FERRITA TOROIDAL T-...
FERRITA TOROIDAL T-200-6
EA5TOM
#9513  - 21 abril, 2010 08:55
Hola Amigos, la pregunta es si alguien ha hecho algun balun 1:1 con esta ferrita toroidal t-200-6, he hecho una prueba con ella con el esquema de amidon pero el analizador en 40 metros me da roe, me gustaria si alguien ha hecho un balun 1:1 con este toroide para 40 metros u 80 metros y lo ha analizado, saber que resultado le ha dado, si a alguien le ha dado un buen resultado estaria muy agradecido si me dice: el cable utilizado, las vueltas, etc.., Por favor solo le prestare atencion a la respuesta, en la cual me diga los valores de un analizador, yo utilizo el miniVna. Saludos y Gracias.
Tomas Angel Soto Aleman
San Jose De La Vega
( MURCIA )
http://saludyxantonas.blogspot.com/
Saludos. 73
EA3KZ
#105363  - 21 abril, 2010 11:44
El material 6 (amarillo) según Amidon es para el margen de 10 a 50 Mhz, seria mas recomendable material 2 (rojo)
que es para 2-30 Mhz.
EA6XD
#105413  - 21 abril, 2010 15:35
Es obvio que en las bandas más bajas tengas ROE, el material 6 no sirve para toda la HF además de que tiene una permeabilidad muy baja, del orden de 8 ui, incluso el material 2 tampoco es nada del otro mundo, permeabilidad 10 ui, aunque en según que circunstancias pueda servir para toda la HF para hacer un Balun 1:1
Yo sin duda, si quieres cubrir toda la HF, adquiriría un toroide de mayor permeabilidad y que si te cubre toda la HF, como el FT240-K, permeabilidad 290 ui, aunque se puede utilizar otro compuesto como el 43 o como el 61, pero yo para asegurar me decantaría por el K fijo.
El FT240-K sirve de 0,5 a 30Mhz, por eso te lo aconsejo para cubrir toda la HF.
Mis datos son por propia experiencia y obviamente analizados tambien con un MFJ-269.
Guillermo. EA6XD
Guillem - EA6-xD
EA5TOM
#105364  - 22 abril, 2010 11:43
Gracias Salvador y Guillermo, Guillermo ¿donde puedo comprar las que dices?. En HG-Radio no tienen. GRACIAS Y SALUDOS.
San Jose De La Vega
( MURCIA )
Saludos. 73
EA6XD
#105560  - 22 abril, 2010 20:09
Hola Tomas.
En los gringos lo puedes comprar fácilmente.
Pica en la siguiente dirección de AMIDON CORPORATION http://www.amidoncorp.com y lo encontarás sin problemas y podrás comprar los que quieras.
Si no te apetece buscar pica en.... https://www.amidoncorp.com/skus/search?query=ft240k&facets=category_name%3A%22Ferrite+Toroids%22
Sirven rápido y son muy serios.
Guillermo. EA6XD
Guillem - EA6-xD
EA5TOM
#105365  - 22 abril, 2010 23:05
Muchas Gracias Guillermo, el t-200-2 tambien vale ¿no?, te lo digo porque este toroide creo que lo tiene Astroradio. Saludos. 73.
San Jose De La Vega
( MURCIA )
Saludos. 73
EA6XD
#105617  - 23 abril, 2010 07:50
Hola Tomás.
De valer pues como ya comenté, el T-200-2 vale, pero ni de largo es un toroide óptimo ni conveniente para hacer un Balun 1:1 y pretender que te cubra toda la HF, además aunque hipoteticamente funcionara pues ni por asomo es un toroide que sea realmente eficaz para hacer Baluns así como toca ya que su material y su permeabilidad se alejan muy mucho de lo que se busca en un Balun que se pretenda de el que funcione correctamente y que lo haga en toda la HF sin lagunas.
Esto no quiere decir que no te funcione el T-200-2 para hacer el Balun que pretendes hacer, pero insisto en que lo es el más adecuado para hacerlo.
Si quieres un consejo olvídate del T-200-2 y compra un toroide más adecuado y más eficaz para hacer lo que pretendes, te lo digo por propia experiencia.
Tu decides.
