comercial PLUG & PLAY, no interesa hacérmelo, solo comprarlo, he buscado pero no he encontrado nada que sea lo que busco pero me supongo que si existe y que otros tienen mi mismo problema.
Gracias por adelantado.
Guillermo. EA6-xD
Guillem - EA6-xD
EA5SS
#251557  - 3 mayo, 2014 16:32
hola prueva con www.inysa.es lo unico los precios
73 EA5SS Juanmi
EA6XD
#251569  - 3 mayo, 2014 16:48
Hola, he buscado donde dices y no encuentro lo que busco, tampoco he visto precios, ¿Me puedes concretar un poco más? Gracias.
Guillermo. EA6-xD
Guillem - EA6-xD
EA5SS
#251558  - 3 mayo, 2014 16:59
hola guillermo esta gente fabrica de todo filtros cabidades antenas y muchas cosas mas yo el listado que e visto es algo viejo pero creo que puede ser orientativo en la pagina hay un apartado de productos y otro de precios de todas maneras si no encuentras lo que buscas llamales por telefono y les esplicas tu caso seguro que algo tienen un saludo
ea5ss juanmi
73 EA5SS Juanmi
EA7OC
#251559  - 3 mayo, 2014 17:05
Ya veo que quieres una solución hecha, pero si no encuentras nada, yo tengo fabricado uno a base de un filtro de rechazo de FM de IKUSI mod. RFM40 para instalaciones de TV. Le quité el circuito y lo metí en una cajita bien blindada con un PL hembra y un PL macho a cada lado. Aunque en teoría está diseñado para 75ohm, funciona estupendamente, eso sí, lo tengo conectado a un receptor. Para TX habría que meterle un detector y unos relés.
El problema que puedes encontrar es que la curva de respuesta no va a ser brusca entre la banda de FM y el principio de la banda aérea y te va a atenuar también unos cuantos MHz por encima de 108MHz.
Si quieres algo mejor, tienes que irte a algo profesional. La marca Inysa (lambda) como ya te indicó EA5SS tenía unos muy buenos para instalar en la entrada de antena de repetidores interferidos.
Suerte.
Edito: Esos de Ikusi rechazan 40 dB la banda de FM.
EA7OC, Luis
EA4AGA
#251571  - 14 mayo, 2014 20:56
Por ejemplo:
http://www.ondamania.com/b2c/producto/filtro_notch_fm/1/filtro-notch-fm
Otro ejemplo:
http://www.ssejim.co.uk/21-airband.htm
Y otro más:
http://www.scannermaster.com/HPN_30118_Combined_Notch_Filter_p/24-531024.htm
Y si te atreves a montártelo, te puedo enviar un esquema que funciona.
EA4AGA
(ex EB4FOV)
Álvaro
IN80kp - Guadalajara
EA5FYT
#252440  - 14 mayo, 2014 22:32
Hola Alvaro, yo estoy interesado en construir uno. Si puedes ponerlo por aquí o me lo envías a mi indicativo@ure.es
Un saludo, Fernando.
73´s Fernando.
EA6XD
#252445  - 15 mayo, 2014 05:50
Álvaro, gracias por la Info.
Si puedes y como ya te piden, mándame la Info a mi correo de URE a ver si me veo capaz de montarlo, yo soy bastante manitas con la llave inglesa, destornillador, martillo y en plan tecnológico como mucho pues domino asta las pinzas, pero lo puedo intentar si no es muy complicado, la verdad que me iría muy bien el filtro.
Muchas gracias.
Guillermo. EA6-xD
Guillem - EA6-xD
#251560  - 15 mayo, 2014 11:09
Guillermo, ¿Que radio es esa?
Me da la impresión que esa radio no es muy buena...
Yo recuerdo ir con mi TS-2000 a alguna loma llena de emisoras de FM y similares, y podía trabajar en 144 MHz sin ningún problema, debajo de las torres de FM.
Por eso digo que si el TS-2000 lo puede hacer así de cerca, estando lejos... me da que la radio esa no filtra muy bien.
#252476  - 15 mayo, 2014 13:37
Por el lado contrario, un emisor en 97,2 MHz a 2 Km del radioclub se recibe en la banda de 7 MHz de un TS440 con la antena desconectada.
EA6XD
#252490  - 15 mayo, 2014 19:02
Máximo, Vamos a ver, a lo mejor no me expliqué adecuadamente, lo que me molesta solo es el tramo de 110 a 125MHz más o menos, es que aquí tenemos varias frecuencias aéreas en AM y en ese tramo y la FM comercial se "cuela" incluso asta en 124.700MHz en donde se escucha una emisora de FM comercial, aunque me supongo que se cuela porque es FMW.
A lo mejor pido demasiado porque evidentemente la FM comercial "debería" terminar creo que en 108MHz, pero si estoy en AM en esa franja se escuchan las emisiones aéreas en AM estrecha y "por detrás" se escucha chisporroteo de la FM comercia, y si en esa frecuencia pongo FMW se escuchan emisoras de FM comercial incluso muy fuertes y claras.
No se, en donde estoy pues la FM comercial llega super bien porque creo que los repetidores están en la Serra de Tramontana y mi ciudad en parte esta en esa sierra aunque sea en la parte de abajo.
Una cosa curiosa, si escucho esa franja en FMW se escuchan incluso tres emisoras una encima de la otra, por ejemplo, en 123.205 se escucha Radio IB3, una emisora que hablan alemán y otra de música todas revueltas.
