Ferritas para el co...
Ferritas para el coaxial RG213
Página 11 / 12
EA2BS
#174406  - 28 diciembre, 2011 11:21
Angel, eres malo, muy malo, por hablar así de estos colegas EA5 de Torrent que tanto bién estan haciendo a los colegas EA con sus ferritas. Tu crees que quieren hacer negocio y que deberían anunciarse por ejemplo en nuestra revista "Radioafcionados" pagando como todos los anunciantes en lugar de hacerlo gratis en este foro o en el Mercadillo.
Estos colegas nos estan ayudando a todos ofeciendonos ferritas de la mas alta calidad.
Sí, ya se que estas ferritas se encuentran en eBay por menos de un euro la unidad con gastos de envío incluidios a España y exentas de IVA y aranceles por ser su valor aduanero inferior a 45 euros pero estoy seguro que son falsas falsas y más falsas y los que las venden nos quieren engañar.
Te pido por favor que dejes ya de molestar a estos colegas que tan bien están haciendo a todos los colegas EA con estas increibles ferritas.
EA5WO acuérdate por favor de decierme como puedo comprar tus ferritas.
EB2AUE 1982-1984
EA2BSN 1984-2008
EA5WO
#174430  - 28 diciembre, 2011 11:33
INTERFERENCIAS
ELECTROMAGNÉTICAS (EMI)
La compatibilidad electromagnética (CEM) es un aspecto de gran relevancia a
considerar durante el diseño y desarrollo de un producto. Los sistemas eléctricos y
electrónicos deben ser diseñados para no perturbar el entorno y para no ser perturbados por
el. Existe una reglamentación a nivel europeo, la Directiva CEM 2004/108/CE de 15 de
diciembre de 2004, que permite evaluar a los equipos y sistemas desde el este punto de
vista de forma que puedan obtener el marcado CE. Si un equipo no tiene este marcado CE,
no se puede comercializar en Europa. Algo similar ocurre en otras zonas geográficas a
nivel mundial, como por ejemplo en los EEUU. La norma UNE 200005-25 IN de enero de
2003 es una guía sobre el empleo de todas las normas existentes para la puesta en práctica
de la Directiva CEM. En el anexo 1 de esta práctica se hace un listado de algunas de las
normas más relevantes en materia de CEM.
Existen familias de normas destinadas a medir las emisiones electromagnéticas y
otras, como por ejemplo la familia de normas UNE-EN61000-4, que permiten evaluar la
inmunidad de estos equipos ante perturbaciones.
Otra de las normas, en esta caso la norma UNE-EN 50147-2 referente a las cámaras
anecoicas y que trata el problema de la adaptabilidad de los emplazamientos alternativos
con respecto a la atenuación ha sido el referente para la elaboración de la segunda parte de
esta práctica.
Para resolver los problemas que producen las interferencias existen distintos
métodos. Uno de los más utilizados para mitigar las interferencias conducidas a través de
los cables es el uso de materiales de ferrita.
Los núcleos de ferrita, aplicados adecuadamente pueden llegar a ser una solución
no invasiva, simple, efectiva y barata para poder reducir el ruido y oscilaciones parásitas
circulante por cables, tanto en problemas de emisión como en problemas de
susceptibilidad. Cuando se coloca un anillo de ferrita rodeando a un cable de señal, se
aumenta la impedancia de dicho cable a altas frecuencias dejando inalterado su
comportamiento a la frecuencia de la señal. Para el caso de cables de potencia, estos
sistemas tampoco afectan apreciablemente a la transmisión de la potencia porque las
pérdidas de potencia a esas bajas frecuencias son muy bajas.
European ROS Club (ERC)
(AWARD Manager)
EA5WO
#174434  - 28 diciembre, 2011 11:37
¿Para qué sirven los cilindros al final de los cables de su computadora?
Si mira detrás de su PC encontrará que los cables del monitor, teclado y mouse tienen unos "cilindros". También encontrará algo parecido en los cables de fuentes de poder externas de impresoras, scanners o computadoras.
