FANTASMAS (ROE)
FANTASMAS (ROE)
EA6QY
#22313  - 23 noviembre, 2012 17:09
Hola a tod@s
bueno hace unos meses que monte un dipolo full sise para 12 y 17 metros motados en paralelo y alimentados por el mismo coaxial esto lo monte por encima de mi yagi de dos elementos para 10/15/20 separado por un metros o un poco mas y en sentido longitudinal al boom y un día me doy cuenta de que la banda de 10 metros la antena esa a 3 de roe
pienso que puede ser el dipolo que interactué con la yagi y no la deja funcionar bien desde hace unas semanas que tuve que bajarlo todo por problemas posteriores al viento de mas de 120 km ayer al final vuelvo a montar torre y antenas esta vez dejo solo la yagi en la torre repasamos todas las medidas y conexiones de la misma bajamos al cuarto de las chispas y sorpresa esta clavada en todas la bandas con una roe de 1:1 a 1:1,5 con lo que me doy mas que satisfecho y pienso de que es el dipolo que interfería esto todo medido en portadora continua en FM dándole 100wt del equipo hoy sorpresa intento hacer un QSO en la banda de 10 y volvemos a la roe disparada pongo el equipo en portadora en FM y sorpresa 1:1 he cambiado de equipo y exactamente igual. la antena es una PKW dos elementos lleva un balum de la misma casa esta a una altura de 9 metros de la terraza y alejada de toda estructura metálica,bueno perdonat el tocho y espero a ver si hay alguien que me alumbre con el tema fotos de la antena en QRZ. com
73 de EA6QY
Francisco
#208032  - 23 noviembre, 2012 20:03
Parece algo que hace mal contacto.
Habría que revisar todo bien.
Las PKW tiene fama y aspecto de robustas y bien construidas.
EA6QY
#208033  - 24 noviembre, 2012 09:12
Hola Maximo
gracias por responder si efectivamente son de construccion muy robusta solo tienen un fallo que es las pinzas de plastico que sujetan el exitado con el boom pero esto no es lo que son las partes metalicas de la antena estan repasadas y verificadas solo me falta el probar el balum a ver que pasa que no sea cosa que el fallo sea del balum pienso que si fuera algo de un mal contacto de la antena me lo haria en todas las bandas pero en 15 y 20 va bien incluso he probado de meterle unos cuantos wt. mas del AL80 y no da ningun problema, bueno seguire investigando y ya contare cosas
EA6QY
#208034  - 6 diciembre, 2012 10:56
bueno seguimos buscando fantasmas he bajado la antena revisadas todas las conexiones he quitado el balum de la casa por si acaso tuviera un problema remplazandolo por un choque de coaxial y ella sigue en las mismas roe en toda en toda la banda de 10 metros pero solo en SSB en FM esta correcta 1:1 1:5 ahora revisando el manual me encuentro un detalle que es el fabricante recomienda unas medidas de bajada de coaxial según el esquema adjunto que alguien me corrija si estoy equivocado pero despues del balum no puedes po0ner el largo de coaxial que necesites ....
gracias anticipadas espero consejos o si a alguien le a pasado algo similar como lo ha solucionado
73 de EA6QY
Francisco
EA1AV
#208035  - 6 diciembre, 2012 23:42
El RG-213U a mi me dio problemas de ese tipo en el QTH de un colega, ya aburridos de tanto investigar lo cambiamos por RG-58 y se fueron los fantasmas sigo sin saber el motivo porque el colega afectado ya no me dejo probar mas y se quedo con el RG-58 que para un FT-7B le sobraba, yo probaría añadiéndole al coaxial antes del medidor de ROE un latiguillo del mismo cable me supongo que los latiguillos de unión equipo medidor serán del mismo tipo de cable y ojo con la longitud de los latiguillos con algunas antenas y tipo de coaxial y medidores de ROE en algunas coincidencia pueden dar falsas ROE.
¿pero despues del balum no puedes po0ner el largo de coaxial que necesites ....?
Se supone que el balum esta puesto justo en la unión del coaxial con la antena o No.
73. EA1AV Agustin
EA6QY
#208036  - 7 diciembre, 2012 11:13
:sick: :sick: Hola Agustin gracias por responder ahora acabo de bajar la antena y he probado de poner el balum con un latiguillo largo y analizador a pie de torre y nada loca en todas las bandas solo en 21 esta bien en 28 con el analizador loca perdida resuena en 31,400 en 14 va desde 14.349 1:5 y bajando asta 14,125 esta a 2 ahora solo me queda el cojer y hacer una tirada de cable como recomienda el fabricante de 28 metros
gracias de nuevo por las respuestas
73 de EA6QY
Paco
