Filtro de CW para K...
Filtro de CW para Kenwood TS820S
EA5TV
#30066  - 13 marzo, 2015 22:51
Pues eso, que ando buscando un filtro de telegrafia para mi Kenwood TS820S y no hay forma de encontrarlo.
Mirando las caracteristicas, he visto que son las mismas del que se puede montar en el TS440S:
Filtro YG88C de 500 Hz para el TS820S:
Center frequency: 8830,7 Hz
Passband: 500 Hz (-6dB):
Attenuation: 1,5 Khz (-60 dB)
Attenuation garanted: more than 80 dB
Filtro YK88C de 500 Hz para el TS450S:
La diferencia esta en el tamañoy el patillaje, que no son iguales, pero eso no seria problema.
Creeis que rean compatibles?.
Saludos cordiales.
Rafa. EA5TV
Rafa. EA5TV. (Ex EA5BFX)
GRUPO TORTUGAS CW
#271625  - 14 marzo, 2015 08:25
Mira en INRAD hay lo que buscas y de qualidad.
http://www.inrad.net/home.php?cat=53
EA7FGJ
#271644  - 14 marzo, 2015 08:52
Vaya, que pena, tuve uno de esos de 270 Hz, el N. Son dificiles de enocntrar, pero siempre sale alguno por ahi.... Hay que tener paciencia.
Aunque tengo la duda que se pueda usar, porque no lo recuerdo bien, pero el 820, creo recordar que como opcional admite el de 455 kHz solamente. En los dos anchos.... Luego miro el manual....
#271646  - 14 marzo, 2015 09:36
Si INRAD los tiene en su catalogo para el TS820 es que se pueden montar,sino no lo pondrian,tengo uno en un TS850SAT y hay un cambio abismal. posiblemente le monto otro de CW.
EA7FGJ
#271647  - 14 marzo, 2015 09:51
El problema que un filtro Inrad entre lo que cuesta, portes y aduanas se puede a 200-250 €.
Quizas sea mejor buscar uno usado y dentro de EULand.
EA5TV
#271626  - 14 marzo, 2015 15:31
Ese es el tema Maximo. Los Inrad estan a 130$, mas portes, aduanas, IVA y demas, va a valer mas el filtro que el equipo.
Por eso busco el Kenwood. Aun asi, por menos de 80-100$ va a ser dificil. Se me escapo uno por 50$ en QRZ.com por culpa del correo. No me dejaba enviarle correos.
Seguire buscando.
Rafa. EA5TV
GRUPO TORTUGAS CW
#271627  - 14 marzo, 2015 20:49
Te aconsejaría uno de 500 Hz, el de 250 es demasiado estrecho y molesta al oído, me refiero para CW.
José Luis
EA2BS
#271688  - 16 marzo, 2015 11:46
Rafa,
Mírate esta tabla de filtros para equipos Kenwood:
https://translate.google.es/translate?sl=de&tl=es&js=y&prev=_t&hl=es&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fwww.dl2au.de%2Fhtml%2Fkenwood_filter.html&edit-text=&act=url
EB2AUE 1982-1984
EA2BSN 1984-2008
EA5TV
#271628  - 16 marzo, 2015 18:50
Hola Jose.
Gracias por la info.
Lo que ocurre es que tengo un TS450S con el de CW, el YK88C-1, y tuve un 440 al que le tenia puesto un YK88SN que se lo quité cuando lo cambié, y mirando el asunto, vi que la unica diferencia entre el YK88SN-1 y el YK88SN solo es la plaquita sobre la que va montado, para hacerlo enchufable, y el YK88SN es para soldar, asi que hice una plaquita con los conectores lo enchufé en su sitio y funciona perfectamente, ya que todas las caracteristicas son iguales. De ahi mi pregunta sobre adaptar el YK88C a la placa donde se suelda el YG88C, por si alguien podia darme un poco de luz sobre si funcionaria igual.
Pienso que las caracteristicas electricas pueden ser las mismas, y si fuera asi, hacer una pequeña placa para adaptar los puntos de soldadura no seria dificil.
Encontrar un YG88C esta resultando de lo mas complicado, sin embargo de los YK88C hay bastantes por ebay y demas.
Rafa. EA5TV
GRUPO TORTUGAS CW
EA3NN
#271629  - 16 marzo, 2015 21:29
Rafa yo tengo ese filtro en mi TS-180, yo puse un anuncio en URE y me salieron varios que me lo vendían entre 50/60 euros en casa, me quede con uno de la zona EA3 por cercanía.
EA3RCY Radio Club Tarragones
ACRACB DCE CASTILLOS
EA3FV
#271630  - 19 marzo, 2015 12:29
Hola Rafa
Puedes poner tranquilamente el filtro de kenwood YK 88 C en el lugar del YG 88 C la diferencia como tu apuntas es el tamaño, debido a que uno es de mas polos que el otro pero te funcionara bien, tendrás que adaptarlo con unos trocitos de cable coaxial y buscar un sitio donde fijarlo, también puedes utilizar el YK 88 C1 como tu bien dices la diferencia es la placa de circuito impreso pero el filtro es el mismo.
