Fallo en Icom 751
Fallo en Icom 751
EA3KE
#339337  - 18 octubre, 2019 17:38
poseo un ICOM ic-751 el cual tiene el siguiente fallo:
Sólo en 12 y en 10 metros no emite. Lo que hace es que por ejemplo emite bien, unos segundos, y de repente la aguja del ALC se va a tope a la derecha, las estacionarias suben bastante (estando antes 1,1) y se queda la aguja del equipo y del vatímetro exterior como que emitiendo unos 40 watios (aunque hayas hecho la portadora con 5 o 100) pero no emite nada de nada ya que sintonizando con otra emisora no se escucha nada.
Alguien tiene idea de como solucionar eso y qué le puede pasar?
Muchas gracias y un saludo
Un saludo, Toni Olmo
EA4KG
#339339  - 18 octubre, 2019 22:37
@ea3ke
Hola yo diria que tiene que ver con el filtro paso bajo de 10-12 , algún rele que no hace buen contacto o alguna soldadura.
EA3KE reaccionó
EA3KE
#339347  - 19 octubre, 2019 12:04
@ea4kg
Buenos días EA4KG,
abri el equipo y ahora el fallo es intermitente, solo lo abri y lo cerré, abriendo también la parte trasera donde están los relés.
Ahora el fallo es intermitente, y un dato... cuando no falla, emites con 100 watios por ejemplo en rtty, va bien pero si emitiendo te desplazas unos pocos khz falla de nuevo. Apagas el equipo, lo vuelves a encender y ya va bien.
Alguna idea?
Gracias, 73
#339380  - 20 octubre, 2019 14:29
Te está autooscilando y la potencia sale en frecuencias descontroladas, por eso te sube la ROE.
Es un problema bastante complejo centrado en el circuito del paso final de potencia, empieza por reapretar todos los tornillos de la placa, mover los conectores, y echar un vistazo por si ves una soldadura fría.
