FILTRO ANTIPARASITA...
FILTRO ANTIPARASITARIO DE PLACA AMERITRON AL 811H
EA9AN
#358591  - 28 enero, 2021 00:24
Soy Alberto EA9AN de Melilla,
Veréis, tendo un amplidicador Ameritrón Al 811 H que compré de segunda mano hace bastantes años... La verdad es que nunca me ha dado problemas hasta que le puse válvulas Chinas (al principio fueron bien, pero en corto periodo de tiempo fueron bajando el rendimiento y al quitarlas me di cuenta que dos de las cuatro que lleva tenían el capuchon de ánodo partido y separado de la lámpara... vaya tela...)
El caso es que le he hecho algunas mejoras y mantenimiento (poner los varistores para impedir desastres por chispazos, resistencia bobinada en el circuito de A.T. y fusible, también un filtro EMI en la alimentación, ya que al ser la versión americana no lo traía de serie)
La cuestió0n es que me propuse cambiar el antiparasitario de placa (trae el antiguo de las cuatro bobinas -una por válvula- que estan alrededor de una resistencia de carbón de 100 ohms...) por la nueva  placa que está poniendo Ameritron en los últimos modelos: la que lleva la bobina, una resistencia de carbón de 5 vatios y dos condensadores de mica plata por cada válvula.
El problema es que al vivir en Melilla, el proveedor de Barcelona no me las puede enviar... Así que he decidido fabricarla yo...
He estado mirando información por Internet y crero tener todos los datos necesarios, pero tengo algunas cuestiones que me gustaría confirmar con quienes ya habéis visto la placa in situ...
1) LOS CONDENSADORES DE MICA PLATA QUE LLEVA, ¿SON DE 100 pF? (He visto este valor en fotos pero me gustaría confirmarlo...)
2) Estos condensadores ¿SON DE 500 VOLTIOS O DE 1000 VOLTIOS?... los de 1000 voltios no los he podido encontrar... aún...
Quedaré muy agradecido si algún colega me pudiera confirmar estas cuestiones...
Gracias anticipadas,
73 de Alberto EA9AN
P.D.:
AL811H parasitic top
pongo foto de la placa en cuestión...
ameritron
2021-01-27
EA7GX
#358606  - 28 enero, 2021 14:01
Los condensadores son de 100pf 500V. y las resistencias se las puedes poner de 2 W. funcionan bien y no se queman.
Si tienes dificultad en encontrar el material llama a Andrés EA7NO seguro que el lo tiene.
Su teléfono es 956494170.
EA9AN
#358622  - 28 enero, 2021 22:20
Gracias... gracias... gracias y gracias!!!
Entonces ya lo tengo todo (incluidas las resistencias de 5 W...)
Esta noche me pongo a realizar la placa...
Menuda ayuda me has dado...
73 cordialísimos de Alberto EA9AN...
EA9AN
#358767  - 1 febrero, 2021 21:40
Hola de nuevo,
Me puse con ello y ya está instalado y funcionando... Ningún problema ni anomalía y... la mar de contento...
Repito, muchas gracias por la información...
IMG 20210131 WA0040
IMG 20210131 WA0038
IMG 20210131 WA0075
IMG 20210131 WA0078
IMG 20210131 WA0093
IMG 20210131 WA0122
EA1CXG, EB3DKH, EA3SE y 2 personas más reaccionaron
EA3EUL
#359020  - 6 febrero, 2021 19:45
Gracias, me es de gran ayuda porque quería hacer este circuito para mí ameritron, ya que Astroradio lo tenía, ya no, por 45€ aproximadamente. Si lo hago es más barato .
Ha comentado otras modificaciones interesentas, donde las podría consultar?
EA9AN
#359328  - 15 febrero, 2021 00:07
Estimado amigo,
En primer lugar, disculparme por la demora en responderte... He tenido el PC qrt unos días...
Efectivamente, hice dos modificaciones más. Una de ellas es, en mi humilde opinión, sustancial... ya que evitará destrozos en caso de fallo en las válvulas.