Pues esos son cilindros o nucleos de ferrita cuyo objetivo es reducir la interferencia electromagnética y de radio frecuencia.
Son cilindros huecos hechos de ferrita (una substancia semi-magnética formada con óxido de fierro aliado con otros metales) que se deslizan a lo largo del cable o se le ensamblan en dos piezas cuando se fabrica el mismo y están recubiertos de plástico
Las computadoras son dispositivos muy ruidosos cuya motherboard tiene un oscilador corriendo a entre 300 y 1,000 MHz. El teclado tiene su propio procesador y oscilador también. La tarjeta de video igualmente, cuenta con un oscilador para manejar el monitor. Todos estos osciladores tienen el potencial de transmitir señales de radio. Otra fuente de ruido son los cables que conectan los dispositivos, que actuan como grandes antenas y transmiten señales que pueden interferir con radios y televisores, además de que también pueden captar otras señales y transmitirlas hacia dentro de la carcasa de la computadora, donde pueden causar problemas.
Un cilindro de ferrita tiene la propiedad de eliminar las señales que se transmiten justo en el lugar en que están colocados, por eso es que se colocan al final de los cables. En vez de viajar por el cable y ser transmitidas, las señales RFI (de interferencia de RF) son convertidas en calor en la ferrita.
Al igual que en el caso de los periféricos de cómputo general, los cables de los equipos como teclados punto de venta, o controladores seriales de los monitores con touch screen, etcétera, cuentan con núcleos de ferrita para evitar la propagación de interferencia que pudiera afectar el funcionamiento de otros equipos a su alrededor.
(AWARD Manager)
EA5WO
#174436  - 28 diciembre, 2011 11:53
NÚCLEOS DE FERRITA, BOBINAS PARA ELIMINACIÓN DE INTERFERENCIAS
Los pequeños asistentes...
son ideales para la instalación a posteriori en cables USB, FireWire, VGA o de alimentación. Los núcleos de ferrita, compuestos por dos conchas firmemente integradas en una carcasa de plástico, únicamente se presionan alrededor del cable.
Gracias a su resistencia magnética evitan la modificación de las propiedades conductoras o la formación de corrientes parásitas. Es decir, los núcleos de ferrita (también llamados filtros de ondas de envoltura) actúan como filtros neutralizadores de interferencias de alta frecuencia, como las que pueden producirse en ordenadores u otros equipos. Se utilizan principalmente en la electrotecnia y en tecnologías de alta frecuencia (antenas).
En algunos casos también resultan útiles en combinación con cables de conexión HiFi RCA, pero esto depende siempre de factores locales, como p.ej. interferencias de los equipos utilizados.
(AWARD Manager)
EA5WO
#174437  - 28 diciembre, 2011 11:58
Evitar los bucles
Muchas antenas son como un gran bucle de hilo para captar mejor la radiación del ambiente y así poder recibir mejor la señal que busca, ya sea de radio o cualquier otro tipo. Basándonos en esto si lo que no queremos es recibir radiación en un cable para que esta entre a la señal y nos la corrompa lo que deberemos hacer es evitar estos bucles. Este es el principio en el que se basan los cables Ethernet llamados de pares trenzados, ya que mediante esas trenzas evitan que los cables tengan bucles entre ellos porque aseguran que siempre van a ir pegados el uno al otro al estar ya que están enrollados entre sí.
En primer lugar los cables de comunicaciones (USB, serie, Ethernet, etc.) los compraremos lo más cortos posible, son que quede tirante pero tampoco que sobre mucho. En el caso de que sobre, no lo enrollaremos como si fuera una circunferencia, sino en forma de 8 para hacer que el bucle sea lo más corto posible y así evitar que capte interferencias.
Cable enrollado en círculo a la izda y en 8 a la drcha.
