FALLO POTENCIA HF Y...
FALLO POTENCIA HF YAESU FT-991
EA2ELB
#33356  - 22 agosto, 2016 17:55
Buenas tardes.
Aviso, va texto largo... por si alguno quiere dejar de leer aquí :-).
Para no repetirme, voy a copiar/pegar el texto que le he pasado al proveedor para que se lo facilite al SAT de Yaesu.
El equipo está en garantía, comprado nuevo y estrenado el sábado 2 de Abril de 2016.
Si alguno puede ir aportando ideas se lo agradecería.
Muchas gracias.
EA2ELB - Isma
Nota importante
Resaltar y dejar claro que todas las pruebas y mediciones se han hecho en el mismo sitio y en las mismas condiciones donde se estrenó el equipo y donde se ha estado usando todo este tiempo, sin ningún tipo de variación, fallo o modificación en los aparatos externos (fuente de alimentación, cableado y antena).
En estas condiciones, siempre y sin ninguna variación, siempre ha dado 100 W en display y medidos con DAIWA, 100 W en FM y 100 W en SSB, en todas las bandas (o en aquellas bandas en las cuales el equipo ha sido desarrollado para entregar 100 W, para ser más exactos).
Se ha probado las antenas y las condiciones con otros equipos y en ninguno de ellos da ningún tipo de fallo. Se ha estado usando estas condiciones durante un Contest de 48 horas este mismo fin de semana sin ningún reporte de fallo.
Condiciones
Antena: Hy-Gain TH7-DX.
ROE: relación 1:1 en todas las bandas. Ajustada a la perfección.
Fuente de alimentación: 40 A (dedicada en exclusiva a la alimentación del equipo).
Incidencia
Descripción inicial del fallo: presumiblemente fallo en los finales del equipo o algún tipo de problema de contención de potencia de transmisión en el acoplador automático (ATU). Se ha reducido la potencia de transmisión tanto en portadora FM como en SSB de 100 W a entre 50 y 60 W en todas las bandas. En algunas bandas como es la de 10 m, en ocasiones y no siempre sube a 75 W.
Asimismo, puntualmente y no siempre, aparece el mensaje de Hi-SWR en el display del equipo con una relación de ROE de 1:1, no siendo real esa ROE que indica el equipo. Se ha probado a acoplar con el ATU Tuner que incorpora la Yaesu y ha dado ROE infinita y mediciones de ROE no reales, estando la ROE en parámetros óptimos.
Esto ha sido medido tanto desde el display de la Yaesu como desde un medidor externo DAIWA CN-801-HP, correspondiendo la medida de potencia exactamente en ambos equipos.
Notas y desarrollo de la incidencia
El jueves 18 de Agosto de 2016, a las 18 h cuando se estaba usando, se notó que entre 14.147 MHz y 14.152 MHz en SSB la potencia máxima de pico que entregaba era de 60 W (cuando debería ser de 100 W). Y sólo ocurría en esa franja de frecuencia y sólo en la banda de 20 m. acuciándose este error y donde más representativo era en 14.150 MHz para ser exactos. Entregando 100 W en el resto de frecuencias de dicha banda y en el resto de bandas.
Se pensó que podía ser algo puntual.
El viernes 19 de Agosto a las 11 h, se volvió a probar todo de nuevo y se detecta que el fallo de bajada de potencia a entre 55 y 60 W, tanto en portadora continua FM como en SSB, se reproduce en todas las bandas, en todas las frecuencias, así como el fallo de ROE infinita no siendo reales dichos valores.
Se vuelven a hacer mediciones y comprobaciones el lunes 22 de Agosto a las 10 h y se siguen reproduciendo los mismos fallos.
Hacer especial hincapié en la franja de frecuencias de entre 14.147 MHz y 14.152 MHz, en especial en 14.150 MHz por si pudiera haber algún fallo más en cuanto a las etapas receptoras/emisoras en esa banda o en algún filtro.
Documentación aportada
Se adjuntan fotos con los fallos, así como enlaces a videos donde se puede interpretar que es lo mismo que le está pasando a este equipo.
Fallo potencia HF YAESU FT-991:
http://rukoeb.ru/uroki/ALPHA-TELECOM-YAESU-FT-991-BAIXA-POTNCIA-EM-HF-e-SEM-INDICAO-DE-ALC/y952Ny3g3yI.html
Fallo acoplador TUNER YAESU FT-991:
PANTALLAZO 1: FALLO ACOPLADOR ROE INFINITA NO SIENDO REAL
PANTALLAZO 2: POTENCIA DE SALIDA REDUCIDA A 55 W FM
PANTALLAZO 2: POTENCIA DE SALIDA REDUCIDA A 55 W SSB
PANTALLAZO 3: DONDE SE DEMUESTRA QUE EL EQUIPO ESTÁ ALIMENTADO A 13 VDC
EA1JB
#299873  - 22 agosto, 2016 18:26
Hola Isma, has probado en modo bypass y con una carga de 50 ohms?
