Fallo Icom 706 MK2
Fallo Icom 706 MK2
EC7AMY
#12183  - 9 noviembre, 2010 17:03
Saludos. En una ic 706 mk2 resulta que la potencia fluctua a ratos. El fallo lo hace tanto en HF como en VHF asi que el problema no deve ser de finales.Cuando falla, lo hace en todas las bandas. Ademas se ha mirado la alimentacion y es correcta, falla hasta con bateria, por si acaso el cable de alimentacion que tambien se ha repasado no presenta problema alguno.
Se observo que al darle unos golpecitos contra la mesa se probocaba el fallo pero despues de desmontar todas las cintas y cables de interconexion y limpiar las conexiones
se soluciono la probocacion del fallo pero el problema sigue aunque ya no le afectan los golpes.
Alguna sugerencia?
Salu2 juan
Con orden y tiempo se encuentra el secreto de hacerlo todo, y hacerlo bien (Pitagoras)
EB5AGV
#124930  - 9 noviembre, 2010 19:38
Hola Juan,
Alguna sugerencia?
Salu2 juan
¿Qué se observa en el consumo del equipo cuando falla, también cae totalmente o sólo disminuye un poco?
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EC7AMY
#124931  - 10 noviembre, 2010 00:38
Gracias Jose, Se observa caida de consumo acompasando la disminucion de potencia. El nivel de potencia seleccionado nada tiene que ver con el fallo, es decir, falla tanto con alta como con baja potencia asi como con media y la temperatura tampoco es determinante
salu2 Juan
EB5AGV
#124971  - 10 noviembre, 2010 09:12
Hola Juan,
salu2 Juan
Bien, entonces tiene toda la pinta de que los correspondientes pasos finales y preamplificadores están bien... ¿tienes acceso a un osciloscopio?. Lo ideal sería estar midiendo la entrada de RF a la parte de amplificación, en cualquier banda (ya que todas fallan, en HF te sería más fácil). Por ejemplo, en CW o FM, con baja potencia, para tener así señal constante. Seguramente observarías que la señal cae en ese punto a la vez que se produce el fallo. Si es así, es cuestión de ir hacia atrás en la generación de RF hasta encontrar el punto en el que sí hay señal de entrada y no de salida (puede ser un amplificador o un mezclador)
Con el diagrama de bloques del 706MkII puedes ver exactamente los pasos por los que va discurriendo la señal y así hacerle el seguimiento.
Como nota al margen, esta es una estupenda manera de aprender cómo funcionan los equipos ;)
Ya nos comentarás si puedes ir averiguando algo. Si no tienes acceso a un osciloscopio, podrías hacerte una sonda de RF y medir entonces la señal detectada con un voltímetro.
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EA7EE
#124993  - 10 noviembre, 2010 10:25
Hola!
Un colega tenia un problema similar. Parece ser tema de ALC en TX. El ALC lleva varios condensadores electrolíticos y no me extrañaría nada que con el uso y la temperatura "hubiesen" caducado.. El colega lo llevó a ICOM y se lo repararon aceptablemente previo pago.
Si tienes el manual de servicio no te cuesta nada verificar las tensiones de ALC y con un polímetro o cambiándolos ver si los condensadores están bien.
Si lo hace en RX también ya debe ser de otra cosa.
EA7EE
EB7COL
#124933  - 10 noviembre, 2010 10:49
Hola a todos, a mi me paso lo mismo con mi 706MK-II el problema estaba localizado en el detector de roe, el equipo detectaba un problema en la antena y por eso bajaba la potencia.
Me lo repararon en Icom españa y sin ningum problema, por cierto no fue caro.