Filtros
Por último debemos de ser conscientes de que las interferencias son inevitables. Utilizamos cables muy largos para redes LAN, conexiones USB, etc., por lo que estos cables van a captar radiación que hay en el ambiente debida a los móviles, la radio y otros aparatos que es indispensable que emitan al ambiente, por lo que deberemos disponer de un dispositivo capaz de filtrar dichas interferencias. Aquí vemos la razón por la que algunos cables USB, son más caros que otros porque unos llevan filtro incorporado. El filtro suele ser una ferrita que es como un cilindro de hierro a través del cual pasa el cable y que tienen forma de cilindro tal y como se observa en la imagen. El uso de estos cables puede solucionar problemas de velocidad en conexiones USB e incluso interferencias en la televisión digital terrestre.
Arriba un cable con filtro (ferrita) abajo sin ella
También existe la posibilidad de comprar una ferrita que se puede poner en cualquier cable, en este caso bastará con abrazar con la ferrita el cable para conseguir los efectos deseados.
Ferrita
La ferrita básicamente lo que hará será reducir la potencia de las señales que tengan más de una frecuencia determinada por ejemplo, si compramos una ferrita de 100Mhz, porque nuestra señal está por debajo de esa frecuencia, lo que hará es convertir el cable en una resistencia muy alta para señales de frecuencias mayores a 100Mhz y muy baja para señales de frecuencia mayor a 100Mhz. Para saber que frecuencia tiene nuestra señal podemos buscar en google e incluso en la propia tienda de electrónica donde compremos la ferrita podemos pedir que sea para cierta señal (por ejemplo un cable USB) y nos darán una optimizada para la frecuencia que suelen tener las señales USB. En cuanto a las ferritas que nos encontramos en cables integrados ya han sido pensadas para la frecuencia (o velocidad) máxima y mínima que puede pasar a través del cable que estamos comprando y por tanto el resto de señales que intenten pasar por la zona del cable donde está la ferrita serán atenuadas debido al efecto resistivo de esta a frecuencias mayores de la de corte para la que ha sido diseñada.
(AWARD Manager)
EB5R
 EB5R
#174435  - 11 enero, 2012 18:01
Ya estan enviadas jesus,
EB5R -Alfredo (ex ea5yj)
eb5r (arroba) ure. es
www.eb5r.es
EA5WO
#176060  - 13 enero, 2012 18:07
Por el Dpto. Técnico de R.C. Microelectrónica
En un corto espacio de tiempo el diseño de equipos electrónicos ha experimentado variaciones sorprendentes. Por una parte el tamaño se ha reducido y por otra se incrementa continuamente la velocidad operativa.
En el entorno de estos diseños, cobran especial importancia los componentes específicos y esenciales para el cumplimiento de las especificaciones EMI/RFI.
Frente a estas interferencias, las líneas de transmisión de datos ofrecen alta vulnerabilidad si no se ponen los medios de protección adecuados. Además, existe una mayor generación de ruido electrónico de origen desconocido y otros conocidos, como es el caso de los que originan las antenas de radiofrecuencia.
Los supresores de EMI/RFI de ferrita pueden aportar la solución para que los equipos de datos están protegidos de forma eficaz.
Componentes de ferrita
En sus distintas versiones y formatos, bien sea para cable redondo, plano o para circuito impreso, los componentes de ferrita proporcionan una protección de vital importancia.
Además de no afectar al funcionamiento normal del sistema, pueden asegurar el cumplimiento de las normativas de compatibilidad electromagnética (EMC). Las ferritas son altamente efectivas en el cumplimiento de las normas FCC, VDE, CISPR.
La ferrita no deja de ser un componente que en CC no presenta valor de impedancia ya que es a partir de 20 MHz cuando tiene una impedancia significativa y ésta se incrementa a medida que aumenta la frecuencia.
La impedancia de la ferrita no interfiere los impulsos de reloj y aporta una elevada protección y atenuación efectiva en los armónicos de la señal.