73 - Julian - EA1JB
EA2ELB
#299884  - 22 agosto, 2016 19:13
73 - Julian - EA1JB
Hola Julian,
El equipo está embalado para ser enviado por transporte mañana a primera hora, fuera aparte que no dispongo de cargas ficticias.
Muchas gracias por tu aporte.
EA1CMP
#299874  - 23 agosto, 2016 07:23
Espero que no sea tu caso ni pases este calvario, pero si no lo has leído échale un vistazo a este post:
http://www.ure.es/foro/4-hf/222067-tambien-equipo-nuevo-de-yaesu-ft-991.html?limitstart=0
Estaba soñando (No puedo aspirar por desgracia a otra cosa) con intentar comprar este equipo, pero leido lo que he leído empezaré a cambiar de sueños...
73 de Luis Alfonso, EA1CMP
http://www.ea1urv.es/ea1cmp/
EA2ELB
#299901  - 23 agosto, 2016 08:07
Hola Luis,
Buenos días.
Sí lo leí hace tiempo, de hecho hice referencia a esa publicación a la tienda donde compré mi equipo y sus palabras textuales fueron "nosotros no tenemos constancia de esos fallos, hemos vendido varios 991 y ninguno nos ha reportado problemas".
Ayer cuando hablé por teléfono con uno de los responsables de esa tienda me dijo que para ellos "soy el primero con esos fallos en la 991". Y no puedo dudar de él, al menos hasta la fecha es amable, correcto, educado y atento. Tuve un problema con el envío del equipo por problemas en la logística de la empresa de transportes, estuvo pendiente del envío y hasta me dio su móvil personal para cualquier cosa.
Sí decir que el tiempo que me ha ido bien este equipo (4 meses), el resultado, al menos para mí, ha sido muy satisfactorio. Buena recepción, buenos reportes de señal y con el micrófono de serie que incorpora (Yaesu MH-31), al ser un micrófono dinámico, disponer de compresión de audio el equipo y ecualizador paramétrico, he salido con una presencia de voz que más de uno me ha preguntado por ella, me decían qué microfonía de estudio estaba usando. Les decía que ese micro (pero bien configurado eso sí), y no se lo creían.
El equipo es una gozada pero... si te toca una de estas...
Dicho lo cual, mi mayor miedo es que en el SAT les dé por mirarlo con una carga ficticia y digan que da todo bien, cuando eso no es cierto. Yo no mando mi equipo a reparar si veo que está bien y más cuando también han visto el fallo compañeros y amigos míos de la URE de aquí.
O otro de los miedos es que lo arreglen a medias, o arreglen una cosa y quede otra pendiente. De momento no puedo hablar porque nada de eso ha pasado pero todos sabemos que cuando empiezan estas cosas, bien no pinta...
La Ley de Garantías es la que es pero lo que siempre se comenta en estos casos: que sustituyan el equipo por uno nuevo y listo.
Pero eso no va a pasar, porque una vez vendido el equipo el problema es del propietario, ni de la tienda ni del SAT, a los cuales a ambos puede ser que des con algunos que les dé exactamente igual lo que te pase y si eres de los que reclama, peor te tratan.
Acabo de envíar el equipo por paquetería urgente, mañana deben recibirlo antes de las 14 h. Y la cosa no ha hecho más que empezar y 30 € de gastos de envío que llevo ya... Espérate que mi olfato me dice que acaba de comenzar mi película de miedo... ojalá esté equivocado.
Esto es lo que hay.
EA1CMP
#299875  - 23 agosto, 2016 09:45
Sólo puedo decirte que paciencia y suerte. Seguiré tu caso aunque sólo sea por curiosidad.
EA2ELB
#299905  - 23 agosto, 2016 10:42
De momento ya estoy temblando.... No hay más que leer estas malas experiencias con el SAT de Yaesu de AIMAS que es a donde va mi equipo...
Ojalá tenga suerte...
http://www.ure.es/foro/20-temas-diversos-miscelanea/226311.html
EA1JB
#299923  - 23 agosto, 2016 11:57
Hola Isma, Yo creo que tu caso es un tema del acoplador, al no funcionar correctamente, el equipo se protege y reduce potencia.
