Fallo en IC-706MKII...
Fallo en IC-706MKIIG
EA5NK
#36463  - 5 mayo, 2018 11:31
Hola a todos, estoy probando este equipo de un colega y veo que dentro de una misma banda solo me hace TX/RX en un segmento... esto se repite en cada banda, por ejemplo desde 6.645 Mhz hasta 6999 tengo tx/rx
desde 7.000 hasta 7.145 no tengo tx/rx
y desde 7.146 hasta 7.499 vuelvo a tener tx/rx :blink:
La banda de 10Mhz esta sorda justo el segmento que tenemos asignado, por arriba y por abajo transmite y recibe
En 14 Mhz tiene tx/rx a partir de 14.155...
Asi con el resto de bandas, os ha ocurrido a alguno??.
Juanjo desde Benifaio.Valencia
IM99SG ,73
EA3FNM
#322552  - 5 mayo, 2018 11:40
Que averia mas rara!
Se que la pregunta es tonta pero, La has reseteado?
Estaba abierta de banda? No haya algun diodo de configuracion "lelo"
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA5NK
#322556  - 5 mayo, 2018 12:53
Hola Pedro, si, la he reseteado...
Y tambien debe estar abierta de banda pues al enchufarla estaba en 27 Mhz y si que hace TX ahi, mi colega solo me ha dicho que la pruebe que no sacaba potencia pero la verdad es que como comentaba antes dependiendo del segmento de banda hace TX o no y si lo hace veo que llega a sacar toda la potencia del equipo, donde no hace TX tampoco recibe... si es raro pero podia ser alguna averia interna, no se, de osciladores tal vez?. No tengo conocimientos mas alla de observar y comentar lo que hace el equipo... pero me da que es averia interna.
Gracias por contestar.
IM99SG ,73
EA5GU
#322557  - 5 mayo, 2018 17:31
Juanjo es como si no le hubieran realizado bien la modificación de apertura de bandas , revísala por ahi.
Paco Hernandez-EA5GU
https://www.ea5gu.com
Salud y suerte.
EA4DSY
#322553  - 5 mayo, 2018 19:30
No conozco esa emisora ni he visto su esquema, pero en la IC7300, cuando muevo el dial, según que tramos escucho la activación de unos relés que deben cambiar algún banco de filtros. si uno de esos filtros no da continuidad, no recibirías ni transmitirias en ese tramo.
Claro que la 7300 es SDR e irá de esa forma, en la 706 pude que sea de otra forma y no sea esto que comento.
indudablemente en una emisora antigua decametrica podía fallarte una banda en concreto, no un tramo de sintonía , pero las de banda corrida seguramente estarán diseñadas de otra forma.
Como habrá un microprocesador con una programación de bandas, quizas sea otra cosa, que se haya vuelto loca una memoria donde mapea las bandas......¿?
Haz una busqueda en internet.
EA4DSY
#322554  - 5 mayo, 2018 19:34
http://n0bel.net/v1/index.php/random/20-icom-ic-706-rediscovery-repair
Aqui tienes un caso de un colega con un fallo similar: "transition about frequencies" and Relay.... no lo he leído completo, pero seguramente es un relé o algo así.
quizas algún fallo concreto si no de relés de circuitos de conmutación haga algo raro como esto.
EB5AGV
#322555  - 7 mayo, 2018 17:15
Tiene pinta de un fallo de PLL, ya que es lo únivo que se me ocurre que tenga esa repetitividad.
73 Jose EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EA5NK
#322673  - 7 mayo, 2018 19:54
Gracias por vuestras respuestas, Paco podia ser fallo pues esta abierta de bandas y Jesus,el rele si suena pero cuando cambia de segmento de banda...
Jose, podian ir los tiros por ahi...
Se lo comentare al amigo y propietario del equipo para que lo sepa y tome la decision conveniente, que por mi parte seria la de llevartela y que la vieras .
Gracias de nuevo, si se decide por revisarla comentaremos por aqui el problema.
IM99SG ,73
EA3EUL
#324706  - 11 julio, 2018 23:45
  • Mira de comprobar que la cinta de multiples conexiones hace buen contacto en sus terminales, el importante calentamiento de estos equipos hace que el efeto dilatación/contraccion provoque que algunas conexiones fallen y aparecen esas estrañas averias que comentais.
EA5NK
#324753  - 12 julio, 2018 21:47
     Hola EA3EUL, el dueño del equipo decidio llevarla al Sr Jose Vte, EB5AGV, y como comento era fallo de pll y algun condensador. Ya esta funcionando.
     Gracias, un saludo
IM99SG ,73