Las ferritas de tipo partido son fácilmente utilizables alrededor de cables y conectores las de forma toroidal permiten incrementar la impedancia de protección a medida que se aumente el número de espiras.
Choque en modo común
La ferrita puede utilizarse de diversas formas. Como puede apreciarse en la figura 1, el efecto de las pérdidas en modo común tiene influencia en la señal. Sin embargo, cuando se utiliza un choque en modo común (figura 3) no se produce esta influencia. Esto es debido a que el campo magnético creado por la propia señal, equilibra a cualquier otro que pueda existir.
Cuando la ferrita es utilizada para eliminar la RFI, puede ignorarse el problema de la saturación magnético en CC ya que la línea de retorno de tierra pasa a través de la propia ferrita.
Ferritas abiertas/ferritas cerradas
En el gráfico de la figura 4 se muestran, para ferritas del mismo tamaño, las variaciones de características entre las de tipo de núcleo cerrado y las de núcleo abierto. A pesar de que el valor de impedancia de la ferrita de núcleo partido es algo más bajo en la zona de los 30 MHz, éste es muy similar por término medio al de la ferrita de núcleo cerrado. Esta pequeña diferencia puede sacrificarse en muchas aplicaciones en función de la facilidad que se consigue en el montaje con las ferritas de núcleo abierto.
(AWARD Manager)
EA5WO
#82285  - 21 marzo, 2012 15:58
EA5YJ. No te puedo localizar. Si lees esto pse.
Me preguntan EA2BS y EA2ET si todavía te quedan lotes de ferritas para RG213
Saludos EA5WO
(AWARD Manager)
#183168  - 21 marzo, 2012 17:30
Está claro que si, a la vista de como reavivas el hilo de promoción gratuita de vuestra tienda.
EA5WO
#183171  - 21 marzo, 2012 17:51
esta práctica.
(AWARD Manager)
EA5WO
#82286  - 21 marzo, 2012 17:52
(AWARD Manager)
EA4BGH
#82287  - 21 marzo, 2012 22:05
La verdad, este hilo se ha vuelto surrealista.
Estoy por ponerle ferritas al coche a ver si le suben los caballos y consume menos...
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
#82288  - 21 marzo, 2012 22:35
:laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :woohoo: 👿
EA5WO
#82289  - 28 septiembre, 2012 17:47
EA5YJ. Si te quedan ferritas reservame un kit de supervivencia. de 213 y 58.
tnxs Saludos
(AWARD Manager)
EA2BS
#202872  - 28 septiembre, 2012 19:32
Ya empezamos..............
EB2AUE 1982-1984
EA2BSN 1984-2008
EC4KW
#183187  - 29 septiembre, 2012 19:39
Lo que empieza a ser surrealista es el foro en general
:whistle:
§ 88, Va por ti figura. §
EA5WO
#203001  - 3 febrero, 2013 15:05
Hola. Gracias a unas cuantas ferritas facilitadas por EA5YJ puestas a uno de mis equipos con el procesador externo Tentec problema de ruidos y RFI totalmente resueltos.
(AWARD Manager)
#214469  - 3 febrero, 2013 15:45
Pues que suerte, con esas ferritas no he conseguido que a mi me funcione, en cambio con otras resolví el problema completamente.
EB5R
 EB5R
#214475  - 3 febrero, 2013 16:44
Hola Angel:
Como experimentado dxista que eres, sabes que la misma interferencia se puede mostrar de diferentes formas en cada estación, y al revés. No todas las ferritas sirven para todo.
Te envie un email preguntandote por la estación de concursos EC2DX, ¿LO RECIBISTE?
bt73
:cheer:
www.eb5r.es
EA5WO
#214479  - 3 febrero, 2013 17:40
Estimado Angel EA2ET. Gracias por exponer tus experiencias con las ferritas. Seguramente es que las debiste de poner al revés. Pero un fallo o despiste lo tiene cualquiera. Me alegro no obstante lo hayas resuelto. Saludos y buen domingo.
(AWARD Manager)
Página 11 / 12
