fichero .hex del ac...
fichero .hex del acoplador automático de EA3GCY
EA1AWY
#25842  - 14 octubre, 2013 21:02
Gracias por leer este mensaje.
Necesitaba el fichero .hex o .asm para grabar en el microcontrolador PIC 16F876 del proyecto de EA3GCY de un acoplador automático de antenas, que salió publicado en CQ hace ya bastantes años.
Lo tengo montado desde entonces, pero me ha dejado de funcionar y dudo del micro (no puede ser casi nada más). He buscado por todas partes y no tengo copia del programa, para grabarlo en un micro nuevo.
Si alguno lo tuviera (creo que hizo una versión mejorada que dejaba durmiente al micro para evitar pajaritos), le agradecería me lo enviara a ea1awy@ure.es
Un saludo. Javier
Javier Muriedas
EA2BQH
#235335  - 17 octubre, 2013 11:59
Yo tengo esto .. mira a ver si te vale
https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/774/acoplador.zip
Rueda mercaradio ON-LINE en http://www.ea2bqh.es/mercaradio.htm
EA1AWY
#235641  - 18 octubre, 2013 05:32
Gracias BQH y a los demás.
Javier
Javier Muriedas
EA1GFY
#235336  - 20 octubre, 2013 08:23
Hola, el amigo Ricardo, EA1BOT, me ha enviado un fichero HEX para compartirlo
con el que cree que esta la programación buena del acoplador. (Parece que hay un fichero que a los 250 acoples se para)
https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/4679/acoplador.zip
http://ea1gfy.blogspot.com/
ea1gfy@gmail.com
Logroño(La Rioja) DME:26089
EA1AWY
#235859  - 23 octubre, 2013 08:58
Gracias a los dos por el nuevo archivo presuntamente "sin obsolescencia programada".
Voy a probarlo y os cuento.
Javier
Javier Muriedas
EA7BGV
#235337  - 13 abril, 2016 14:10
Buenas tardes.
Estoy pensando en montar este acoplador.
Para quien lo haya montado : ¿ que tal funciona ?
Manolo, ea7bgv
EA1GVM
#235338  - 28 abril, 2016 13:51
A la respuesta de EA7BGV te puedo decir que si ; y bien.
Yo he cambiado algo el esquema original : Toroides mas grandes y cambiado el nº de espiras del mismo asi como reles tambien mas grandes ( los utilizados tambien en los acopladores de JRC ).
Este equipo es el que tengo en el QTH como principal.
EA7BGV
#235339  - 28 abril, 2016 15:13
Gracias por responder.
Yo he hecho un diseño nuevo respetando el esquema. En principio no lo he hecho con sistema modular, sino todo en la misma placa, los toroides le voy a poner los t68 en lugar de los t50, los relés también más grandes y los condensadores de 1kv hacia arriba.
Si no te es molestia te pediría que me dijeras el número de espiras que le has puesto a los toroides. Gracias
Saludos Manolo ea7bgv
#294096  - 28 abril, 2016 18:21
Manolo:
el número de espiras va a depender del tipo de toroide que utilices.
Yo te recomiendo que uses la descripción original y un calculador de toroides para conocer los valores de inductancia usados (que, típicamente, van doblando desde el valor anterior).
Puedes usar el de DL5SWB (SK) (Mini Ringkern-Rechner, también en inglés) que está en el repositorio:
http://www.df7sx.de/?page_id=212
o en la página de Diz W8DIZ
http://toroids.info
En este último, buscas el toroide original, metes el número de espiras y te saldrá la inductancia original. Luego busca el toroide que vayas a poner, mete la misma inductancia y te dirá cuántas espiras necesitas.
EA7BGV
#235340  - 29 abril, 2016 10:41
Gracias JON
Lo que me dices de las espiras de los toroides ya lo había hecho yo. Yo le he pedido al amigo EA1GVM ( no sé su nombre ) el número de vueltas porque pensaba que él lo había modificado para mejorar el acoplador.
Saludos, Manolo ea7bgv
EA1GVM
#235341  - 29 abril, 2016 15:22
EA7BGV, mi nombre es Jose.
No tengo calculo de las espiras. Visto el esquema y viendo otros acopladores , los cuales los valores eran o iguales o muy parecidos saque las espiras ( el hilo es reciclado y de 2mm ). Los condensadores son todos de 3kv ( o por eso los venden ).
#294115  - 29 abril, 2016 15:22
Manolo:
estoy seguro de que conoces el funcionamiento del acoplador, pero por si acaso alguno tiene dudas ahí va la explicación.
Un acoplador de este tipo usa una inductancia múltiple en serie, cuyo valor varía en función del número de "partes" incluidas. Para tener un rango amplio se usa el sistema binario (1-2-4-8-16...), de tal forma que con 8 relés tenemos 255 valores diferentes . Si usáramos un valor de 1 uH en la primera bobina y 128 en la octava, tendríamos disponibles valores entre 0 uH (cortocircuito de la bobina) y 255 uH (todas las bobinas insertas en línea).
Podríamos aumentar proporcionalmente el valor de todas las inductancias para disponer de una inductancia mayor, pero perderíamos "resolución" y, posíblemente cuando necesitáramos poca inductancia los saltos serían muy largos y no conseguirían una buena sintonía.
SGC en su SGC230 usa valores entre 0,25 uH y 32 uH.
K3NG en su Arduino Tuner usa valores entre 0,08 uH y 10,4 uH (teórico 10,24).
ZL1CVD hizo un acoplador con Arduino y usaba solo 6 inductancias toroidales:
http://www.ebay.es/itm/111750193842
Un saludo, y suerte con las pruebas.
EA7BGV
#235342  - 6 mayo, 2016 17:16
Buenas tardes.
Aún no está terminado pero sí está probado, funciona bien.
Saludos, Manolo
#294451  - 6 mayo, 2016 20:46
Enhorabuena. Buen trabajo.
EA7BGV
#235343  - 7 mayo, 2016 05:47
Gracias Jon
