FILTRO COLLINS 455 ...
FILTRO COLLINS 455 KHZ
EA5AHN
#385079  - 31 marzo, 2023 13:51
Queridos colegas del foro,
Necesito saber si el filtro COLLINS con la nomenclatura 526 9831 010 es un filtro centrado en 455 khz o, por el contrario,  es
un filtro para LSB ó USB de los pensados para tener una portadora central del oscilador en 455 khz.
Veo las características en la lista que dicen que es un filtro para SSB con 2.0 khz@6db y deduzco que está centrado en 455 Khz. pero no me gustaría equivocarme en la adquisición del mismo, ya que quiero comprar uno de éstos. Si fuese un filtro de los de USB ó LSB no me serviría.
¿Alguien puede ayudarme en esto?
Muchas gracias.
Nando
EA5AHN
p
Este tema fue modificado hace 2 años 2 veces por EA5AHN
#385081  - 31 marzo, 2023 17:48
no lo veo en la lista.
Rockwell/Collins Mechanical Filters (wa3key.com)
si pone solo ssb se supone que es centrada la frecuencia,pero me gustaria verlo,no he encontrado por la red el que tu quieres.un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA5AHN
#385104  - 1 abril, 2023 12:44
Adjunto fotos del anuncio:
42775
42776
42777
EA5AHN
#385105  - 1 abril, 2023 12:47
He encontrado esta lista y parece que, efectivamente está centrado en 455, pero no sé exactamente:
https://www.surplussales.com/Collins/CoFilters-2.html
#385109  - 1 abril, 2023 19:23
apostaria que asi es ,centrado en 455kcs.un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA2AJO reaccionó
EA5TY
#385110  - 1 abril, 2023 19:32
Buenas tardes Nando, con respecto a tú consulta los filtros ya sean mecanicos, ceramicos o de cuarzo, no tienen nada qué ver con la LSB, USB , o, CW sus caracteristicas técnicas so la frecuencia de trabajo y el ancho de banda qué dejan pasar, aparte del tipo y de la atenuación de inserción producida en el circuito, por lo tamto tú lo único qué tienes qué tener en cuenta, cuál es el uso en el equipo bien para BLU o CW.
Saludos Luis ea5ty 73
EA2AJO reaccionó
#385115  - 2 abril, 2023 09:22
EA5TY,Luis:si y no.ojo! la banda lateral unica la puedes conseguir con el BFO fijo y cambiando los filtros o cambiando la frecuencia del BFO y el filtro fijo en su frecuencia central,asi que en equipos muy antiguos es posible encontrar cambios de filtro ,como ves en las tablas anteriores los hay para usb o lsb , utilizados con el BFO fijo de frecuencia .un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA5TY
#385117  - 2 abril, 2023 12:47
Efectivamente Francisco, la generación de BLU se puede realizar de varias maneras diferentes, entendiendo qué este equipo al qué se refiere Nando es un transceptor para las bandas de radioaficionado, por lo tanto capaz de transmitir en las modalidades de LSB, USB y OC el cambio entre LSB/OC y USB se efectuá por medio del OFB y no por el filtro, este sistema solo se utiliza en equipos tipo militar los cuales solo transmiten en una de las bandas laterales. En los equipos para radioaficionados de esta edad los filtros están en la frecuencia central de "FI" ya qué es más económico el utilizar un solo cristal de cuarzo en el OFB qué dos filtros en la FI.
73 Luis ea5ty
EA5ACT
#385430  - 15 abril, 2023 22:53
Hola Nando, acabo de leer vuestros mensajes en el foro, realmente la nomenclatura de ese filtro es  F455FD19F con caracteristicas  3dB Bw @ 2.0Kc, 60dB Bw @ 5.4Kc, por lo que se trata de un filtro de 455 khz y un ancho de banda segun indica el filtro de 1.9 khz.
Se trata las producciones mas modernas de filtros mecanicos que fabrico Collins con encapsulado F de alrededor de los años 80  por eso solo aparecia el numero de referencia Collins y no el resto.
Saludos. JORGE EA5ACT.
EA5ACT
#385435  - 16 abril, 2023 11:11
Buscando en los cajones como dicen algunos...tengo una docena de ellos dependiendo para que lo necesites, a tu disposicion, contactame si quieres a ea5act@gmail.com
Esta publicación fue modificada hace 2 años por EA5ACT
EB1FOO reaccionó