Guillermo. EA6XD
Guillem - EA6-xD
EA2CRP
#105366  - 23 abril, 2010 18:08
Hola yo me construi un 1:4 bicore con dos FT240K y lo comprob e con un analizador,
de 500KHZ.......64MHZ = 1.1ROE YO creo que mejor inposible. :woohoo:
EA5TOM
#105367  - 23 abril, 2010 23:16
Muy bien muchas gracias a todos por vuestra informacion y consejos, efectivamente optare por el ft-240-k, voy a ver si hago el pedido en cuanto sepa como hacerlo, ya que aqui en Murcia hay mas colegas que estan interesados en adquirir algunos. Un Fuerte Abrazo para todos. EA5TOM - TOMAS.
San Jose De La Vega
( MURCIA )
Saludos. 73
EA2WJ
#105368  - 24 abril, 2010 19:55
Hola a todos!
Guillermo, y en potencia de RF cuanto admite el FT240K? El T200-2 son 350W, el T300-2 son 700W, mas o menos.
Y otra cosa, con el T200-6 balun 1:6 de 3.5 MHz a 50 MHz? o mejor con el FT240K? Para aplicarlo al proyecto de EA1HBX, estoi mas interesado en el balun 1:6, que en el de 1:9. Por llegar a los 6 metros, y tener mas ancho de banda, que cubrir mas bandas, si nos quedamos sin la LW, MW, y 160 M., no me importa.
72's y feliz cacharreo, Patxi EA2WJ
EA6XD
#105911  - 24 abril, 2010 20:30
Buena pregunta, pero no hay una cifra exacta de la potencia que soporta el FT240-K simplemente porque depende de la ROE que tengamos y depende de la relación de transformación.
Un toroide X de un Balun que en una determinada frecuencia su toroide soporte 1Kw con 1:1 de ROE lo aguantará bien o correctamente pero si te pones en otra frecuencia en donde tengas 3:1 evidentemente soportará menos, esto es igual que dependiendo de la relación de transformacion del Balun, un Balun 1:1 soportará más potencia que el con otro Balun de 9:1.
Debes haber iodo hablar de W2FMI, Jerry Sevich, el fabrica o fabricaba Baluns y ha escrito algunos libros sobre el tema, muchos de sus Baluns soportan 5Kw y están realizados muchos de ellos o casi todos con los FT240K, pero si buscas un poco de información verás que algunos de alta transformación 9:1 o más evidentemente no soportan estas potencias.
Con un FT240-K y una relación de 1:1 sin problemas soportará 2Kw o más y si apilas 2 o tres pues es fácil soportar 5 Kw sin problemas, con otras relaciones más altas pues no se pero 1 Kw sin problemas y si apilas 2 o 3 núcleos más potencia soportará, esto es de cajón, pero para no correr riesgos mejor apilas 2 o 3 núcleos y te curas en salud.
En cuanto a los Baluns para la antena de mi amigo Javier, EA1HBX, con el cual estoy muy en contacto, pues sin problemas un 6:1 para trabajar tranquilamente de los 80 a los 6m pero ten en cuenta que no siempre menos ROE significa más rendimiento, he probado sus diseños y te aseguro que es mejor hacer el bobinado separado para tener algo más de ROE que si haces el primario del bobinado del Balun a espiras juntas, en recepción se nota bastante, con el Balun a espiras juntas la antena es más sorda que con espiras separadas aunque tengas menos ROE, te lo digo por propia experiencia.
Disculpa el tocho.
Guillermo. EA6XD
Guillem - EA6-xD
EC1DLH
#105914  - 24 abril, 2010 21:10
hola a todos
guillermo,
el toroide ft 240k aguanta una potencia de 10kw pep con una relacion 1:1 (balun de corriente)
fabricado con hilo de cobre de 2.4 mm y aislamiento en H
tambien se puede hacer con cable coaxial rg303 pero se recomienda no pasar de 7kw en hf
y de 3.5kw en 6 metros
un saludo
juan
https://ec1dlh.blogspot.com/
EA2CRP
#105369  - 25 abril, 2010 01:13
Hola como dije......
Me construi un 1:4 bicore con dos FT240K y lo comprobe con un analizador,
PD: Potencia +- 800W por toroide.
EA2WJ
#105370  - 25 abril, 2010 23:46
O.K. David y Guillermo, gracias por los comentarios; si ya tenia claro que baja R.O.E. no es igual que rendimiento, experimentaremos. Yo no voy a utilizar mas que la potencia del equipo, 5 o 100 W, pero un colega le interesaria algo mas, si unificamos el pedido, con el mismo modelo, pienso que mejor.
EA2WJ
#105371  - 18 julio, 2010 16:38
Puedes colgar el esquema del balun.
