Fallos en equipo AD...
Fallos en equipo ADI Mod.AR-147 (VHF) 2m.
Anónimo
#3812  - 14 marzo, 2009 23:59
Presenta fallos intermitentes,el equipo se queda bloqueado.El diplay,lleno de indicasiones indefinidas,parece una averia típica,si algun colega le ha ocurrido agrazco información de la causa,y posible solución.73+José Miguel-.-
Anónimo
#63823  - 29 abril, 2009 13:26
EA8GF escribió:
Presenta fallos intermitentes,el equipo se queda bloqueado.El display,lleno de indicasiones indefinidas,parece una averia típica,si algun colega le ha ocurrido agrazco información de la causa,y posible solución.73+José Miguel-.-
EA4FJD
#68600  - 29 abril, 2009 13:38
has probado a resetearlo?
sino, quitale batería y pila de backup de memoria si tiene y déjalo unas cuantas horas asi, y vuélvelo a montar todo a ver si hay suerte.
73, Jose.
y yo,sólo sé que no se nada!
EA5ZJ
#68601  - 29 abril, 2009 17:25
Tengo la misma adi, y el problema siempre lo ha tenido, así como tambien lo hace la kenwood 241 creo que es.
Es un problema de la conexion de la placa de la carátula con la placa del equipo.
Consta de un conector pequeñisimo que al apretarlo al chasis de la emisora, tiene unas patillas muy muy pequeñas, y muy flexibles.
Las cuales, por el uso, no hacen buen contacto y falla el display.
A veces, con unos golpecitos en el display, se arregla, pero momentaneamente.
La solucion, es desmontar la caratula, enderezar los pelillos que forman el conector y rezar para que funcione, o llevarlo a alguien
con conocimientos de soldadura y cambiar el conector.
Este problema es muy famoso de esos equipos, así como con la kenwood, que utiliza el mismo conector.
Si buscas en google, podrás incluso ver fotos, ya que le ha pasado a muchisima gente.
EB5AGV
#63824  - 4 mayo, 2009 15:12
Efectivamente, como te han comentado, el tema es el conector del display... yo he reparado unas docenas de TM-241 y, con la experiencia, conseguí desarrollar una técnica que casi siempre me ha ido perfectamente.
Lo que pasa es que es complicado de explicar y ahora mismo no tengo ningún equipo de esos a mano.
Un saludo,
JOSE
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EA1HFW
#68975  - 5 mayo, 2009 12:07
Amigo que yo tengo uno y aveces tiene mas luz en la pantalla y otras veces,posiblemente sea lo que comentais,si pudieses comentarlo un poco mas despacio,pues ya sabes,¡tendrias una cantidad de AMIGOS enormemente agradecidos...........SALU2222222.
EB1HSH
#63825  - 16 mayo, 2009 01:45
en casi todos los casos el problema radica en la union de las dos placas que forman el frontal del equipo , con resoldar ese conector en la mayoria de los caso se soluciona .cuidado en pequeño y necesaria destreza con el soldador y que sea de 15w ,espero les sirva de ayuda ,73.
Anónimo
#68602  - 17 mayo, 2009 20:57
Gracias 4FJD.No este equipo no lleva pilas para memorias.El reseteo si pero como que no ovedece bien,cuando se pone flipado.Creo que la cosa va por lo que me apuntan varios colegas,en los dos conectores miniatura que unen el frontal del equipo,con la placa principal.Le di,por ahí y parece que se recupero,lo que no se es lo que durará,
Por cierto lo que es malo es el cable del micro,se raja toda su cubierta,y el cable solo no se encuentra ya que lleba cantidad de cunductores.El micro entero si en Barcelona pero a unos 60E.73 para todos.-Jose 8GF
