Fijación tirante su...
Fijación tirante sustentación elemento largo antena yagi
EA2EJL
#345511  - 7 abril, 2020 18:55
Buenos días, voy a montar una antena yagi y quisiera darle dos puntos  de apoyo -cerca de sus extremos- al elemento radiante más largo, que en este caso mide 13,50m. Mi duda en cómo fijar los tirantes de sustentación desde la parte superior del mástil a ese elemento. Había pensado en taladrar el tubo de aluminio del elemento y colocarle un pasador en el que sujetar el tirante. O quizá algún tipo de abrazadera inoxidable que abrace el elemento radiante y lleve un ojo para que tire de él el cable de sustentación.
No sé si alguien de vosotros ya habéis dado solución satisfactoria en vuestra instalación, a mis dudas, agradecería que me ayudarais.
Adjunto dos imágenes. Una de la antena que voy a montar y una fotografía de una antena con el tirante instalado.
Un saludo,
Captura de pantalla 2020 04 07 a las 18.30.58
Captura de pantalla 2020 04 07 a las 18.27.36
Un saludo,
Antonio del Val
EA2EJL
____
El problema del mundo no es que la gente sepa demasiado poco, sino que sepa muchas cosas que no son ciertas. Pinker Steven, 2007.
#345517  - 7 abril, 2020 19:56
Yo no taladraría el elemento por dos razones: reducción de resistencia y entrada de agua.
¿Qué te parece usar una abrazadera de fibra como las de mástil boom? Eliges una del diámetro del elemento y en ella ya puedes hacer un taladro y poner un cáncamo, anilla, etc. al que atar por ejemplo un cordino de Dyneema de 1-2mm.
https://mastil-boom.es/es/24-bridas
EA2AJO reaccionó
EA2EJL
#345518  - 7 abril, 2020 19:58
@ea4ni
OK. Por ahí veo una buena solución. Gracias.
Antonio del Val
EA2EJL
____
#345520  - 7 abril, 2020 20:18
Otra opción muy en auge es imprimir una pieza con impresora 3d.
Por ejemplo, en la página web de los tortugas (  https://www.tortugascw.com/tienda.html    ) venden soportes de vientos para cañas de pescar,  por si te sirve de orientación.
Sopòrte caña con vientos y BNC
Eso sí,  para meterlo tendrías que desmontar los sombreros capacitivos del elemento, cosa que no necesitas con lo que te he dicho de mástil boom.
EA2EJL
#345542  - 8 abril, 2020 10:46
@ea4ni
Me inclino más por la abrazadera de fibra de Mastil Boom. Tengo que empezar a comprobar que las cajas contienen todo el material de la antena y empezar a desbarbar los tubos. Entonces mediré el diámetro del tubo donde colocar la brida y la pediré. Le colocaré un tornillo de fijación con anilla y listo. Gracias Antonio.
Antonio del Val
EA2EJL
____
EA3BOX
#345608  - 9 abril, 2020 10:40
@ea2ejl
Hola, excepto taladrar, todas las soluciones que te dan, son buenas. salu2 y SUERTE!.
Joan Solà Vilaseca.
Sant Feliu de Guixols
Costa Brava, Girona.
EA2EJL
#345609  - 9 abril, 2020 10:43
@ea3box
Gracias. Voy a medir con el calibre diámetro exterior del tubo y pedir las abrazaderas de fibra. Es la mejor solución.
Un saludo,
Antonio del Val
EA2EJL
____
EA5DIC
#345845  - 12 abril, 2020 20:37
Buenas:
Es bastante usual apilarlas para pasar tubos o latiguillos de manera ordenada.
Con lo cual si compras en vez de dos, cuatro, o incluso tres, le pasas un tornillo mas largo y ya tienes por donde atar y ya no hace falta que agujerees nada en la abrazadera.
Ya, es simple, pero a lo mejor no se te había ocurrido. HI.
Juan
Esta publicación fue modificada hace 5 años 2 veces por EA5DIC
EA2EJL
#345847  - 12 abril, 2020 20:42
@ea5dic
No lo había pensado, pero es una buena solución. El mismo tornillo coge la abrazadera que abraza al tubo y 1/2 abrazadera superpuesta en la parte de arriba, por cuyo canal pasar tirante de sustentación.
Gracias Juan.
Un saludo,
Antonio del Val
EA2EJL
____
