Fallo TS -50
Fallo TS -50
EA4EJR
#1405  - 11 septiembre, 2008 08:09
Hola a todos:
Tengo un Kenwood TS-50 que de un tiempo a esta parte da un fallo un poco extraño.
Cuando se sintoniza una frecuencia por debajo de 10,5 MHz de vez en cuando suena en CW (como cuando cambias de modo) por el altavoz "UL" y se queda la pantalla en blanco y por supuesto no transmite. La radio no esta muerta del todo porque subes de frecuencia y la radio funciona como si nada pero si vuelves a bajar pasa lo mismo.
La solución que he encontrado es poner la radio a transmitir por encima de 10,5 (con el PTT o CW) y mueves la rueda para bajar de frecuencia simultaneamente. Así está un rato funcionando hasta que vuelve a fallar.
La radio lleva "abierta" unos 2 años pero el fallo es de sólo un par de meses para acá con lo que creo que no tendrá nada que ver. Podría ser de la batería pero tiene también un par de años y la primera duró unos 10.
¿A alguien le ha pasado lo mismo? ¿Sabe alguien de qué podría ser?
EA7EE
#47805  - 11 septiembre, 2008 10:39
UL ---> UNLOCK --> PLL desenganchado
Seguramente algún VCO se ha averiado o el PLL necesita un reajuste completo. Mirate el manual de servicio. Suele ser averia corriente en muchos equipos..
EA7EE
EA2DS
#47806  - 11 septiembre, 2008 19:50
Hola, retoca CON MUCHISIMO CUIDADO !!! el Trimer del VCO del PLL encerrados en una cajita blindada cuya tapa hay que levantar, y te volverá a funcionar el Equipo. Es muy delicado asu utiliza herramienta adecuada.
La señal acústica en CW "UL" quiere decir Fallo PLL.
73 de
Juan-EA2DS
#47807  - 11 septiembre, 2008 21:12
Esta mañana el sistema me ha jugado una mala pasada, no aceptando el mensaje que había enviado.
El TS50 tiene 3 PLL y 2 DDS. Uno de los PLL cubre de 500 kHz a 10.499 MHz, que es el que te falla. En el manual de Servicio figura tanto el método de ajuste como un gráfico con los puntos de ajuste, que te he enviado por correo electrónico a tu dirección en ure.es
Básicamente hay que retocar TC1, siguiendo las instrucciones.
Suerte con el ajuste.
P.S. el manual de servicio (en inglés) tiene 40 MiB, por lo que es complicado mandarlo por correo electrónico...
EA4EJR
#47808  - 12 septiembre, 2008 09:49
Gracias a todos por la respuesta. La verdad es que no se me ocurrió pensar en los VCO. Creí mas bien en un fallo del micro.
Tengo el manual de servicio y el instrumental muy bueno en el trabajo o sea que lo voy a mirar.
Lo dicho un saludo y gracias.
EA4EJR
#47809  - 11 noviembre, 2008 10:46
Vale, ya lo he ajustado, al final era que el condensador que hay que ajustar no hacía buen contacto.
Por si algún otro colega le pasa, en la misma placa, al lado de los VCO hay un diodo LED de montaje superficial "D2" que se ilumina cuando cualquiera de los tres PLLs se desengancha.
Saludos a todos, 73.
