fallo potencia segu...
fallo potencia segun bandas
EA2RH
#390407  - 14 diciembre, 2023 08:29
Hola Buenos dias , queria consultaros algo que me pasa con un equipo de HF , resulta que en alguna banda saca los 100 w , en otras sobre 80 w y en el resto alrededor de 40 w , aparentemente el paso final no debe estar dañado , si no no sacaria en 80 mts toda su potencia , sabeis que puede estar ocurriendo ? es un Alinco DX-70T de casi 30 años , no descarto que haya componentes en mal estado , espero opiniones...
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
http://ea2urc.ure.es
#390408  - 14 diciembre, 2023 09:36
Francisco, recibe un cordial saludo. Lo que te voy a decir, opinando, seguro que lo has comprobado... (o no)
¿Qué pasa si esas medidas las haces con una carga ficticia?
¿No será cuestión de la antena donde se encuentre la anomalía, que, por culpa de la ROE exista una limitación de potencia en unas u otras bandas?
¿Qué podrías decir de la línea de alimentación al respecto de vejez, conectores, soldadura, oxidación de malla, etc?
Espero darte ideas. Deseo que resuelvas tu problema. Supongo que algo te consuela perteneciendo (como el menda) a QRP....(es broma).
EA2RH
#390414  - 14 diciembre, 2023 14:29
Hola Diego , gracias por tu respuesta , las medicuiones efectivamente estan realizadas con carga ficticia de 50 oh , evidentemente deduzco que es algun problema de alimentacion al paso final , debido a filtros o capacitores , pero yo no tengo instrumentacion ni capacidad tecnica para detectarlo, solo quiero que si alguien le a pasado algo similar , por si me sale a cuenta enviar a reparar o no..
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
#390435  - 16 diciembre, 2023 11:57
Hola Francisco.
Yo había pensado lo mismo que Diego sobre si lo habrías probado con una carga o sobre sistema de antenas, pensando que tuvieras ROE, rf en el cuarto de radio, etc., ya que es el típico comportamiento, pero no es el caso.
Tampoco es el caso de que sea un equipo con HF  y V/U, en el que se utilizan circuitos diferentes.
¿Cada banda se comporta siempre igual? Si una vez fallan unas y otra vez otras de forma errática puede ser que algún componente esté mal y por deriva térmica cambie el comportamiento.
¿Mides la tensión de la fuente en las pruebas? Quizá incluso con carga fantasma la RF la esté afectando y sea un problema de la fuente.
Siento que mi comentario haya sido más del tipo de "lo que no es", pero descartar razones también ayuda
EA2RH
#390437  - 16 diciembre, 2023 14:13
se a comprobado en dos estaciones diferentes con los mismos resultados...
la verdad es que no me e fijado en la fuente , pero esa misma se esta usando para otros equipos sin problemas...
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
#390439  - 16 diciembre, 2023 14:41
mira el consumo ,cuando falla el consumo deberia subir mas que en la banda que no falla,puede ser fallo en algun condensador o rele de el filtro de salida.un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA4KY
#390444  - 16 diciembre, 2023 21:36
Parece que no conmuta los filtros de salida,y solo actua uno que es el que esta funcionando y en el resto de bandas las atenua.
Angel Rosales Ortiz aroeb3dpk@gmail.com
EA2RH
#390445  - 16 diciembre, 2023 22:02
Gracias Angel , si esa puede ser una opcion , habra que finalmente enviarla al ST y que alli decidan...
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
EA3FNM
#390456  - 17 diciembre, 2023 14:02
Publicado por: EA4KY
O está ese filtro clavado por fallo del circuito de conmutación y aunque hace el cambio pone dos en paralelo excepto la banda correcta, o sea, la que funciona es "la xunga"
Slts
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA2RH
#391044  - 18 enero, 2024 15:06
Equipo recien llegado del SAT , el problema residia en desajustes en la BIAS y varias soldaduras  frias , el equipo a quedado perfecto...
Por si sirve a alguien que le suceda algo similar...
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
EA4CHS, EA4NI, EB3DYO y 1 personas más reaccionaron
#391050  - 18 enero, 2024 20:53
Hombre, se agradece que hayas comentado cómo ha terminado la cosa.
Muchos preguntan, intentamos echar una mano (con mayor o menor acierto) y al final nunca sabemos qué ocurrió.
EA4CHS, EA1CN, EA2AJO y 1 personas más reaccionaron
EA2RH
#391051  - 18 enero, 2024 21:14
opino que lo minimo cuando solicitas opinion y te la dan es agradecerlo y reconocerlo...
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
EA3SE, EA5HBT, EA4CHS y 3 personas más reaccionaron
