FIFI SDR
#20434  - 9 junio, 2012 19:49
Hola he visto este receptor SDR, quiza a alguien le interese.
http://www.dh1tw.de/fifi-sdr-the-interview#more-1297
EA4AS
#192771  - 9 junio, 2012 22:31
Hola Pedro, es muy comodo, porque no es necesario utilizar la tarjeta de sonido, condición muy generalizada en estos SDR pequeños, por lo demas admite varios Softwares, y no se te ocurra comprar la tarjeta de filtros, con cualquier acoplador de HF. va de maravilla.
saludos Juan
EA1AW
#192772  - 10 junio, 2012 22:25
Seguro que es un equipo muy interesante para iniciarse. Pero, si no he entendido mal en la web del fabricante-diseñadores pone que la tarjeta de sonido integrada es opcional y cuando la lleva, ésta tiene sólo 96 khz de frecuencia de muestreo, con lo que el ancho de banda se quedará un poco justo para los tiempos que vivimos. Por eso igual era mejor sin tarjeta integrada y ponerle una externa más solvente.
73 EA1AW - Valentín.
#192973  - 11 junio, 2012 06:35
Durante 100 años los radioaficionados han usado el dial a palo seco.
Algunos potentados tenían un "panadaptor" que les permtía ver unos 5 kHz arriba y abajo de la banda.
No hace 7 años llegó a nosotros el primer "softrock", que con una tarjeta normalita de PC permitía ver ¡¡48 kHz!! de la banda, 24 arriba y 24 abajo de la frecuencia central.
Con tarjetas de audio mejores y 10 veces más caras que el propio softrock se podían ver ¡¡96 kHz!! y, más recientemente ¡¡192 kHz!!
Y ahora nos quejamos de que un receptor multibanda con preselector, con síntesis de frecuencia digital y estabilidad de cuarzo y que cabe en el bolsillo de la camisa "solo" permita ver 96 kHz de espectro centrado prácticamente en cualquier frecuencia de la HF.
¡Si es que nos puede "el ansia viva"!
Zin acritú.
EA1AW
#192985  - 11 junio, 2012 13:43
Zin acritú.
Totalmente de acuerdo Jon. Fíjate que no es incompatible con lo que dije.
Pero pasa en todos los órdenes de lo que hoy conocemos como "vida moderna".
Todos hemos oido hablar a amigos de haber ido una vez cuando eran pequeños en el 600 de su padre (el que lo tenía, claro) a no sé qué sitio en la costa con los padres, los 4 hermanos, la abuela, el canario y el lucero del alba a pasar unos días. Y qué bien se iba!.
Ahora nos quejamos si el climatizador de la zona trasera de la "gologolúmen" desvaría medio grado con la temperatura que le pides para el "enano" que tiene semejante autobús sólo para su equipaje de mano.
Que ahora nos pasamos? Fijo.
Que valdría con menos? Fijo.
Que se puede hacer radio con un equipo portátil, una batería y una antena de hilo? Fijo ( yo lo he hecho).
Pero...qué sería de nosotros sin afán de superación?
Sin nada, pero nada nada de acritú. :)
EA3CI
#193070  - 11 junio, 2012 21:27
http://www.box73.de/index.php?cPath=112_168_143
EA3CI- Lluis
EA1FAQ
#192773  - 28 junio, 2012 14:24
Yo encargue el fifi sdr el dia 13 y aun estoy esperando .... a ver si van saliendo por que me ponia preorder en el correo de confirmacion de pedido y veo que ya esta en stock (o eso entiendo que pone)
¿Alguno le teneis ya? ¿Que tal funciona con antenas grandes? ¿Hay diferencia de usar la tarjeta de sonido integrada a usar una externa?
EA1FAQ
#192774  - 7 julio, 2012 08:38
Buenas
Me autorespondo.
Ayer me llego el FiFi SDR. ¡¡¡¡POR FIN!!!!
El FiFi llega desmontado, con todos los SMD soldados.
Solo hay que soldar 3 conectores y un zocalo de 6 patillas para poner un ¿tranformador/bobina?
Se suelda y se monta en 5/10 minutos :)
Lo he probado con mi doblete. Con el doblete en modo bypass, es decir, sin sintonizar niguna banda concreta (de esa forma se escucha bien toda la HF,OM y LF) tiene bastantes problemas, especialmente con Radio Nacional de España (el transmisor le tengo a unos 10km en linea recta y lo veo visualmente desde aqui. Se puede escuchar la AM de RNE justo en el centro del paso de banda.
En esa configuracion suelo tener el SDR-IQ y lo soporta perfectamente, este no.
Con la antena sintonizada a una banda en concreto la cosa mejora y se quitan casi al 100 los problemas con Radio Nacional. Os dejo una captura de ahora mismo en 40. Como veis se ve fenomenal.
Lo tengo compartido (a ratos por que lo estoy probando) en el sdr-radio por si os quereis conectar a el por internet.
EA7OC
#192775  - 14 agosto, 2016 16:42
No sé desde cuándo estará porque hacía tiempo que no lo seguía, pero parece que hay nueva versión. El FIFI SDR 2.0 incluye ahora preselector de filtros de entrada.
Solo 149$ en kit... Si a soldar tres conectores y montarlo en la caja se le puede llamar kit.
http://www.box73.com/product/3
EA7OC, Luis
EA1BAB
#192986  - 14 agosto, 2016 22:02
Zin acritú.
Si señor.
A la amistad por la radio
73, David
EA1BAB
