Fallo intermitente ...
Fallo intermitente en Icom IC706MK2G
EA1EHW
#347413  - 8 mayo, 2020 18:52
Hola a todos:
Tengo un 706 de Icom y de hace un tiempo, algunas veces cuando pulso el botoón de encendido, no se enciende y se escucha un relé dentro del equipo como si intentase arrancar, luego pulso y enciende sin problemas.
En otras ocasiones tanto cuando estoy en TX como en RX el equipo se apaga y vuelve a encenderse solo y luego funciona sin problema.
¿Alguna pista por donde empezar a mirar?
Juan.
#347417  - 8 mayo, 2020 19:54
Malos contactos?, revisa los conectores de alimentación, cables, fusibles y portafusiblea
EA4CU
#347424  - 8 mayo, 2020 22:24
Puede ser fallo de los contactos del frontal extraible, es algo “habitual” en este equipo. Lo puedes limpiar con alcohol o con algun limpiador de contactos normal.
Suerte!
EA3FNM reaccionó
EA1EHW
#347604  - 11 mayo, 2020 17:56
@ea4gqa  @ea2et.
Gracias a todos por las respuestas y los correos recibidos.
Estos dias lo miro y os cuento algo.
Juan.
EA4CU reaccionó
EA1EHW
#348100  - 23 mayo, 2020 16:40
Hola a todos:
En principio está solucionado a falta de probar el equipo en condiciones.
Lo que tenia es una goma que lleva por debajo en la placa "PLL unit"
El pegamento usado habia corroido una pista y era la responsable que últimamente el equipo ya no encendiese.
Gracias a Javier EA1FDI por enviarme un email con la parte a revisar.
Juan.
EA4CU
#348107  - 23 mayo, 2020 19:31
@ea1ehw Me alegro que lo hayas solucionado.
 Ahora a disfrutarlo a tope!
Esta publicación fue modificada hace 5 años por EA4CU
