Ferritas para choke...
Ferritas para choke o balun
#18526  - 22 enero, 2012 18:26
Hola, necesito hacerme un balun 1:1 o un choke y he recordado que tenia por ahi unos toroides de ferrita que me regalo EA3GCY hace bastante tiempo y no se si se podrian utilizar. Os pongo una foto con una moneda de un centimo como referencia, de alto tienen unos 8 mm.
#177306  - 23 enero, 2012 01:35
Pedro, mira si esta pagina te sirve para identificarlos.
http://www.kitsandparts.com/toroids.php
EA4BGH
#177308  - 23 enero, 2012 12:44
EA4ADJ escribió:
Hola, necesito hacerme un balun 1:1 o un choke ...
Para qué banda?
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
#177309  - 23 enero, 2012 15:24
Hola, me gustaria que cubriese de 3,5 a 30 Mhz.
Aunque el uso se lo dare en 40 y 80 mts.
Las dimensiones son diametro interno 1 pulgada, diametro externo 1 pulgada y media y el alto es de 1/4 de pulgada.
#177396  - 23 enero, 2012 17:00
Posiblemente sea un FT140 (1,4 pulgadas).
Para conocer el material puedes bobinar 10 espiras y medir la inductancia:
El material 43
http://toroids.info/FT140-43.php
te daría 88 uH.
El material 61
http://toroids.info/FT140-61.php
te daría 15 uH
y el material 77
http://toroids.info/FT140-77.php
te daría 220 uH.
Con el material 43 podrias hacer un balun de corriente 4:1 para baja potencia, según el diseño de W1CG
http://www.njqrp.org/balun/
Suerte con el invento.
#177310  - 23 enero, 2012 17:59
La idea Jon es hacer uno de relacion 1:1 o un choque bobinandole RG-58, no usare mas de 100w.
Voy a bobinar mañana 10 espiras y mido la inductancia.
Por cierto recordais que impedancia tiene que tener un choke para que funcione como tal, creo que eran a partir de 1000 ohm, pero no se si estoy en lo cierto.
#177407  - 23 enero, 2012 18:09
Suele indicarse un minimo 10 veces la impedancia de la carga.
A partir de 500 ohmios comienza el efecto de choque.
EA3DWO
#177311  - 23 enero, 2012 18:45
Buenas tardes, para EA4ADJ,he comprobado que te gusta escribir solo para los "registrados", por supuesto tus razones tendras, pero ¿si tienes algo que contar (en plan tecnico y de tus conocimientos, no te gustaria compartirlo con todoa, esten o no registrados?, una de las cosas edl radio-aficionado es que comparte sus conocimientos con los demas.
Perdona si te he ofendido, por supuesto no es mi intencion, 73 ha todas y todos.
Pedro - EA3DWO
FT 817 - FT 857 Si crees que aqui sobras no te preocupes en algun sitio te estaran esperando porque haces falta
EA3DWO
#177307  - 23 enero, 2012 18:48
Perdon por los errores de antes, lo siento.
Pedro - EA3DWO
#177312  - 23 enero, 2012 19:28
Hola Pedro, tengo mis motivos y no es el momento ni el lugar para explicarlos, quizas en un futuro lo deje de hacer.
Respecto de compartir mis conocimientos con los demas, creo que soy una persona a la que le gusta ayudar a los demas, sean o no radioaficionados, y no solo con mis conocimientos. Mi correo esta abierto a quien me consulta, he regalado materiales a colegas que les ha hecho falta, y a otros se los he ofrecido y he hecho trabajos tambien gratis para otros colegas (que me leen lo pueden corroborar) y si algo me esta molestando es tener que dar este tipo de explicaciones, porque puede parecer que presumo de ayudar, nada mas lejos, para mi la satisfaccion es ver que le he servido a alguien. Tanbien es cierto que otras veces a mi se me ha ayudado y se me sigue ayudando, seguro que muchas mas que las veces que yo lo he hecho.
Pero al margen de razones, cada uno escribe donde le dejan y despues ademas él quiere.
Posiblemente podriamos tachar de lo mismo a los que escriben en la revista de URE, o en el boletin de EA QRP Club, podian hacerlo en publico y no en un boletin que para poder leerlo hay que ser socio del club.
Disculpame, no esperaba esto. Imagino que al resto de compañeros que han decidido escribir para los usuarios registrados les habras mandado el mismo mensaje que a mi, asi como a la propia URE, que a fin de cuentas es quien ha habilitado esta herramienta.
Bueno lo dejo.
