Filtro de red
Filtro de red
EA5TV
#27500  - 8 abril, 2014 11:52
Como muchos sabemos y padecemos, algunos alimentadores de moviles u ordenadores y demas, fuentes conmutadas y otros artilugios, no hacen sino provocar ruidos e interferencias en nuestras bandas.
Todos sabemos que estos fenomenos se producen por falta de filtraje en las alimentaciones, por lo que se me ocurre que en lugar de ir poniendo filtros en cada uno de ellos, no seria posible colocar uno en la linea general de la vivienda y a ser posible en la salida del contador, de modo que toda la instalacion, incluyendo la acometida desde el contador hasta el cuadro de la vivienda estaria filtrado?.
Naturalmente, el filtro tendria que ser capaz de soportar la maxima intensidad de corriente prevista para toda la vivienda.
Este filtro puesto asi, eliminaria algo procedente del exterior de nuestra instalacion?.
Rafa. EA5TV
Rafa. EA5TV. (Ex EA5BFX)
GRUPO TORTUGAS CW
#249881  - 8 abril, 2014 13:40
Claro. Hasta donde yo se, a la salida del filtro tendrás una salida limpia (hasta donde el filtro llegue).
El único pero de esa idea es la potencia.
¿Cuánta potencia tienes contratada?
Pongamos 5Kw, pues ahora busca un filtro para 230vac y 5 Kw y fíjate en la etiqueta del precio...
Es el único inconveniente que veo.
Eso si, el ruido dentro de tu propia casa no te lo quita ese filtro (luces halógenas, batidoras, etc...)
EA4BGH
#249882  - 8 abril, 2014 13:42
Disiento.
La interferecncia que genera tu vecino con sus cargadores, alimentadores, etc, llega hasa tu cuarto de radio de forma RADIADA, no CONDUCIDA.
Los filtros puestos JUNTO al generador del ruido, sí son útiles, pues evitan que los cables de "la luz" radien.
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
EA1FAQ
#249883  - 9 abril, 2014 15:22
Discreo Luis :), en mi casa tengo ruido he apagado todo, desenchufado todo y solo para el ruido cuando corto el interruptor de potencia.
No es un ruido brutal, pero se escucha muy fuerte si paso el icom r20 por donde van conducidos los cables de la luz.
Por otra parte, el filtro de red ha de estar correctamente instalado.
Si no tiene una toma de tierra buena no va a funcionar.
Por lo menos eso he experimentado yo. Y no solo la toma de tierra, si no como y en que punto se hace esta.
Si es para un ordenador, venden filtros de red que van integrados en el conector C14 de las fuentes de alimentacion. Cambias el conector de la fuente y va de maravilla, claro que hay que localizar uno que te entre en la fuente.
Para casa venden filtros de carril DIN, pero son carisimos. Yo tengo unos de 20 amp chinos que salen por 15 o 20 euros (no de carril DIN) funcionan muy bien si les pones correctamente. De todas formas no me atreveria a poner eso chino en la general de casa.
Una opcion buena es hacerte tu el filtro con los cables dimensionados a la corriente y lo metes en una caja vacia para carril DIN. Venden esas cajas en algunas tiendas de electronica.
EA5TV
#249884  - 9 abril, 2014 16:44
Gracias a todos por vuestras respuestas.
He visto en la red uno hecho y pensaba hacermelo yo. Naturalmente dimensionado para una potencia maxima de 6 Kw a 230 V, o sea para mas de 25 A, aunque en realidad podria ser para menos, considerando la simultaneidad en los consumos, pero siempre por lo menos para 20 A como minimo, si bien, una vez puestos, lo haria para 25 o 30 A. (Burro grande, ande o no ande)
El ponerlo en la salida del contador era por la posibilidad de que los conductores que suben hasta la vivienda, esta en un 6º piso, hicieran algo de antena receptora, y quiza con eso pudiera eliminar algo.
En fin, si al final lo hago, ya dire los resultados.
