Fallo en ruleta del...
Fallo en ruleta del VRF en FT-1000MP
EA2DNR
#22488  - 10 diciembre, 2012 21:12
Hola gente:
La ruleta situada arriba a la derecha en el frontal del YAESU FT-1000MP MARK-V que sirve para cambiar los canales de las memorias y seleccionar el VRF no va fino, va como le da la gana.
En vez de subir de uno en uno por cada posición a veces sube 1, a veces 5 y a veces 10, según le de.
Tiene fácil solución?
Un saludo y muchas gracias de antemano.
Asier / EA2DNR
EB5AGV
#209329  - 10 diciembre, 2012 22:33
Buenas noches,
EA2DNR escribió:
Hola gente:
Ese tipo de mandos lleva lo que se llama un encoder, que es un mecanismo que genera pulsos con un desfase entre señales que indica el sentido de giro. El problema es que, al ser un sistema mecánico, se va desgastando y, entre la holgura que cogen los ejes, y el desgaste de los contactos, acaban con un funcionamiento errático.
La solución buena es cambiar el encoder. A veces, con mucho cuidado y muy poca cantidad, poner algo de CRC de resíduo cero (el Contact Cleaner), que por capilaridad si se aplica a la cubierta del mecanismo, llega a entrar, puede mejorar algo el funcionamiento.
Pero lo dicho: la mejor solución, encoder nuevo. La operación de cambio es laboriosa, pero asequible si eres manitas.
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EA3LI
#209330  - 11 diciembre, 2012 19:34
Hola: A mi me pasa lo mismo con esta misma perilla y con la del clarificador. Me lo solucionaron "un poco" con aire a presion y una mezcla de alcohol!!!!! Saludos Juan
EA2DNR
#209331  - 11 diciembre, 2012 20:17
Gracias por las respuestas.
La verdad es que más que manitas soy un tanto "manazas" y no me atrevo a abrir para intentar reparar.
Intentaré la opción sencilla a ver si, por lo menos, mejora un poco.
Muchas gracias
Asier / EA2DNR
EA2DNR
#209332  - 12 diciembre, 2012 08:48
Antes de ponerme a ello, una duda...
El CRC lo aplico desde el exterior, por el frontal, o tengo que soltar las tapas?
Se puede soltar la ruleta tirando de ella para que entre mejor el CRC?
Ayer lo miré un poco por encima y me dió la impresión de que no hay mucho espacio.
Asier / EA2DNR
EB5AGV
#209497  - 12 diciembre, 2012 09:17
No, no... hay que atacar por la parte trasera. Si le tiras por delante lo que consigues es disolver el lubricante del eje y que se meta dentro del sistema... es peor el remedio que la enfermedad :ohmy:
Recuerda que hace falta poco CRC
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EA2DNR
#209333  - 13 diciembre, 2012 08:41
Muchas gracias
Este fin de semana desmonto las tapas y lo intento.
Asier / EA2DNR
