Fallo en IC-751
Fallo en IC-751
EA3KE
#19777  - 23 abril, 2012 19:38
tengo un viejo Icom 751 y tiene una avería. Tanto en 10 como en 12 metros no transmite bien. Si transmito con poca potencia yo creo que emite pero al ponerle un poco de potencia o toda el medidor de roe interno se dispara y aunque el vatímetro marca potencia no saca ni un vatio. En las otras bandas emite perfectamente.
El problema no es nada de antenas pues las mismas antenas en otros equipos funcionan perfectamente.
¿Alguien sabría decirme qué le puede estar pasando al equipo?
un saludo
Un saludo, Toni Olmo
EA3A
 EA3A
#187231  - 23 abril, 2012 20:43
Pues seguramente será el trimmer del VCO, es este caso el que va de 22(creo) a 30 MHz. Lo mejor es sustituirlo por uno nuevo.
EA3KE
#187232  - 24 abril, 2012 11:03
Había un colega de la zona 3, por la provincia de girona que era técnico y que era argentino o uruguayo. Alguien sabe decirme su indicativo?
EA1AWY
#187233  - 24 abril, 2012 11:04
Si fuera problema de los VCO supongo que tampoco recibiría y no tendría influencia el valor de la potencia que intenta sacar para que aparezca o no el defecto.
Me inclino a que -ocurriendo sólo en esas dos bandas- sea problema del "último" de los filtros paso bajo que hay a continuación de la etapa de potencia. Digo "el último" refiriéndome al de mayor frecuencia, es decir, el que lleve las bobinas de menos espiras y los condensadores de menor capacidad. Puede haberse dañado un condensador, fallar una soldadura o bien fallar (sucios, destensados) los contactos de el o los relés que intercalan susodicho filtro.
En cierta ocasión me encontré un caso parecido en un valvulero pero no tenía nada que ver y era al revés: menor potencia en bandas bajas. Era el choque de placas que estaba tostado y había perdido inductancia al cruzarse varias espiras.
Valor, suerte y al toro.
Javier
Javier Muriedas
EB5AGV
#187234  - 24 abril, 2012 11:31
un saludo
Tiene toda la pinta de una autooscilación producida por una realimentación indeseada. Debe ser un tema de diodos de los paso banda de recepción o bien fallo del filtro paso banda de salida para esa banda. En ambos casos, no transmitas mucho así, que algo saldrá por los aires...
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
#187266  - 24 abril, 2012 13:26
Un fallo bastante tipico en equipos antiguos es la autooscilación por problemas de masa, y muchas veces se corrige reapretando tornillos de sujección de las placas.
Otro fallo que también puede producir autooscilaciones y problemas erráticos en TX son las rupturas de los metalizados del paso final o soldaduras agrietadas.
