Fallo en recepcion ...
Fallo en recepcion en TS-850SAT
EA5HKE
#33701  - 30 octubre, 2016 12:13
Buenos días, a ver si alguien me puede guiar un poco por que estoy algo perdido.
El caso es que tras un tiempo sin encender el equipo al hacerlo este se queda con la luz de on-air fija y el ventilador de refrigeración encendido y sin dejar entrar el equipo en recepción, si se pulsa el ptt comienza a transmitir no se si con buen radio o no.
Tras los numerosos casos de condensadores electrolíticos defectuosos he cambiado todos los que lleva el equipo persistiendo el mismo fallo y tras diversas pruebas mas he observado que por debajo de 1.600khz deja de producirse el fallo y por encima de 10.000khz además al pasar el equipo a CW empiezan relés como si les entrara alterna y pegaran y despegaran.
Agradecería cualquier ayuda posible y si a alguien le a pasado parecido.
EA2EGZ
#302865  - 30 octubre, 2016 20:44
Igual es una tonteria lo que te voy a decir.- ¿Has mirado si el pulsador REC/SEND está pulsado?
EA2EGZ
#302911  - 31 octubre, 2016 15:00
Lo tienes en trasmision
EA5HKE
#302866  - 31 octubre, 2016 23:14
Buenas noches EA2EGZ gracias por contestar si lo he comprobado y no esta conectado lo que si he notado que si giro la perilla del filtro slope tune fine en CW empieza como a conectar un rele con alterna
EA2EGZ
#302984  - 1 noviembre, 2016 00:16
No sabria que decirte,, lo que si tengo claro que ese equipo lo tienes en trasmision por la causa que sea, seguro que es una chorrada, pero sigo pensando que el fallo lo tienes en el pulsador REC/SEND que se ha quedado pillado.-
Saludos.-. Angel
EA5ELF
#302985  - 1 noviembre, 2016 09:46
¿Podría ser algún accesorio conectado detrás, cat, interfaces, rtty, pedal, etc, que te lo lleve a tx?
EA5HKE
#302867  - 1 noviembre, 2016 11:44
No tengo nada conectado puesto que lo tengo en el banco de trabajo lo único que tiene conectada es la toma de antena y hace una falsa transmisión puesto que no saca potencia alguna hasta que pulso ptt y se pasa de medir señal ( ningún puntito encendido en el medidor ) a potencia de salida.
EA5HKE
#302868  - 6 noviembre, 2016 18:06
Haber actualizo los problemas por si a alguien le ha pasado algo parecido o sabe por donde andan los tiros.
1- Al encender el equipo se queda la luz on-air fija y no recibe.
2- Si no pongo frecuencia ( doy a ent y no pongo frecuencia o hago esplit con rx de memoria sin haber ninguna fijada ) queda el led on-air apagado y recibe.
3- Si bajo de 1600Khz recibe correctamente, ósea el fallo lo realiza en las bandas de radio aficionado.
4- Este algo mas técnico, la línea TXB de IF UNIT queda alimentada RXB a 0v. siempre que hay una frecuencia fijada o esta en bandas radio aficionado, y quedando RXB alimentado y TXB a 0v sin frecuencia fijada o por debajo de 1600Khz.
Cualquier ayuda es bien recibida gracias
#303245  - 6 noviembre, 2016 20:10
Está claro que el equipo está en TX, y que la linea de conmutación funciona bien.
Yo revisaría y revisaría las entradas de PTT, el VOX, el KEY, los botones del frontal, y cualquier otra forma de poner el equipo en TX.
EA1CCM
#303246  - 6 noviembre, 2016 23:18
POR DEBAJO DE 1620 NO TRANSMITE ,POR EL PROGRAMA DEL EQUIPO.
VIENE ASI PARA NO TRANSMITIR EN BANDA COMERCIAL.
perdon las mayusculas
EA5HKE
#302869  - 10 noviembre, 2016 19:59
Buenas noches a todos, solucionado el problema tras cambiar los ic1, ic2 e ic4 de la placa de RF UNIT (X44-3120-00) no se cual seria el causante en concreto puesto que los sustituí los tres a la vez y de momento lleva un par de días como un campeón.
Muchas gracias a todos por vuestra ayuda.
EA2EGZ
#302870  - 14 noviembre, 2016 12:15
Enhorabuena y a seguir disfrutando de ese gran equipo
EA5HKE
#302871  - 14 noviembre, 2016 22:54
Muchas gracias Ángel así lo haremos y gracias por tu interés al igual que todos los que han aportado ideas en este tema
