Filtro MFJ 915
Filtro MFJ 915
EC1ANS
#27008  - 10 febrero, 2014 11:17
Llevó tiempo intentando conseguir información sobre ese supuesto filtro MFJ 915,me atañan un montón de dudas...
¿es un balum?
¿es un choke?
¿qué coños es?
¿para qué vale?
En teoria para el retorno de la RF,pero pone que actúa como un Balum 1:1 y si fuera así en antenas con balum ya no valdría o en verticales que no lo usan.
En este mismo foro por lo que busque hay algo pero no me aclarara mucho,si alguien sabe algo seria de agradecer.
DX ¿qué es eso...?
EA6AKN
#245300  - 10 febrero, 2014 12:08
The MFJ-915 RF Isolator is a 1:1 Current Balun designed to be placed in line with a 50-Ohm coax. The RF Isolator is effective from 1.8 to 30 MHz. It was designed to improve the performance of all amateur stations, fixed or mobile.
MFJ-915 will reduce or eliminate stray RF often found on coax. This stray RF can cause burns and other problems with electronic equipment in ham-shacks and vehicles. Stray RF also results in a loss of radiated power from the antenna, which will lead to a great reduction in signal strength. Use of the MFJ-915 will increase the efficiency of all amateur stations.
It’s made up of 50 Ferrite Core Beads, placed onto a 13-inch piece of RG-303 coax. The coax and SO-239 connectors have Teflon(R) for maximum insulation and extended life of the product. The RF Isolator is enclosed in schedule 40 PVC pipe for maximum strength and protection.
Segun dice la pagina web del fabricante son 50 ferritas sobre un trozo de coaxial RG-303 encapsulados en un trozo de tubo de PVC de 40.
Segun tengo entendido sirve para eliminar retornos de RF que vienen por el cable hacia el equipo.
Algun otro entendido en el tema que nos explique mejor para que sirve.
EA6AKN
Miguel Costa
Ibiza
ea6akn.wordpress.com
EA5BLP
#245303  - 10 febrero, 2014 14:04
EC1ANS preguntó:
¿es un balum?
¿es un choke?
¿qué coños es?
Estrictamente ni es un choke ni es un balun, pero se comporta como si fuera ambas cosas.
Un balun, al corregir eléctricamente las corrientes asimétricas de la antena, evita la cirdulación de RF indeseada en el coaxial de bajada. Esto se consigue también instalando anillos de ferrita en el coaxial en el lado de la antena, lo cual por otro lado, tiene como efecto , cuando funciona, equilibrar las corrientes en ambas ramas de la antena.
Un choque tradicional es un arrollamiento de espiras hecho en el coaxial en el lado de la antena. Su función es también impedir la circulación de corriente de RF de retorno producida por el desequilbrio de corrientes en ambas ramas de la antena. Así que a efectos prácticos, se consigue lo mismo que con el sistema de ferritas.
Digamos que el balun actua sobre las causas del problema, y las ferritas, cancelan los efectos. La ventaja o plus del balun sobre este sistema es que además de evitar estos efectos, nos facilita distintas relaciones de transformación para una buena daptación de impedancias, y por tanto, una transferencia de energia óptima entre la linea y la antena.
Un saludo,
Juan
EA5BLP
#245313  - 11 febrero, 2014 02:09
Juan, discrepo de tu comentario, aunque el resultado es el mismo.
Si es un choque, solo que en lugar de muchas espiras con núcleo de aire lleva solo una con núcleo de ferrita.
Y si es un balun, ya que fuerza a equilibrar las corrientes en las 2 ramas de la antena (aunque sea una vertical con plano de tierra) al evitar que circule por el exterior del coaxial.
EC1ANS
#245372  - 14 febrero, 2014 11:28
Gracias a todos por las aclaraciones.
DX ¿qué es eso...?