Rafa. EA5TV
GRUPO TORTUGAS CW
EA1EF
#249995  - 9 abril, 2014 17:31
este es un tema muy interesante, he mirado un poco por ahí (ggogle, ebay, etc...) y no es tan caro como decís, pues los tenéis de 40 - 50 amperios por menos de 100 euros y parecen buenos, los mas aparentes creo que no son DIN es una caja metálica mediana ...
tags: EMC RFI DIN filter x-10
os pongo unos enlaces y a ver si entre todos sacamos conclusiones de marcas modelos y características mínimas, he estado tentado de comprar alguno ya mismo para ponerme porque tengo muchísimas interferencias, una de ellas un electrodo gigante de AT para fundir chatarra a 700m de mi casa
http://www.ebay.es/itm/Schaffner-FN-356-50-24-Compact-Three-phase-EMC-RFI-Filter-400-250V-3X50A-/141168360546?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item20de4a3c62&_uhb=1
http://www.ebay.es/itm/Marmitek-FD10-DIN-Schienen-Phasenkoppler-X-10-Filter-/300888162822?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item460e550206&_uhb=1
http://www.ebay.es/itm/SCHAFFNER-FN351-25-33-3P-Netzfilter-EMC-3x440VAC-25A-/141198919839?pt=Bauteile&hash=item20e01c889f&_uhb=1
http://www.ebay.es/itm/Schaffner-FN-256-16-46-3-Phase-Neutral-EMC-Filter-3-x-480-VAC-Low-Profile-/161259560542?pt=BI_Control_Systems_PLCs&hash=item258bd19e5e&_uhb=1
http://www.ebay.es/itm/NEW-Schaffner-3-phase-EMC-RFI-Filter-FN3270H-50-34-3x520-300VAC-50-60Hz-50A-/141168352423?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item20de4a1ca7&_uhb=1
http://www.ebay.es/itm/ESAB-BOARD-EMC-P-C-FILTER-50A-TGGT-10AWG-PART-0558006727-NEW-100-SEALD-/170962273793?pt=LH_DefaultDomain_2&hash=item27ce254601&_uhb=1
#249997  - 9 abril, 2014 19:09
Hombre, lo que dice Luis es cierto, claro. SI el ruido viene por RF, el filtro de red no lo saca.
El filtro de red solo va a sacar (reducir) los ruidos que vengan por el cable de CA.
A todo esto, hay filtros y filtros. Me refiero a diseños, y cada diseño tiene su efectividad. Yo no tengo idea pero se que hay varios tipos, rendimientos y calidades.
EA5TV
#249885  - 9 abril, 2014 21:56
Veo que el tema esta dando algo de si.
Aqui: http://www.schaffner.com/ tenemos catidad de filtros y mucho dende elegir. Desgraciadamente no pone pecios. Supongo que en algun otro lugfar se podran conseguir, pero si que hay informacion.
GRUPO TORTUGAS CW
EA2HI
#250007  - 10 abril, 2014 14:17
Saludos. Afortunados aquellos a los que llega el QRM por la red. Como se ha dicho ya, si es radiada... ¡pues mala cosa!. He probado a cortar la red en mi domicilio, alimentando con una batería los equipos y...creo que hay poco que hacer, como no sea irse al campo! :sick: :sick: :sick:
72/73 qrv
ea2hi
EA5DO
#249886  - 10 abril, 2014 14:50
Irse al campo es una buena opción, ¿quién pudiera?
Deduzco que si no tengo toma de tierra, no funciona un filtro de red. ¡Pues lo tengo claro!
Me iré al campo cuando pueda
73s Manolo - EA5DO
EA2HI
#250046  - 10 abril, 2014 18:38
Saludos. Dentro de la desgracia, si no tienes toma de tierra (como yo, que ando con unas cuantas chapas unidas) te recomiendo antenas de halo. Tienen su propio plano de tierra, y te evitarán mucho ruido, son muy selectivas, y funcionan incluso dentro del cuarto de radio. Si, es mejor una direccional de catorce elementos, pero...
72/73 qrv
ea2hi