EDITO: La frecuencia principal de IB3 en Mallorca es 106.8MHz pero se escucha también como he dicho en 123.205MHz revuelta con las otras dos emisoras.
Guillermo. EA6-xD
Guillem - EA6-xD
EA4AGA
#252520  - 15 mayo, 2014 22:11
Fernando y Guillermo, una aclaración: se trata de filtros para recepción, aunque podrían redimensionarse para adapatarlos a TX o mejor aún conmutarlos, para no enredar.
De cualquier manera si seguis interesados hay que esperar, mañana me bajo el disco duro portatil, busco que más tengo relacionado y os lo envío.
un saludo
EA4AGA
(ex EB4FOV)
Álvaro
EA5FYT
#252544  - 16 mayo, 2014 17:24
Ok Alvaro, es sólo para recepción.
Saludos, Fernando
73´s Fernando.
#251561  - 9 septiembre, 2017 16:23
Hola,retomo este tema por el gran auge por los walquies y equipos mini de v-uhf,como mi maldol,debido a la gran contaminación en BCN de rf,que hacen inservible mi mini equipo en vhf hasta que no me separo 40km del piruli del Tibidabo,he decidido hacer un filtro,solo queda montarlo dentro de una caja,jugando con el simulador AADE FILTERS,al fin consegui unos valores de condensadores que estuvieran en las tiendas y conseguir una adaptación de 50ohm buena en 145mhz y superiores cosa nada fácil,aqui os dejo el circuito,valores,y graficas del notch de fm,un saludo EB3DYO FRANCISCO.
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA5FBD
#251562  - 9 septiembre, 2017 17:15
Guillermo, por si te sirve:
En stroradio 20€ +/-
EB3DMR
#314676  - 10 septiembre, 2017 07:49
Sin querer liar más la cosa, pero es importante conocer esto cuando de interferencias se trata.
Hay casos en los que si las instalaciones de los emisores no están bien hechas, se producen intermodulaciones en los pasos finales y éstas se radian.
Pongamos por ejemplo dos transmisores en el mismo emplazamiento con frecuencias 106,2 y 91,5MHz. La separación entre ambas es de 14,7MHz.
Si uno de estos equipos, o ambos, no usan un filtro de salida, parte de la señal emitida alcanza la antena del otro y al no haber filtro, entra al paso final donde se bate con la de emisión generando bandas laterales.
En este caso: 76,8MHz y 120,9MHz.
Ya tenemos una de ellas dentro de la banda aérea y por mucho filtro de recepción que uses, esa la vas a recibir sí o sí, por que ya es una interferencia dentro de la propia banda.
Está claro que si tienes un filtro a mano, lo conectas y desaparece, estamos ante el caso fácil, y es un mal diseño de la etapa de entrada del receptor.
De lo contrario hay que intervenir en origen, para evitar esa intermodulación entre portadoras.
Lo suyo es un analizador de espectros para ver si a tu antena, le llega esa espúrea o es un efecto de la etapa de entrada de tu receptor.
Hay veces que es posible detectar ésto, usando un atenuador de unos 10dB, que atenuará las señales fundamentales esa cantidad, pero si es un producto de intermodulación del paso de entrada, bajará bastante más que esos 10dB. Así sabrás si es conveniente el filtro o la queja a telecos.
EB3DMR
#314682  - 10 septiembre, 2017 11:11
Hola Paco.si ,estos equipos son por saturación de TODO,JAJAJA utilizan transistor normal (no fet) como paso amplificador de antenay filtros de entrada que cubren todo la vhf y otro para toda la uhf,,y la salida la meten al chip RDA 1846 que lo hace todo con sus convertidores internos AD Y DA,y claro sobre todo en vhf aquí en bcn solo recibes las estaciones que llegan 9mas60 jijiji,estos equipos cubren todo y claro problemas los QYT, MALDOL, ZASTONE ,BOAFENG todos utilizan el mismo circuito ,el notch que propone Jose para rx bien pero para tx no creo,ya que deben llevar hilo muy fino en las bobinas,bueno era por poner el esquema ya que anteriormente nadie lo puso jijij,un saludo EB3DYO FRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
EB3DMR
#251563  - 10 septiembre, 2017 19:52
Si es tal y como dices, Francisco, entonces un filtro.
Lo que ocurre es que un filtro de 87 a 108MHz con unas pendientes tales, que a 114 o 118MHz no atenúe o lo haga poco es un filtro muy complicado.
Yo suelo hacerlos paso-banda con Notch, que me ayudan a cargarme la FM y además a tener una pendiente bastante pronunciada, con un número de elementos de compromiso, pero también hay que sacrificar algo la banda de paso que en aérea es ancha.
EB3DMR
EA6XD
#314707  - 11 septiembre, 2017 06:56
Guillem - EA6-xD
EA6XD
#314708  - 11 septiembre, 2017 06:58
Me pasaron un filtro casero para probar y el resultado ha sido que las frecuencias de FM comercial quedan atenuadas pero las de fuera de banda no, lo que me indica que la culpa la tienen las emisoras comerciales de FM y no mis receptores.
Esto pasa exactamente lo mismo con un Yaesu VR-5000, un Yaesu FRG-9600, un Kenwood RZ-1 y con un Icom IC-R10 y utilizando una antena Discono, o sea, que ni filtros ni gaitas, hay que joderse.
Gracias a todos por las aportaciones.
Guillem - EA6-xD