Yo tengo también un Kenwood ts 820S y tiene como filtro de SSB el YG 88S y de CW el YG 88 C pero tiene echa una modificación.
Consiste en una placa aparte de circuito impreso,la cual tiene instalados los filtros de kenwood YK 88 SN (SSB 1,8 khz) y el YK 88 CN ( CW 270 hz ) con sus diodos de conmutación y resistencias, cuando se pulsa el botón ( DH ) situado en el frontal del equipo actúa de selector de filtro estrecho, perdiendo la función de fabrica de congelar la lectura del frecuenciometro.
Esta modificación actúa solamente en recepción ,pues si pones el equipo en trasmisión desactiva los filtros estrechos y pasa automáticamente a los de origen,para no perder la calidad de audio en TX.
Te explico esto por que el equipo funciona perfectamente y se nota cuando selecciono de unos filtros a otros y se adaptan perfectamente. En CW es mucho mas selectivo y en SSB con el filtro de 1,8 Khz consigues reducir un poco mas las interferencias de estaciones cercanas,o que ocupan un ancho de banda excesivo !!
Suerte y espero que localices algún filtro a un precio razonable.
Saludos 73´s Paco
73. Paco
EA5TV
#271631  - 20 marzo, 2015 12:39
Hola Paco.
Muchas gracias por tu respuesta. Imaginaba que no habria problema en la denominacion de los filtros, pero siempre es mejor preguntar que no hacerlo y fastidiarla.
Muy interesante esa modificacion que tienes en el tuyo. Tengo uno de 1,8 khz en el 450 y se nota un monton, asi que abusando un poco, puedes pasarme mas info del tema, o algun esquema de como hacerlo?
Rafa. EA5TV
GRUPO TORTUGAS CW
EA3FV
#272182  - 22 marzo, 2015 18:15
Hola Rafa , buscare los apuntes que en sudia tome para modificar el equipo y te los paso.
también le puse un filtro notch . El filtro notch esta intercalado entre la salida de audio del detector de producto y la entrada del amplificador de BF el circuito del notch es una copia del que lleva el Kenwood TS 530 SP.
73. Paco
EA3FV
#272540  - 24 marzo, 2015 22:29
Hola Rafa
Aquí te adjunto los apuntes que tome cuando hice la modificación . Hará unos 10 años.
Te dará una idea.
Como veras lo he escaneado y no son muy profesionales. Faltan algunos detalles.
Si te interesa profundizar mas y te aventuras en hacer la modificación , no dudes en preguntarme.
Saludos 73´s
73. Paco
EA5TV
#271632  - 25 marzo, 2015 07:24
Hola Paco.
Perfecto. Lo estudiare y te dire algo.
Rafa. EA5TV
GRUPO TORTUGAS CW
EA5TV
#271633  - 27 abril, 2015 20:30
Bueno, pues al final me he decidido por un YK88C y lo he montado esta misma tarde. En recepcion funciona perfecto, sin problemas, pero en transmision tengo que conectar el RIT, pues transmite 900 Hz mas arriba de la frecuencia de recepcion.
Creo que algo esta mal, pues en principio si la frecuencia central es la misma en este que en el YG88C, esto no deberia ocurrir, no? Deberia ser como en el TS450S en el que tengo puesto en YK88C-1 y transmito y recibo en la misma frecuencia.
Alguna idea del porque ocurre eso?.
Saludos cordiales.
Rafa. EA5TV
GRUPO TORTUGAS CW
EA3EYC reaccionó
#275418  - 28 abril, 2015 05:48
No debe tener la misma frecuencia de la fundamental. Y no es compatible.
#275426  - 28 abril, 2015 07:06
El TS820 es de tecnología antigua, lo que muestra el display es un frecuencímetro, y para recibir el tono de CW la frecuencia debe estar desplazada en un valor correspondiente al tono de audio deseado. En tu caso sería un tono de 900 Hz.
En los equipos modernos un microprocesador se encarga de la visualización, y muestra la frecuencia teórica del canal independientemente de la que tenga el oscilador local.
Haz unas pruebas con el RIT a cero y verás que va bien.
EA3EYC
#370966  - 28 diciembre, 2021 16:58
Hola EA2ET. Por favor podrías poner la página web donde se pueden encontrar esos filtros, yo tengo la Kenwood Ts530s y me gustaría comprar y montar el filtro YK-88N para cw , creo que es de 500 hz .¿ saludos 73
Juan Manuel Villalba
EA3EYC
#370976  - 28 diciembre, 2021 18:29
Hola Juan Manuel, tendrás que buscar por internet, no se si algún distribuidor los tendrá, pero suelen aparecer a menudo en páginas de compra-venta.
Creo que la nomenclatura correcta sería YK-88C (de CW) 500 Hz, YK-88CN (de CW Narrow) de 270 Hz.
EA3EYC reaccionó
