FI en Icom 7600
FI en Icom 7600
EA3HBB
#32101  - 24 enero, 2016 18:47
Hola. mi idea es sacar la FI del IC 7600 para meterla en un receptor Elad y tener el espectro más amplio y grande. alguien sabe como sacar la FI del Ic7600.
gracias
EB5AGV
#289325  - 24 enero, 2016 19:05
Aquí tienes un muy buen artículo al respecto:
IC-7600 + RTL-SDR
73 Jose EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EB3DMR
#289326  - 24 enero, 2016 19:45
Si el esquema es este :
http://www.radiomanual.info/schemi/IC7600_serv.pdf
En la página 124, a la derecha de los tres filtros de FI seleccionables, tienes J1651 TMP J01X-V6, que al parecer es un conector de muestra desacoplado por un condensador de 5p, que daría -20dB más o menos sobre la vía principal de FI. Es mucha atenuación pero de momento te permitiría hacer la prueba. Si no te convence puedes hacer la MOD de la página que ha pasado José, pero necesitarás ese divisor de potencia de minicircuits o similar, que como mucho te haga perder 3dB en el puerto de FI, para darle la otra mitad de potencia al ELAD.
Si coges ese conector, el receptor del ICOM apenas se enteraría de que hay otro equipo conectado, el ELAD podría ver el ancho de banda que le permiten los filtros preselectores del FRONT END del ICOM, que es bastante ancho. Si lo pones después de los filtros de FI, te encontrarás con que el ancho de banda se reduce como mucho a los 15KHz del más ancho de ellos.
EB3DMR
EA3HBB
#289327  - 29 enero, 2016 12:20
Ok gracias, veo que es complicado el tema. Lo llevaré a un técnico de la zona cuando pase la garantía. 73s
EA8RM
#289572  - 29 enero, 2016 13:58
Que buena info, gracias por compartirla.
tengo 2 IC7600 nuevos y me encantaria tenerlo asi, pero no se, no me atrevo a meterle mano, mas adelante quizas.
73 de Juan EA8RM / EF8R
