Ferritas para coaxi...
Ferritas para coaxial material 43 y 61???
EA1YV
#346515  - 23 abril, 2020 09:57
Busco ferritas para colocar al coaxial en estos dos tipos de material.
Por Alliexpress  y demás plataformas similares hay miles, el problema es que no especifican que material es, por tanto  supongo que para frecuencias  de audio solamente.
Alguien sabe donde........?
EA2EKF
#346517  - 23 abril, 2020 10:30
Publicado por: @ea1yv
 Ni en broma compres eso en Aliexpress y similares, localiza un proveedor confiable. Lo que yo compre de ferrita chinas NO VA en condiciones. Mira en Astroradio, Proyecto4 etc... tienen ese material.
 Un saludillo.
Pedro EA2EKF
EA5DO y EA2EGZ reaccionaron
#346522  - 23 abril, 2020 12:14
si son para colocar una detrás de otra en el coaxial mira en EBAY, tienen en Alemania  y Grecia,yo compro normalmente en Grecia al sv1afn,,un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
#346525  - 23 abril, 2020 12:29
@ea1yv . Si te refieres a las ferritas que abrazan al coaxial tipo RG8 busca la Marca TDK con referencia ZCA-2132-130 es de color gris. Para que te sirva de choke te sugiero coloques más de ocho unidas, a la salida del equipo, y a la entrada de la antena. No sé de qué material está hecha, pero la venden para este cometido. Otro medio para hacer un choke, es una barra de ferrita de un musiquero que tenga unos 15 cm de largo, le enrollas 7 vueltas de coaxial y te hace el mismo efecto, y más barato. Claro, debes meterlo en tubo PVC con conectores PL hembras en los extremos para que te quede un trabajo chulo.  73 José Luis
#346529  - 23 abril, 2020 12:42
THe enviado a tu mail una fotillo de esa ferrita, no puedo ponerlo por aquí.
#346532  - 23 abril, 2020 13:55
Yo he comprado hace un par de meses, en febrero y por Milanuncios (era un colega creo) un puñado de ferritas TDK para RG58 y para RG8, no sé si eran 10 y 10 o así, a muy buen precio, razonable me parece a mí y legal el tío.... sí. Me gustó.
Busca en Milanuncios.
EA1YV
#346559  - 23 abril, 2020 18:32
Gracias a todos, ya quedo bien informado.
Y ya puestos: los cables usb que vienen con una pastillas de ferrita incorporada (No son muy habituales) ,que tipo de ferrita será?. Solo interferencias de CA o también RF?.
#346560  - 23 abril, 2020 19:05
@ea1yv
Las ferritas de los alimentadores USB se usan para eliminar ruido de las fuentes conmutadas (100 kHz, típicamente), nada que ver con RF en HF o bandas superiores.
EA3SE
#346563  - 23 abril, 2020 20:02
Hola  ?
Mira si te interesa esto:
https://www.mouser.es/ProductDetail/TDK/ZCAT2132-1130?qs=8CgNHN55ycN7KBUbhvlGpw%3D%3D
Alli puedes ver la hoja de características.
Si tienes ganas de leer, el documento que adjunto quizás te ayude (voy a probar en el buzon de correo de URE, aqui "pesa" demasiado)
73's
JuanJo
#346564  - 23 abril, 2020 20:14
ojo con los gastos de envio
si quieres para hf no sirven ,mira para obtener 1000 ohms(reactancia minima a conseguir) la cantidad que tienes que poner,es mejor un o dos toroide grande y bobinar el coaxial en el,un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
#346565  - 23 abril, 2020 20:28
En estos grandes distribuidores americanos (y Mouser lo es) a partir de una cifra dada no hay gastos de envío. En este caso es 50 euros, lo que haces con 32 ferritas, teniendo en cuenta el descuento por cantidad. Pensando que vas a necesitar 10 abajo y 10 arriba, enseguida te puede interesar llegar a 40 ferritas. Por un poco más del doble de lo que te va a costar te puedes ir a pedir 100 ferritas (para 5 juegos dobles) que serían 130 lereles. Así puedes hacer feliz a algún colega, aunque no se las regales.
EA7AIN reaccionó