El problema de los finales que se iban con tanta facilidad, era un problema de ajuste de las corrientes de reposo de los transistores que estaban muy al limite, pero eso ya lo han solucionado.
Te deseo suerte y ve contándonos el proceso, seria bueno hacerle saber al jefe del laboratorio del SAT que estamos siguiendo el proceso en el foro de URE.
73, Julian - EA1JB
EA2ELB
#299925  - 23 agosto, 2016 12:14
73, Julian - EA1JB
Hola Julian,
Buenas tardes.
En parte pienso lo mismo que tú, que puede ser un problema de contención de potencia del acoplador pero es que la reducción de potencia ocurre SIN el acoplador TUNER activado... y eso me mosquea. Y con el acoplador activado baja a 5 W, 10 W y así.
Al igual que me mosquea que ha habido ratos que en 28.000 MHz ha llegado a dar durante segundos cerca de 90 W y de repente ha bajado a 50 W...
Reconozco que no soy técnico de estos equipos y mis conocimientos de electrónica son a nivel de amateur, por lo cual no soy experto en la materia para poder valorar los fallos y averías y dar una opinión más exacta. Me gusta ser prudente.
EA2ELB
#299927  - 23 agosto, 2016 13:31
Añadir que hice el Reset de Memorias y el Full Reset al equipo a valores de fábrica por defecto, por si las memorias del TUNER podrían haberse quedado "pilladas". Y nada, ninguno de los dos Reset resultó efectivo.
EA1JB
#299931  - 23 agosto, 2016 20:36
Hola Isma, y si el culpable es el relé que hace la conmutación de bypass?, resulta que aunque tú le digas que haga el bypass, el relé no conmuta con la antena y el equipo se queda con estacionarias y se protege, ahí tienes la reducción de potencia.
73, Julian - EA1JB
EA1JB
#299946  - 23 agosto, 2016 20:40
Ojo, que no quiere decir que sea el relé, que posiblemente sea algún componente asociado, hay que verlo en laboratorio.
73, Julian - EA1JB
EA2ELB
#299947  - 24 agosto, 2016 07:49
73, Julian - EA1JB
Hola Julian,
Buenos días.
Tiene mucho sentido lo que dices, es a lo que yo llamaba que se había quedado en "contención". Sí decirte que mido estacionarias en el equipo y da relación de 1:1... aunque vete a saber cómo mide ahora el equipo estando "tocado".
A ver si los que le van a meter mano al equipo saben hacerlo correctamente.
Iré contando por aquí cómo va mi caso y os agradezco mucho a todos vuestro interés y ayuda.
EA7AAF
#299876  - 9 octubre, 2016 19:37
El ft-991A de Yaesu se supone que tiene que estar al salir.
No sé si habrán corregido algún fallo (seguro que sí) pero también hablan de visualización de espectro en tiempo real en pantalla.
Se comenta en algunos foros, que habrá un plan de upgrade del 991, pero también dicen que la broma, de entre 400-500 dólares más portes pues.... como que no hay por donde cogerla.
Fran, EA7AAF
EA7FGJ
#301753  - 9 octubre, 2016 19:58
Un FT991 con el cashback de 100 € cuesta menos de 900 € nuevo. Con garantía. Creo que es una excelente opción, respecto al FT897, trae TCXO, ATU y no necesita filtros adicionales... y por si parece poco, te ahorras 310 € de un FTM-100DE por si te interesa trabajar en C4FM...... me reitero, hoy por hoy es un precio muy competitivo.
EA7JXV
#299877  - 10 octubre, 2016 09:57
prueba una antena SIN BOBINAS, ya verás como el acoplador va de lujo...
a mí me ocurre lo mismo sólo con antenas con bobinas... es como si las bobinas engañaran al acoplador, retornando más potencia reflejada y lo vuelve "loco" indicando SWR infinita o mucho mayor que la indicada sin acoplar.
envié reportes a Yaesu UK y básicamente me comentaron que el problema es de la antena.
En realidad el acoplador a mí me funciona perfectamente, por ejemplo, cuando alguna vez tengo que usarlo con una vertical multibanda DX7M o con un dipolo bigotes de gato.
No obstante, aunque a mí no me molesta ya que no suelo usar acoplador, no deja de ser una anomalía en el acoplador interno de la 991 y no he probado con ningún acoplador externo para comparar mediciones.
Saludos y espero que puedas disfrutar del equipo lo antes posible.
Edu EA7JXV
EA4CY
