Fiabilidad altímetr...
Fiabilidad altímetros de telefonos moviles con gps
EC4C
 EC4C
#13297  - 20 enero, 2011 01:40
Saludos:
Necesito saber la altura de un obstaculo respecto de mi qth y usando el altimetro del gps integrado que lleva el nokia 5800 no me quedo nada convencido. Alguien sabria decirme que precision podria tener, ¿el del iphone es mejor?
73 EA4SV Roberto
Anónimo
#133831  - 20 enero, 2011 09:04
Hola Roberto, tengo el mismo teléfono que tu y a mi también me sorprendieron algunos datos, investigue un poco y llegue a la conclusión de que el altímetro hace una estimación sobre la posición estimada en la que te sitúa y la altura geográfica de esa posición a nivel del mar. Así que lo primero es que tu posición sea "buena" no estimada para lo que te aconsejo que desactives todas las ayudas al GPS (AGPS, servidores de posicionamiento, etc) y dejes sólo los satélites, espérate un buen rato a tener cobertura de "muchos" satélites (el 5800 en este aspecto puede ser muy, pero que muy lento, en mi caso tardo más de 15 min. a cielo abierto) Verás que a medida que van entrando satélites, las coordenadas apenas varían pero el altímetro es más coherente.
Ah! y deja el teléfono quieto porque cada vez que lo mueves aunque sea para ver lo que pone te puede variar.
No se si otros GPS de móviles son tan delicados pero tengo entendido que casi todos los no específicos pecan de lo mismo.
EA1HDC
#133851  - 20 enero, 2011 09:19
Como comentario diré que aunque los datos varíen la medida de un GPS sera más precisa siempre en movimiento que parado, sobre todo temas de alturas y rumbos. Que no varíe al estar quietos no quiere decir que sea la medida más fiable.
Aún así te recomiendo un altímetro barómetrico, hay muchos relojes de montaña que lo incorporan y no son caros. Los taras en un sitio donde conozcas la altura, y luego te vas al sitio que deseas medir (que no varíe el clime en ese tiempo ;) ).
Otro método medio fiable y mas cómodo es el Google Earth pasando el ratón por la zona a medir, pero éste es menos fiable.
Un Saludo,
Oscar
Oscar Alonso
IN52PG - Domaio (Moaña)
EA1VR
#133832  - 20 enero, 2011 09:28
Buenas,
Desconozco como funciona y en qué se basa el altímetro que manejas.
Salvo que sea un altímetro barométrico (qué también hay que ajustarlos) deberás de tener en cuenta la anomalía geoidal, dependiendo de la ubicación terrestre en la que estés.
En esta página tienes más info.
http://www.mappinginteractivo.com/plantilla-ante.asp?id_articulo=758
Si tu interés es conocer la altura entre dos puntos, no tienes problema.
Pepe
EA1VR
EA5JON
#133833  - 20 enero, 2011 09:49
Hola Roberto, no entiendo mucho del tema pero como te han dicho buscaria un altimetro barometro, dicen que la altitud va relaccionada con la presion atmosferica, osea que si haces varias mediciones en diferentes dias con diferentes climas es posible que te varie la medicion, no sera un escandalo pero variará, supongo que estaras intentando medir la altitud sin invertir mucho, si te compras un mapa topografico a escala 1:25000 hay te salen las curvas de nivel las cuales te salen que a cada tajada hay un desnivel de 100metros y siempre te saldra mas barato que un reloj, eso si si no sabes interpretar tendras que buscar a alguien que te lo haga. Aqui en Murcia por ejemplo en la estacion del Tren tenemos un cartel que nos indica la altitud sobre el nivel del mar, a lo mejor si decices hacerte con un altimetro bueno en algun sitio de tu ciudad podras calibrarlo. Un saludo
EA5JON PACO
MURCIA
Anónimo
#133834  - 20 enero, 2011 12:57
Si no he entendido mal, Roberto necesita saber la diferencia de altura de un obstáculo respecto a su localización, por lo que en el mejor de los casos tanto el Google como los mapas le darán la altura del punto geográfico donde este el obstáculo o su QTH pero no la del obstáculo en si mismo, ni tampoco la de su QTH salvo que tanto el obstáculo como su estación estén a nivel del suelo.
Si los dos puntos geográficos están a la misma altura respecto al nivel del mar, o si son distintas pero conoces las dos con precisión, tienes linea visual y sabes la distancia te puedes hacer un clinómetro con un cartón, un nivel y un trasportador escolar por cuatro duros (o incluso alquilarlo en una empresa de herramientas de construcción) y calcular la diferencia por razones trigonométricas que no es difícil.
En cualquier caso vuelve a probar el altímetro del teléfono, es más fácil.
