Esta tarde al poner el equipo en funcionamiento ha hecho un ruido raro, como un rele, después al ir a transmitir, al pulsar el ptt del micro, se queda un rato el equipo en parada y vuelve a ponerse en marcha en decimas de segundo.
Después de hacerlo unas 3 o cuatro veces, el equipo al poco rato ya funcionaba bien.
Alguien le ha pasado algo parecido alguna vez.?
Gracias de antemano.
EA3AGB escribió:Esta tarde al poner el equipo en funcionamiento ha hecho un ruido raro, como un rele, después al ir a transmitir, al pulsar el ptt del micro, se queda un rato el equipo en parada y vuelve a ponerse en marcha en decimas de segundo.
Comprueba el cable de alimentación, especialmente los fusibles... A veces se averían de modo que cuando pasa corriente, por la elevada resistencia que tienen, provocan mucha caída de tensión, lo que puede hacer que incluso se apague el equipo.
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
Cuidado! puede tratarse de un serio ataque con ORGONITES. Vigila sobre todo debajo de la cama
Si no es esto, o lo que te dice Jose, la fuente tambien es sospechosa. Suerte
Con orden y tiempo se encuentra el secreto de hacerlo todo, y hacerlo bien (Pitagoras)
