Fenómeno extraño de...
Fenómeno extraño de recepción
EA3GSX
#34664  - 27 abril, 2017 18:07
Hola, me ocurre una cosa muy rara, tengo un conmutador MFJ-1704 de una entrada y 4 salidas pero invertido, de forma que comparto varios aparatos con la misma antena.
Sólo en la banda de 10m cuando tengo una estación sintonizada con una señal de S9 si conmuto a otra de las entradas, ésta la sigo oyendo perfectamente, por supuesto con menor nivel S4.
En teoría este conmutador pone a masa todas las entradas no utilizadas.
En el resto de bandas eso no sucede. A alguien se le ocurre que puede pasar?
Tengo un Flex3000 y creo que no tiene nada que ver, pero con un receptor de HF autoconstruido no ocurre este fenómeno. :(
Saludos - Joan
EB3DMR
#309885  - 27 abril, 2017 18:51
Hola Joan.
Un indicativo muy motero, por cierto.
Lo más lógico es que el desacoplo entre entradas no es lo suficientemente alto en la banda de 10m. La otra, es que si dices que las entradas que no se usan se ponen a masa, esa conexión haga de bobina, que acople con la línea que si conecta con la antena.
El receptor autoconstruído tiene una sensibilidad de al menos -100dBm o 4mV? A bote pronto es lo que viene a ser un S4.
EB3DMR
EA3GSX
#309886  - 29 abril, 2017 16:55
Gracias por la respuesta. Algo de eso puede ser creo, por ser la banda mas alta de HF.
Pero esto me ocurre en el Flex y no en el receptor casero. En fin investigaré algo más.
Joan
#309895  - 29 abril, 2017 18:19
Yo tuve una GSX-750-R ;)
Será que el Flex tiene mucha más sensibilidad que el otro.
73, Máximo
#309948  - 30 abril, 2017 10:07
Puede ser por muchas razones.
Falta de aislamiento o de derivación a masa del conmutador.
Diferentes sensibilidades de los receptores.
Alta impedancia de entrada RX.
Corrientes de malla en los coaxiales.
Que haya otra antena en el circuito de RX del Flex (cualquier conductor eléctrico puede comportarse como antena).
EA5ELF
#309959  - 30 abril, 2017 11:38
Mi opinión, un conmutador para una antena con varios transceptores, nunca, es cuestión de tiempo romper alguno o algunos transceptores.
EA3GSX
#309887  - 30 abril, 2017 16:59
Gracias por las respuestas.
Si es verdad que el flex tiene más sensibilidad que el casero. Voy a investigar más.
En cuanto al indicativo motero, pues sí, pero sólo tengo un "amotillo de 125cc", pero va que se las pela!!!
Saludos a todos!!
Joan
EA3EUL
#309888  - 30 abril, 2017 17:11
los conmutadores suelen dar problemas, he optado por conectar directamente a la antena, si quieres recibir con flex3000 i transmitir con otro equipo un shund es lo mejor
#309889  - 1 mayo, 2017 09:15
Hola, yo tenia pensado poner un panel con conectores hembra para cada antena y debajo conectores hembra para cada equipo y asi usando latiguillos puentear el equipo con la antena que me interese, ahora ademas he diseñado una caja con reles para dos equipos y cinco antenas (para la HF), de modo que puedes poner el equipo "A" con cualquiera de las antenas y el equipo "B" con cualquiera de las antenas (sin que haya coincidencia), que se comandarian desde abajo con otra caja y un arduino o similar, en teoria debe tenere un buen aislamiento y debe aguantar 1 Kw, pero estoy a la espera de montar la primera unidad y medir el aislamiento antes de conectar los equipos, como es logico la unidad de control no debe permitir que se puedan conectar dos equipos a la misma antena. Esto ultimo es mas comodo.