Se trata de la resistencia que va intercalada en el circuito de alta tensión, que puse -además- acompañada de un fusible de 1A. Dado que este amplificador trabaja con una "relativa" baja tensión, no es necesario poner varios fusibles en serie, como en otros casos, o poner uno de horno microondas, que son más voluminosos... Acompaño foto. Esta resistencia se encarga de soportar las subidas repentinas de intensidad en caso de producirse un cruce o chispazo en alguna de las lámparas, protegiendo la fuente entre otros componentes.
También puse un condensador de desacoplo de radiofrecuencia suplementario en la base de choque de placa. Este condensador suele venir así en cualquier amplificador lineal de los que podemos encontrar en el mercado... Curiosamente este Ameritron no lo trae...
Le coloque dos cerámicos en paralelo de 1nF y 15 Kv (no hice foto pero te pondo una de ejemplo)
Las modificaciones o mejoras que consideré las puedes encontrar en esta página:
https://pa0fri.home.xs4all.nl/Lineairs/AL-811H/AL811H%20modifications.htm
Ánimo y 73 cordialísimos de Alberto EA9AN
glich resistor
extra cap f
EA3EUL reaccionó
EA3EUL
#359350  - 15 febrero, 2021 21:59
Gracias por la información, pondré manos a la obra.
EA4DKJ
#385935  - 9 mayo, 2023 21:49
Me podéis decir dónde conseguir las resistencias de 100 ohmios? Aunque Ameritron indica que son de 3W, parecen más de 5W por el tamaño.
Alguien indica que también valen de 2W. Me resulta raro pues las mías originales están muy chamuscadas.
Alfonso
EC4AA
#385940  - 10 mayo, 2023 08:34
Estando en Madrid, prueba en Electrónica Embajadores (C/Embajadores, 138), Conectrol (C/Jorge Juan, 57), etc.
73 de Manolo.
EA4DKJ
#385941  - 10 mayo, 2023 08:55
He mirado en las que mencionas y en alguna otra y lo único que hay en 3W o más son resistencias bobinadas.
He pedido unas que podrían valer en RS Amidata, pero son algo más pequeñas...
Si me quieres pasar alguna info adicional por email, te lo agradezco
.Astroradio vende el supuesto repuesto de Amitron, pero la web indica que son de 51 ohm y no 100.
Alfonso
EA1AL
#385966  - 11 mayo, 2023 08:57
Según el esquema disponible en esta URL:
https://static.dxengineering.com/global/images/instructions/ame-al-811h.pdf
las resistencias R19-R21 son de 51 Ohm, 2 Watt
Captura 02
En la misma fuente aparece el esquema, cuyo recorte pego debajo:
captura 01
Quizá te puede servir alguno de estos modelos:
https://www.retroamplis.com/epages/62070367.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/62070367/Products/R-METAL3W
https://www.retroamplis.com/epages/62070367.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/62070367/Products/R-MOX3W
https://www.retroamplis.com/epages/62070367.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/62070367/Products/R-CAX5W
73 & DX, Manuel
EA4DKJ
#385969  - 11 mayo, 2023 10:15
Hola Manuel,
No me refiero a las resistencias de rejilla, sino a las de placa de ánodo (parasitic PCB), que en el listado de componentes aparecen como de 100 ohm. Las de mi amplificador son, verificado, de 100 ohm.
Las que aparecen en los 2 primeros links ya las había localizado, pero son bastante más pequeñas que las originales. Yo diría que las originales son realmente de 5W; he localizado unas un poco más pequeñas incluso, calificadas para 5W, en RS Amidata. Estoy a la espera de recibirlas. Son de película de óxido metálico.
La tercera es bobinada, por lo que no vale, por posible inductancia relevante.
Muchas gracias.
Alfonso
EA1HX reaccionó
EA1AL
#385973  - 11 mayo, 2023 11:06
Cierto, cierto, llevas razón:
cap01
cap03
Disculpas por el lapsus y suerte con el reemplazo.
73 & DX, Manuel
EA1HX reaccionó
